Se me ha caído la hélice del saildrive
    Re: Se me ha caído la hélice del saildrive
    Yo también perdí la hélice en la maniobra de atraque en el amarre dando máquina atrás.
    Bavaria con saildrive de alquiler.
    Me comentaron que eso solo puede pasar cuando esta mal remachado el seguro de apriete de la hélice.
      Muy bueno que hayas encontrado la hélice.
      Sobre el tema del montaje, sé de un caso que perdió la hélice a los pocos meses de ponerla nueva en una náutica de total garantía. Nadie sabe cómo ni por qué.
      El caso es que siendo una pieza fundamental para la seguridad y de elevado coste, debería venir con un diseño más fiable.
        Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
        Hola Jiauka y cómo se debe hacer el montaje? Algún truco? Seguí el manual de instalación, y aún así tras un año se fue al fondo ...
        He leído en varios foros extranjeros el mismo problema. Y la propia volvo ha ido sacando hasta 3 sistemas diferentes de cono, el último con una arandela de seguridad, pero ni con esas, porque hay gente que también lo ha perdido aun instándola con ella.
        Seguir las instrucciones, sobretodo apretar a su par , jamás sobreapretar, poner fijatornillos recomendado o similar y respetar el tiempo de curado de este.
        Las hélices se salen por tornillos sobreapretados, no fijados o piezas tipo separadores mal montadas o ausentes.
        Independientemente de lo anterior, hay sistemas más tolerantes a fallos de montaje que otros.
        Fijate que la mayoría de la gente que pierde la hélice lo hace poco después de 1 mantenimiento o montaje.
        Editado por última vez por jiauka; 27/09/2023, 14:18:09.
          Otra cosa importante: un error muy común cuando el bloqueo es con tuerca y contratuerca y una de ellas es de media altura, es montarlas como se ve en esta imagen. Esto está mal.
          En ese caso la primera que se pone es la de media altura, y la contratuerca es la tuerca de altura normal, exactamente al contrario que en el dibujo .
            Respuesta: Se me ha caído la hélice del saildrive
            Me paso parecido. En mi caso fue una de las palas de la helice plegable de una cola volvo 120S. Entré al amarre sin problemas y a la semana nada más engranar para salir la vibración me hizo abortar la maniobra. La encontre buceando a pulmón justo debajo en el amarre (6 o 7 de sonda y muy mala visibilidad), por lo que tuve la suerte de que se debió desprender estando amarrado, y no al dar atrás para salir. Lleva un bulón que hace de eje asegurado por un tornillo, ninguno de estos dos elementos pude encontrarlos.
            Desde entonces, cada vez que me baño, buceo a comprobar como está.
              Por cierto, el procedimiento correcto para montar tuerca y contratuerca (por supuesto, siempre con llave dinamométrica) es el siguiente:
              - se monta la tuerca dándole el apriete que corresponda.
              - se monta la contratuerca dándole el apriete que corresponda; no se debe aplicar la llave conjuntamente a la tuerca y la contratuerca; el apriete hay que dárselo sólo a la contratuerca.
                El hecho de Volvo haya ido sacando nuevos modelos de cono de cierre para la hélice del saildrive demuestra que es un fallo de diseño.
                En esta imagen se ven los tres, el primero el de abajo, luego le quitaron la arandela, y por último el cono es completamente diferente, tiene en la punta una cabeza de tornillo de llave 13, y arandela de seguridad.
                Aún con este último sistema no me queda claro que esto no se vuelva a aflojar...
                  No, simplemente han hecho menos tolerante a fallo de montaje el diseño, NO es 1 fallo de diseño, es 1 mejora.
                  Y conste que ODIO las políticas de servicio post venta y los precios de "robopenta".
                  Pero mejorar 1 diseño jamás implica que el anterior sea "1 fallo"
                  No sé, sería como decir que las ruedas de coche con cámara son 1 fallo de diseño, ahora que todas van sin cámara.
                    Estoy de acuerdo, no parece que ni siquiera el tercer modelo asegure la retención... La arandela elástica sólo proporciona retención por fricción, que en una unión de responsabilidad como es la del eje a la hélice no me parece suficiente. Claramente no es una mejora, es un fallo de diseño parcheado inútilmente, que a la tercera ya parece más bien una tomadura de pelo.
                    Si yo estuviera en esa situación, seguramente lo habría sustituido por un sistema de retención positiva (pasador, arandela con pestaña, etc.), en los que la pieza bloqueada (en este caso la hélice) es imposible de desenroscar a menos que el elemento de retención se rompa o corte.
                      El problema es que la rosca del eje que asoma una vez puesta la hélice es tan pequeña que no da para lo que comentas,
                        De nuevo, otro diseño defectuoso. Como suelen ser producto de la misma"mente pensante" no es raro que vengan en grupo...
                        Muchos de estos "fallos de diseño" no son tales, los fabricantes los conocen, conocen sus efectos y saben cómo solucionarlos, pero no quieren porque están puestos ahí deliberadamente para sacar los cuartos al sufridor...
                          Hola ru2lph.
                          Tienes razón, la rosca de la punta del eje no da para mucho.
                          Cuando compre mi barco con saildrive 120SC, una de las primeras reparaciones que tuve que hacerle fue cambiar el eje de la hélice, pues los retenes habían dejado ya surco y no cumplían bien su misión. El eje que compré, original, venía como tú dices, sin taladro para un pasador y poner tuerca almenada como el eje que yo llevaba. Así que, con el eje fuera, claro, taladré el eje con broca especial para inox y en taladro de columna.
                          A partir de ahí, y después de cuatro varadas el cuerpo de la hélice lo saco cada vez y va perfecto. No así la pala, que la perdí por no apretar bien el prisionero que fija el eje de la pala. Ahora lo que quiero es cambiar la tuerca almenada puede está ya un poco gastada en sus caras y no encuentro una tuerca almenada de M16 x 2 y de inox. Que es lo que te puede pasar si decides poner este sistema. Que no encuentres tuerca apropiada.
                          Enviado desde mi M2004J19C mediante Tapatalk
                            Originalmente publicado por pelinmar Ver Mensaje
                            Busca "tuerca DIN 935 M16 acero 316 A4" o "DIN 935 nut 316 steel".
                            En su defecto, puedes comprar una tuerca DIN 6330 de altura 1,5 también en acero 316 y buscar a un fresador que te mecanice las almenas:
                            https://www.alacermas.com/es/product...a-15d-din-6330
