Se me ha caído la hélice del saildrive
  • Bricobarco Se me ha caído la hélice del saildrive
    Hola a todos , una rondas para el personal de sábado noche.
    He perdido la hélice de mi Bavaria 40 del 2001.
    Con intención de hacer una travesía me dispongo a salir del atraque y ni palante ni patras. Corriente atravesada me saca del atraque y comienzo a derivar, y rápidamente tiro el hierro.
    Mi colega se queda en bitácora mientras bajo a la máquina, compruebo todo y parece en orden en la inversora, voy al morse y lo mismo. Me tiro al agua... j*derrr, dónde está la hélice? Si el último día atraqué el barco perfectamente.
    Bajo la quilla 7 metros de sonda, en el río Guadiana con visibilidad de 20-30cm, ramas y mucha suciedad , impensable bajar.
    La cuestión es que la última vez que desmonté la hélice fue en octubre de 2022 para sustituir el ánodo, y habré hecho unas 50 horas de motor, se habrá aflojado?
    Llevaba la fija de 3 palas en el saildrive S120S-E de volvo con el típico cono que enrosca y al final se pone un tornillo tipo Allen
    He visto que hay 3 tipos, y uno de ellos con arandela de seguridad, los otros dos no la tienen, y la verdad es que no recuerdo que el mío la llevaba. Me cuesta pensar que volvo no haya tenido en cuenta esto, y se pueda perder una hélice así por qué sí. La hélice es levógira por lo que pienso que el giro hacia avante favorece que se afloje.
    En el manual de usuario no veo nada distinto a como la instalé, salvo que recomienda echar grasa a los tornillos y no lo hice, pero no creo que este sea el problema. Sobre el apriete recomienda a 20nm, 2 kilos , y aunque no usé dinamométrica es fácil llegar a ese apriete a mano.
    A los que tenéis experiencia en este tipo de transmisiones qué creéis que ha podido pasar ? Voy a poner una nueva y temo que me vuelva a pasar sobre todo en alguna situación en la que quedarme sin motor es inadmisible.
    He buscado por el foro y no encuentro nada relacionado con este asunto por lo que agradecería cualquier consejo al respecto.
    Rondas para todos
    Ru2lph
    Re: Se me ha caído la hélice del saildrive
    Buenas noches si entraste a motor en el atraque tu hélice estará debajo del barco alguien que bucee
      Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
      Si estaba a punto, saldría al embragar y ponerse a girar o se había ya caído en la última maniobra de atraque. Al estar girando, puede haber hecho un buen recorrido en cualquier dirección. Raro sería que hubiera caído educadamente en la vertical.
      Las hélices suelen llevar algún tipo de seguro en la sujeción (ya sea tuerca o tornillo) para evitar que se afloje con las vibraciones y se pierda. Revisa cómo se debería montar la tuya.
        Cuando he soltado la helice al tornillo de seguridad le he puesto loctite para tornilos o una marca similar,para evitar ese tipo de disgustos.
        Suerte
          Hola, me pasó lo mismo en un Bavaria 49, con un sail drive volvo 150 S.
          Un buen día se salió, y tenía el cono y el tornillo de seguridad. Le monté otra, pero a siguiente dueño le volvió a pasar dos veces mas. Una de esas veces la montó el servicio Volvo. En todas tenía fijador de rosca. No había vibraciones ni holguras en el eje, y Volvo no supo dar explicaciones. Nunca supe cual era el motivo...
            Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
            doy pistas del tema ;
            1º si cae en navegación se acabo
            2º con motor en marcha en avante nunca se cae
            3º dar atrás solo se produce al atracar mi vecino la encontró en su popa había fango en el fondo pero con un equipo de buceo lo soluciono
            no se nada mas
              Hola.
              A mi me pasó algo parecido al salir de mi atraque marcha atrás en mi amarre en Port Ginesta. No perdí la hélice, pero si una pala de las dos que tiene. Y entiendo tu desesperación e impotencia.
