Volvo 2002 Se calienta y salta la alarma
    Re: Volvo 2002 Se calienta y salta la alarma
    Este verano me aprendí bien el sistema de refrigeración de ese motor en el traslado del Semitono de Barcelona a Cádiz.
    El motor echaba aparentemente bien agua.
    Los agujeros de la cola estaban despejados.
    Rodete cambiado.
    La bomba de agua giraba.
    Termostato anulado por si acaso.
    Tratamiento de choque para descalcificado por el termostato hacia el rodete y hacia el bloque motor.
    Codo de escape desmontado y limpiado.
    Quitando la tapa de rodete y abriendo grifo de fondo entraba agua.
    Nos dio ya por tocar el manguito que está antes de la bomba de agua y notamos que crujía. Tenia caracolillo dentro por una T que se le había instalado para un circuito de descalcificación. Se le cambio ese manguito y se comprobó que ahora entraba bastante más agua en el rodete.
    El motor no daba alarma de temperatura si estaba frío hasta 6-8 horas de funcionamiento.
    Yo en tu caso probaría a quitar la tapa de rodete y abrir el grifo de fondo, si el caudal es bueno, tienes el problema en el motor o escape, si el caudal es poco pues investiga de ahí a la cola...
    Suerte!
      Originalmente publicado por alvent Ver Mensaje
      Muchas gracias, descartando todo lo indicado por los compañeros, me inclino a pensar que el problema puede estar en la cola, aunque ahi no tengo npi de su funcionamiento.
      Buenas noches creo que lo puse en otra ocasión, en la primera varada que conste que ya tenia experiencia en ese tema, por los agujeros del sail metí un gusanillo un poco mas finos de los que venden para desatascar tubería, conectado a un taladro sin muchas revoluciones la punta del gusanillo doblada a 45º limpieza a fondo del interior las conchas salen molidas por los orificios de refrigeración mi sail lleva uno en la parte inferior un poco mas grande ideal para hacerlo .
      Quitar la aspiración de la bomba y meter agua a presión hacia el sail para desatascar todo
        Respuesta: Volvo 2002 Se calienta y salta la alarma
        Si quieres comprobarlo de manera sencilla desconecta la salida de agua de la cola, métela en un recipiente al que puedas ir agregando agua y arranca, si así no se calienta ya sabes donde está el problema.
        Edito. habías dicho que en neutro no se calentaba aunque revolucionaras el motor ¿Has comprobado-sustituído el aceite de la cola?
        Sentinel 575 con Suzuki DF70A
          Después de revisar todo, incluso proponerme en taller oficial sacar el motor y en su caso remotorizar, anteriormente otro me propuso cambiar la cola. Por casualidad me dan las señas de un mecánico que trabaja por libre y tras informarle que se limpió y planificó la culata y los inyectores quedaron como nuevos en talleres especializados, bomba de agua nueva, etc . En su visita al barco me indica que lo normal de el problema que tengo es que sea algo sin importancia (alguna chorrada). Arrancamos el motor y en menos de 10´comienza a pitar (sensor nuevo también), baja a ver el motor y me pide una botella con agua, al momento me indica que arranque el motor, tras unos 5´me indica que la temperatura está bajando, esperamos unos 15´, efectivamente no suena la alarma y bajo a medir la temperatura y normal.
          Me indica que cambie la goma del filtro de agua, cierre el grifo de fondo y llene de agua el filtro y circuito, cierre el filtro y tras arrancar abra el grifo de fondo.
          Además de esto apreté bien todos los manguitos del circuito y hasta ahora perfecto.
          El problema era que el circuito tomaba aire y al enfriador entraba el agua como vaporizada, con lo cual no refrigeraba correctamente.
          Después de mas de un año con problemas y tras pasar varios mecánicos y gastar un montón de pasta, me cobro 50 euros el mecánico y 15 de la goma y perfecto.
          (La verdad es que no me arrepiento de haber desmontado la culata e inyectores, no sé ni como pasaba el agua por ella con tanta incrustación, ahora al momento de dar al arranque ya está en marcha, antes le costaba un ratito de dar a la llave.)
            Enhorabuena, me alegro de que la reparación haya sido tan sencilla a pesar de los pasos que diste hasta localizarla, pero el dinero gastado ha redundado en beneficios para el motor, que seguro te lo agradecerá, no ha sido tirado.
            Muchas gracias por pasarte de nuevo a contarnos el final de la aventura, seguro que algún día a alguien le vendrá bien
              Me alegro mucho de que al final un mecanico "buen profesional" te revisara el motor y te diera solucion. Me da tristeza ver como los que se llaman "profesionales", den soluciones mediocres como remotorizar. esto nada mes demuestra la falta de profesionalidad y ser un mecanico mediocre. Para esto no faltaba remotorizar. En manos de quien estamos a veces, triste.
                Pues a mi también se me calienta y estoy harto de hacerle cosas e ir probando, ya miraré el tema del filtro de agua salada…
                Gracias y me alegro que lo hayas arreglado
                  Originalmente publicado por elcider Ver Mensaje
                  Te sale bastante agua por el escape??
                  Has revisado termostato??
