Mejor barco para empezar (vela ligera)
  • Mejor barco para empezar (vela ligera)
    Quiero aprender vela ligera, pero quería saber cuál es la mejor forma de empezar. He visto cursos en diferentes tipos de barcos, pero no sé cuál elegir.
    Por lo que he oído y visto, creo que me gustaría navegar en catamarán, pero no sé si es el mejor barco para iniciarse.
    ¿Será mejor aprender lo fundamental en un monocasco y luego aprender a navegar en catamarán? ¿Hay mucha diferencia en la forma de navegar? ¿Haciendo un curso en un tipo de barco podré navegar en cualquier otro?
    Quería tener unos conocimientos generales de cómo navegar para poder ir en cualquier tipo de barco. No sé si un catamarán, al ser tan diferente, tiene muchas diferencias respecto a los demás o si podría aplicar lo que aprenda a cualquier barco sin hacer otro curso aparte.
    También veo que puedo elegir entre aprender en barcos de dos velas (vaurien, snipe) o de una vela (laser, finn). Supongo que los de una vela serán más sencillos. ¿Sería mejor empezar por ahí? ¿O es mejor aprender a manejar dos velas desde el principio?
    Re: Mejor barco para empezar (vela ligera)
    Do velas significa dos personas. Mejor que no dependas de nadie para navegar. Yo probaría un stel, pero lo mejor es que te busques unas clases, pruebas u después decides.
      pero supongo que si piensas seguir e ir a barcos más grandes dos velas sería lo suyo, para aprendizaje sería así, otra cosa es navegar por navegar que creo cualquiera valdría.
      pero es verdad que se aconseja empezar en barcos ligeros yo más de una vez lo heche en falta, la experiencia y empezar por ahi.
      lo de si catamaran o monocascos no lo veo tan importante, es cierto que se comportan distintos, pero lo que hay que controlar es el viento y la meteorologia.
        Solo o acompañado? es clave empezar por ahí, y como decía Bernardo, si quieres ir posteriormente a barcos más grandes no renunciaría a la segunda vela. Vaurien es una buena opción, es manejable fuera del agua y dos tripulantes disfrutarán, incluso puede aparejar la tercera vela. Y uno solo podría manejarlo con 2 velas si las condiciones lo permiten. Y hay buen mercado de segunda mano.
        "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
          Para aprender a navegar a vela, te da lo mismo un catamarán que un monocasco.
          La diferencia está en el precio, como moverlo y donde guardarlo.
          Lo de la sencillez, bueno, un láser efectivamente tiene una sola vela, pero no es nada fácil.
          Si tiene dos velas tampoco es necesario que tengan que llevarlo dos personas.
          Para aprender a navegar de mayor, te recomiendo que te acerques a una escuela de vela y pregunta que flota tienen. Probablemente te metan en un Raquero y aprendas ahí. Luego pasarás a 470 o 420.
          Cuando quieras tener velerito propio, la cosa se complica un poco. Si te gusta la regata, tendrías que comprar un modelo del os que se usen en las regatas en la zona donde estés. Si eso te da igual, yo te recomiendo el que tengo. Es un Topper Topaz Race X. Tiene varias configuraciones de aparejo, desde una mayor sencilla, + foque, hasta vela de sables forzados sobredimensionada + asimétrico. Puedes llevarlo solo ( con mayor y asimétrico en cuanto sepas un poco) o a dos. Y está homologado para llevarlo en la baca del coche.
          MMSI 224433790
            Mi primer barco fue un 4,70. Casi siempre navegaba solo, así que le puse un enrrollador de foque y me lo pasé pipa. Al principio te costará, pero yo es el que te recomiendo, o un 4,20.
            Hacia windsurf desde enano, así que tenía nociones del viento etc, quizás eso ayudo… pero vamos no es un barco nada difícil de llevar solo, y no es PARA nada necesario 2 personas para llevar un vela ligera de 2 velas. Estuve años con el navegando solo el 90% de las veces.
              Muchas gracias a todos.
              De momento no estaba pensando en comprar nada. Solamente buscaba un curso de vela y alquilar cuando supiera un poco.
              Quería hacer un curso que luego me permitiera llevar cualquier tipo de barco. Algo para coger una base y luego poder ser un poco autónoma para navegar.
