Yanmar 1GM10 aviso presión aceite
    Re: Yanmar 1GM10 aviso presión aceite
    Si vacías el aceite desde el tapón inferior de desagüe del cárter, puedes dejarlo seco o casi, entonces le caben 1,5 litros de aceite (sin cambiar el filtro).
    Con eso ya tienes una referencia.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Manual de usuario en castellano.
      Descargátelo si no lo tienes porque lo voy a quitar de Drive.
        si sirve de ayuda, mi motor es un bukh ,creo que similar en mecanica con ese modelo antiguo del cofrade,cambie aceite y filtro y empezo a pitar baja presion,hasta puse un manometro provisional para confirmar 2 bares de presion,me pitaba al rato de marchar,fue cambiarle el filtro y El tipo de aceite y solucionado.
        Que bien lo estamos pasando !
          Muchas gracias así lo haré. Ya me descargue el manual en su momento gracias [emoji123]
            Respuesta: Re: Yanmar 1GM10 aviso presión aceite
            Originalmente publicado por jbo Ver Mensaje
            Buenos días a todos. Lo primero agradeceros sinceramente vuestras ganas de ayudar, lo segundo, perdón por el retraso en contestaros.
            Lo que había observado es que el nivel de aceite era excesivo y ello después de una reparación importante. Ahora, con ayuda de un mecánico, parece que el nivel de aceite aumenta porque entra gasoil al carter. Se está comprobando la bomba de inyección y el inyector, pero aún no tengo resultados.
            También vimos que salía humo negro por el escape, lo que podría ser señal de que entra aceite a la cámara de combustión. Queda por comprobar si la compresión es adecuada, pues si no lo es, creo que tengo un problema más serio.
            Si alguien me puede ayudar a entender lo que pasa, lo agradecería infinito.
            Os reitero mi agradecimiento. Un cordial saludo a todos.
            si tienes gasoil en el carter, mal asunto. puede que sea efectivamente la bomba cebadora que ha roto membrana y pasa al carter (o puede que no, en mi motor la bomba cebadora si rompe la membrana simplemente no bombea no hay comunicacion al carter)
            aunque tambien puede ser algo mas serio, aros de pistones, etc etc. dices que han hecho reparación de importancia puede, y digo puede, si han desmontado cilindro que a la hora de montar no hayan colocado bien los aros dejando las aberturas alineadas.
            no suele ser bueno el gasoil en aceite aunque algo lubrica, no lo suficiente.
            por otro lado el humo negro. de eso no te precupes en exceso, se debe a que el carter está mas lleno de lo que debe ( ojo eso en tu caso). el motor va forzado y de ahi el humo negro. eso si no creas que no es algo serio, el piston al bajar desplaza aire hacia el carter si no hay mucho volumen para "recogerlo" o incluso si llega a tocar la falda del piston con el aceite puedes "literalmente" reventar el motor, los retenes saltan para aliviar la presion contenida
              El mecánico me ha confirmado que la bomba del gasoil está en mal estado y están mirando de repararla o de cambiarla. Dependerá del coste de una o otra opción.
              La compresión la ha mirado y parece correcta, 35 bar, por lo que es de suponer que el motor no ha sufrido en exceso.
              Entiendo que el humo negro puede ser debido a la mezcla de gasoil y aceite en el carter, menos viscosa que el aceite solo, entra en la cámara de combustión produciendo el humo negro.
              ¿Os parecen estas explicaciones correctas?.
              Otra cosa. Sabéis de algún método fácil para vaciar el depósito de gasoil?. No estoy seguro si he metido 5 l de gasolina en vez de gasoil (desconcentración). El depósito está muy bajo en un cofre, por lo que por un sifón simple será comlicado.
              Muchas gracias por vuestra ayuda. Un abrazo.
                ¿Cuándo dice "la bomba del gasoil", te refieres a la bombita cebadora o a la bomba inyectora?
                Si es la cebadora ya te puedo confirmar que su membrana no tiene repuesto ni vale la pena porque es barata.
