Se puede ceñir con esta vela?
    Re: Se puede ceñir con esta vela?
    A lo mejor no he planteado bien la pregunta esta vela (Solent o trinqueta), no tiene mucho gramaje he utilizado para rumbos abiertos y me gustaría probar con una trinqueta o un foque para ir en rumbos mas cerrados, a lo mejor podría con esta vela pero no lo he probado.
    El stay es de dynema y le doy tensión con el Winche .
      como el puño de amura o de escota tan alto?
        Respuesta: Re: Se puede ceñir con esta vela?
        Yo hice una prueba con una vela que me dejaron en estay de trinqueta y al haber mucha distancia se abria cuando viento cargaba, hacia falta cable de acero, estay con pelicano, para que aguante la forma.
          Pues sera que estoy mayor pero el angulo de ceñida que consigo con el solent le da mil vueltas al genova en esas condiciones...
          lo dije porque desde un principio siempre pensé en hacerme con uno, sobre todo para la zona donde estoy que sobra viento màs bien, y lo de pasar el genova de amura(un 150 por lo menos) pues es un rollazo.
            Hola cofrade.
            De primeras no le tengo mucha fe por cómo pinta en las dos fotos que he podido ver.
            En primer lugar la maniobra que tienes te permite aplanar la vela para poder ceñir? Es decir que puedas adelantar lo suficiente el escotero para bajar el puño de escota y cerrar la baluma?
            En las fotos las escotas van por fuera de los obenques, y así creo que no podrás ceñir con esa vela.
            Pienso que una vela para ceñir con viento duro, no debe de pasar de los obenques.
            Yo te recomendaría que un día de 15 nudos, intentes ceñir a rabiar a ver cómo pinta… si está muy embolsada… etc..
            Si con esa intensidad de viento, el barco escora en exceso cuando carga la racha, no avanza, tu baluma flamea… y no consigues orzar…
            Pues no te vale…
            Jorge Sanchis.
              Originalmente publicado por jorgesanchis Ver Mensaje
              Hola cofrade.
              Pues no te vale…
              Jorge Sanchis.
              Yo también creo que no puede sobrepasar los obenques.
                Originalmente publicado por CHEEKY Ver Mensaje
                Yo creo que esa vela era para otro barco y la han puesto ahi para hacer pruebas. El Dufour 35 es un velero oceanico categoria A francesa de la epoca que quiere decir " sin limite de millas" y es un velero que con poco viento no se mueve pero que a partir de los 20 nudos va muy bien y muy estabe porque esta diseñado para eso.
                Si quieres ceñir con viento fuerte, es decir, que ya ves que con el genova vas pasado de trapo o que lo llevas medio enrollado y no pasa del traves lo que necesitas es un solent-trinqueta de gramaje fuerte y que te llegue hasta arriba del estay con su forma correcta, que se va estrechando hasta llegar al puño de driza.
                Con esa vela te expones a que se te rompa y estoy seguro de que no vas bien. De hecho creo que si preguntas es porque ya has debido intentar ceñir y no has podido.
                Respecto al estay de dinema no puedo decir nada, yo lo tengo de inox y con un tensor pelicano bien tenso para que la vela mantenga la forma.
                Consiguete una vela en condiciones y veras la diferencia. Para mi fue un descubrimiento y siempre que puedo la pongo.
                Todo empezo porque un amigo en una travesia con viento fuerte el segundo dia con el genova enrollado un tercio lo rompio.
                  Eso es una genova con un recorte paralelo al stay.
                  Una chapuza digna para un toldero, no para una veleria.
                    Re: Respuesta: Re: Se puede ceñir con esta vela?
                    Originalmente publicado por Frangct Ver Mensaje
                    Con un estay de Dynema y un pelicano funcionan perfecto
                    La prueba la tenéis aquí, al principio del video se ve.
                      Sigue igual, 9 años navegando de aleta si saber ni probar que tu vela puede ceñir es 1 regalo ...
                      Bueno...Y UNA GRAN MENTIRA, es imposible que lleves 9 años navegando a vela solo de aleta ...
                      Jajajaja no se donde escuché , que ceñir era de pobres , sigue de aleta
                      Salutttttttt kiqu
                      kiqu
                        Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                        Salutttttttt kiqu
                        Creo que era, ceñir no es de caballeros
                        Enviado desde mi 2201116SG mediante Tapatalk
                          Gracias Jonam52!
                          “Si quieres ceñir con viento fuerte, es decir, que ya ves que con el genova vas pasado de trapo o que lo llevas medio enrollado y no pasa del traves lo que necesitas es un solent-trinqueta de gramaje fuerte y que te llegue hasta arriba del estay con su forma correcta, que se va estrechando hasta llegar al puño de driza.”
                            Ayer hablé con el que me va a hacer una nueva vela Solent, y me dijo que la vela de la foto era un Solent pero de los que se colocaban en el estay de proa cuando no había enrolladores. Mi barco es de 1972
                              Puede si es un solent sera hecho para otro velero...
                              Conozco bien el Dufour 35.
                                Un solent es otro tipo de vela, con otro tipo de proporciones (esbeltez).
                                Pudiera ser un antiguo Génova 4, la vela previa al tormentin, pero parece muy escasa de gramaje.
