Cambio de bateria Radiobaliza personal Fast Find 220 PLB
    Re: Cambio de bateria Radiobaliza personal Fast Find 220 PLB
    Originalmente publicado por toscatara Ver Mensaje
    Sabéis si se puede bajo previo aviso activar la radiobaliza para comprobar que todo está OK?.
    Pregunta en el CCR de Salvamento Marítimo más cercano a ver que te dicen.
      Entonces con el test debería servir no?
        Originalmente publicado por himalaya Ver Mensaje
        No parece difícil entonces. Puedes poner el enlace al tutorial de YouTube?
        Puedes hacer el test como viene en las instrucciones, aunque eso imagino que solo te dice si la batería está ok..
        Buenas!
        Este es el enlace de youtube, solo tres tornillos y sale sin problemas todo, a mi me daba respeto por si se accionaba pero es muy difícil que suceda,
        Estas las baterías, todavía no se si son válidas, en cuanto lleguen comento.
        Editado por última vez por toscatara; 22/05/2025, 09:05:10.
          Originalmente publicado por fende_testas Ver Mensaje
          En esa PLB el test incluye batería, adquisición de posición y transmisión tanto de 121,5 como de 406 MHz.
            Mil gracias, cuando lo hagas, puedes comentarnos qué tal salió y alguna recomendación?
            Suerte!
              Suerte!
              Las baterías vienen mañana o pasado, las instalo y os comento, de todas formas a ver si hay alguna forma de activarla avisando claro.
              La verdad que no tiene que ser nada complicado reprogramar estas radiobalizas, se realiza con un adaptador USB ir/irda y software fprog3, pero eso ya mejor que nos haga un tuto David de low cost
              Editado por última vez por toscatara; 22/05/2025, 10:17:44.
                Buenas pues ya están aquí las baterías y puestas, de tamaño son exactamente igual que las originales y en teoría como comenté tienen un poco mas de potencia, los terminales para conectarlos a la placa son idénticos, realizado test de batería y recepción GNSS y todo perfecto, no llevan fecha de caducidad ni de fabricación pero vamos a esos precios se las cambias cuando te parezca. Lo suyo sería poder activarla bajo previo aviso y ver si la programación con mis datos siguen ahí
                  Me alegro mucho compañero, muchas gracias por el reporte