                La bomba inyectora dudo mucho que esté averiada, llevas una BOSCH de émbolo que es indestructible y que como mucho tendría alguna junta tórica estropeada.
                ¿Ahora no sabes si has metido gasolina en el depósito? Joder, hay que sacarte la información a base de tortura.
                Para sacar el gasoil, compra una bombita eléctrica en Norauto y listo, también las hay para usar con un taladro. Después te servirá para sacar el aceite contaminado del cárter y también para los sucesivos cambios anuales.
                Y si tienes ocasión, píllate una de estas, son las mejores porque valen para todo tipo de líquidos, son limpias y duran muchos años: https://drive.google.com/file/d/1HFe...ew?usp=sharing
                  yo uso la de taladro , van bien, . y la bomba de gasolina creo que no son muy caras. para comprobar el gasoil siempre puedes mirar los niveles, si suben.
                    Puede que lleves el ralentí algo bajo y en estos motores al calentarse les suele bajar más.
                    Después de un buen rato trabajando al dejar el motor a ralentí, este se queda más bajo de revoluciones que al salir de puerto (incluso en algún caso llega a pararse) y además el aceite también está más caliente y, por lo tanto, más diluido.
                    Trata de ajustar el ralentí con el motor caliente, al arrancar en frío puede que esté un poco más alto de las 800 RPM recomendadas, pero en caliente estará bien.
                    Como te comenta Luis_pm es aceite correcto, es el 15W40 tanto para el cárter como para la inversora.
                    Suscribo.
                    Despues de un cambio y revision, ralenti muy justo, con el motor caliente el chivato pitaba al ritmo del motor. pi, pi ,pi ,pi y las rpm se sentian muy bajas. (las habia "ajustado" dias atras, demasiado bajas por lo visto.)
                    Subir un pelin muy pequeño el relenti, y se acabo el problema.
                      Muchas gracias y perdonar mi despiste.
                      Compraré esa bomba para vaciar el tanque de gasoil.
                      En cuanto a la bomba de combustible el mecánico ha desmontado una que se encuentra antes del inyector, en un hueco que hay en la tapa frontal y que pr tanto se comunica con el carter. No sé de otra bomba.
                      Mis conocimientos son muy limitados, pero el mecánico sólo se refiere a una bomba.
                      Mi agradecido pos vuetra ayuda.
                        Es la primera bomba y que sirve para alimentar a la bomba de inyección algunos le dicen bomba primera, así tal cual. es una bomba mecanica que la acciona el árbol de levas o eje de levas, si lo hubiere, despues está la bomba de inyección propiamente que alimenta inyectores, le llaman circuito de alta presión, y también esta la bomba de aceite, esta creo que la acciona el eje del cigueñal, y que yo sepa no hay más bombas, bueno las bomba de agua (de agua salada que toma del mar y agua dulce que toma del refrigerant del intercambiador y su circuito interno, recorre el bloque motor, el agua salada sólo es para refregerar el refrigerante del intercambiador. Y tranquilo que muchos estamos igual, últimamente he estado mirando el tema. hace unos dias concretamente, al menos para ver un poco por donde van los tiros, ya para arreglarlo pues como que no. de todas maneras conocimientos básicos si, pues es lo que hay en los barcos.
                          Cuelgo una foto con las dos bombas marcadas para que se distingan bien.
                          Si es la cebadora, no hay problema, se pone una nueva en 10 minutos. Es la sospechosa n.º 1 porque cuando perforan la membrana empiezan a tirar gasoil al cárter sin control. Si además está el depósito de combustible más alto que el motor y la rotura es importante, puede llagar a llenar el motor hasta arriba.
                          Si es la Inyectora (cosa que en principio dudo) la fuga se produce solo en marcha y a pesar de la tremenda presión que hay en el émbolo de la bomba, la fuga sería pequeña. Esta bomba ya es más cara, aunque se venden varias piezas internas en kit.
                          Editado por última vez por markuay; 01/11/2023, 15:56:41.
