Se puede ceñir con esta vela?
  • Se puede ceñir con esta vela?
    Salud! Una ronda del mejor ron venezolano para todos.
    Tengo un Dufour 35 desde hace 9 años y he navegado con él en condiciones de más de 30 nudos de viento, pero siempre con viento a favor (de aleta). No estoy seguro del tipo de vela que tengo ni si sería adecuada para navegar a viento de ceñida. ¿Podeis darme algún consejo al respecto?
    Editado por última vez por CHEEKY; 04/10/2023, 22:05:43.
    Re: Se puede ceñir con esta vela?
    Sigue igual, 9 años navegando de aleta si saber ni probar que tu vela puede ceñir es 1 regalo ...
    Bueno...Y UNA GRAN MENTIRA, es imposible que lleves 9 años navegando a vela solo de aleta ...
      Originalmente publicado por CHEEKY Ver Mensaje
      Si llevas 9 años sin parar de navegar con viento por la aleta, cuando te apetezca volver te va a tocar una ceñida más larga que la del barco a Venus ese
        Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
          lo siento estoy intentando adjuntar la foto
            Supongo que no habrá intentado ceñir en esas condiciones de viento, porque sino, como dice Avante, le va a tocar una ceñida de por lo menos 18 años
              Di que si, ceñir es lo peor, ceñir es una mierda, que asco da ceñir!
              Yo, si no puedo navegar de aleta ni lo saco del puerto... Y cuando voy de aleta y llego a mi destino, lo subo a un remolque y me vuelvo por carretera!
              No te compres velas para ceñir que es tirar el dinero coño! Ya esta bien con tanto ceñir!
              Editado por última vez por jonam52; 04/10/2023, 21:45:40.
                Parece que hay gente que aún no ha oído hablar de los motores...
                  Aquí están las fotos!
                    [/IMG]
                      [/IMG]
                        Bromas aparte, yo tengo una parecida que yo la compre como "solent" pero otros le llaman trinqueta. la mia llega hasta arriba y la parte superior es estrecha y larga y va con garruchos en el estay volante.
                        Habria que ver el gramaje y tal pero parece una trinqueta para viento fuerte. No solo se puede ceñir muy bien sino que de 25 nudos para arriba (mas o menos) es lo ideal y le da mil vueltas a cualquier genova enrollado. A mi la que tengo me ha cambiado la navegacion porque tengo la costa a sotavento de los temporales y se que llevo una vela con la que puedo ganar barlovento llevando el velero controlado y con poca escora.
                        Lo maximo a lo que he llegado es a 30 nudos, mayor con un rizo y solent y el velero perfecto.
                        Me da seguridad porque veo que el dia que pase de los 30 todavia puedo meterle otro rizo a la mayor y ir bien.
                          Respuesta: Se puede ceñir con esta vela?
                          Parece un trinqueta para vientos fuertes, Aunque no se cuanto podra ceñir con ese estay tan largo a tope palo??? yo creo se abrira mucho de la parte alta.
                            si la trinqueta, es para ceñir y cuando me haga mayor me haré con un solent
                              Pues sera que estoy mayor pero el angulo de ceñida que consigo con el solent le da mil vueltas al genova en esas condiciones...