              Lo que hice fue contratar a los buzos del puerto, que con una sonda de unos 3 a 4 metros, pero con una visibilidad nula a más de 20 o 30 cm la encontraron. Estuvieron casi una hora palpando el fondo haciendo barridos en el canal de mi atraque y al final después de encontrar una batería y algo de mierda, la encontraron a unos 4 metros desplazada a estribor del recorrido que hice antes de perderla. La broma me costó 150€ de los dos buzos, ( ahora es más caro), 87€ de remolcaje de mi barco al varadero, más 240€ de la suspensión para volverla a poner, y 60€ de dos ejes nuevos en inox y con un rebaje para que el prisionero ( que por mi culpa, no estaba bien fijado) que fija la pala no se escapara.
              Así que si tienes posibilidad de que un buzo o dos de la zona te la busquen es posible que tengas suerte. Eso sí, con mucha paciencia y palpando.
              Un saludo y suerte
              Enviado desde mi M2004J19C mediante Tapatalk
                No es la primera vez que leo en este foro que alguien pierde la hélice. Creo que es un punto más a revisar en las caradas.
                  A mi me pasó en Fornells, hélice fija de dos palas en un Volvo MD2030.
                  Después de una travesía de Vilanova a Fornells, en la gasolinera, avante y atrás esperando turno, cuando me toca, avante y no avanza... se fue al fondo y a pesar de buscarla un buen rato... nada de nada.
                  Misterios de la náutica.
                    Las hélices se pierden por mal montaje. Por ejemplo, la que citas de cono y tornillo Allen, el cono queda casi flojo, si se aprieta mucho acaba desenroscandose.
                    Pero claro, casi nadie lee o mira los manuales de instalación....
                      Hola Jiauka y cómo se debe hacer el montaje? Algún truco? Seguí el manual de instalación, y aún así tras un año se fue al fondo ...
                      He leído en varios foros extranjeros el mismo problema. Y la propia volvo ha ido sacando hasta 3 sistemas diferentes de cono, el último con una arandela de seguridad, pero ni con esas, porque hay gente que también lo ha perdido aun instándola con ella.
                        Soy el vecino del cofrade Pato.
                        La helice la perdí y la recupere.
                        La perdí porque no le puse la arandela de seguridad y segundo por poner mucho tiempo atrás en el atraque. Marcha atrás la desenrosca.
                        Las hélices plagables del sail drive sd120 y130 pesa mucho porque arrastran todo el cuerpo, en un calado de tres metros la encontré a un metro aproximado de la vertical del sail y en la misma dirección orza eje, eso si bastante enterada en el lodo.
                        Empleamos equipo de buceo autónomo y 30 minutos para hallarla.
                        moraleja:
                        montaje correcto y marcha atrás lo menos posible, avante siempre aprieta la hélice.
                        MMSI 224433230
                        Por la bahía...
                        bajo el azul de los cielos
                        en el mar de Andalucía ,
                          Buenas cofrades, en esa hélice, y con ese sistema es fundamental poner fija tornillos en el Allen, además de en los tornillos del ánodo.
                            Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                            [...] y segundo por poner mucho tiempo atrás en el atraque. Marcha atrás la desenrosca.
                            Eso indica claramente un fallo de diseño que habría que remediar con un sistema robusto de fijación: eje taladrado con tuerca almenada y pasador, arandela con pestañas, tuerca taladrada con alambre... El sistema de tuerca y contratuerca no siempre es fiable.
                              Buenos días cofrades
                              Ante todo gracias por la respuesta de cada uno de vosotros.
                              Un buzo ha encontrado la hélice pero no el cono ni el tornillo, que tampoco me importa porque quiero aprovechar y poner el nuevo modelo que trae la arandela de seguridad. Esta claro que el no poder dar atrás da cuenta del fallo de diseño que volvo no reconoce, aunque si ya va por el tercer modelo de cono y ha descatalogado los otros dos anteriores por algo será.