              Por eso quería saber qué barco es más "general" o cuál te enseña un poco de todo. Por ejemplo, supongo que si aprendo con uno de una sola vela luego tendría que aprender a llevar uno de dos. Pero al mismo tiempo, si aprendo con uno de dos, igual es más complicado para empezar.
              Lo mismo con el catamarán. He oído hablar muy bien de ellos, que son más rápidos y divertidos. Pero no sé si al ser diferentes también se navega de una forma diferente y no quiero tampoco aprender directamente ahí si luego navegar en otro barco no va a ser igual.
              Por lo que leo, supongo que da un poco igual con cuál empiece.
              ¿Veis adecuado empezar directamente con un catamarán? ¿O sería mejor empezar primero con algo más "estándar"? Supongo que se navegará de forma parecida, pero buscaba coger una base que me sirviera para todo.
                También quería saber cuánto tiempo tardaría en aprender lo suficiente para poder navegar por mi cuenta sin ayuda.
                  los catamaranes suelen ser rapidos, eso quiere decir mas exigentes, te interesa algo "estandar" los primeros pasos ,algo más tranquilo y te vayas familiarizando, con escotas, poleas etc, , tampoco un optimist.
                  tiempo para aprender lo suficiente?, pues toda la vida y un poco más
                  Editado por última vez por Bernardo II; 12/10/2023, 21:41:33.
                    Busca lo que tengas cerca de casa. En mi juventud eran Optimist (si eras joven) y luego pasábamos a Moth europa y 420 o 470 o Vaurien, o aún los Laser (cuando ya eras menos joven o adulto).
                    Luego fui monitor unos años, salieron los Raqueros, y, aunque sea un barco lento es cómodo, tanto para aprender como para explicar: ancho, estable, con todo el aparejo, y hasta trapecio. Este es mi barco ideal para debutar.
                      Mi primer barco "de verdad" (antes tuve una barquita hinchable con vela, que aún conservo) fue un catamarán, un Hobbie Wave, concretamente. Pero previamente tenía bastante experiencia, tanto en vela ligera (cursos de Optimist y tripulante en regatas en Vaurien y Snipe) y crucero.
                      Un cata te servirá para aprender, pero tiene sus particularidades (suelen ceñir menos que los monocascos y les cuesta más virar por avante). En cambio, hay muchos (como mi Hobbie Wave o el Hobbie 14) que pueden aparejarse solo con mayor para navegar en solitario o con mayor y foque sobre lleva tripulante.
                        Originalmente publicado por vela23 Ver Mensaje
                        Toda una vida
                        Suertudo
                          Buenos días y ron para todos.
                          Hace unos años empecé como tú ahora estoy viendo como empiezo a soltarme con los de mayor eslora, pero de momento me niego a renunciar a mi 4.70.
                          Mi consejo, es que empieces, da igual que sea con un monocasco o un catamarán, coge una escuela que te sea cómoda y unos horarios compatibles con la familia.
                          Cuando vayas cogiendo experiencia ya decidirás, mi primera escuela sólo tenía catamaranes, luego en la que me solté de verdad sólo tenía monocascos pero de diversos tipos y características.
                          Métete en este mundo y empieza, prueba y decide que tipo de navegación te apetece.
                          Saludos a todos.
                            yo creo que incluso un tabla de windsurf te vale, pero claro importante es familiarizarse con las maniobras y aparatejos, escotas railes de escota que son cuatro cosas. vela mayor y de de proa y pa'lante.
                              Buenos días
                              No te centres en el tipo de barco, ni de cuántas velas tiene, eso da igual. Yo voy con “dos velas” y casi siempre navego sola, bien y feliz. Ni te preocupes del tiempo en aprender, “toda una vida” como dice el cofrade. Busca en tu zona qué posibilidad tienes, cursos de vela ligera en cualquier barco, importante que pruebes opciones para encontrar lo que te guste, y disfrutes. Da igual que aprendas en agua Dulce o salada, yo toco las dos y cada una tiene sus particularidades.
                              Cuando tengas una buena base en vela ligera, que dependerá de lo espabilada que seas y de tus ganas, algún curso en vela crucero, y luego ya a rodar, charter, amigos, regatas, travesías, traslados, todo lo que puedas en poco. Siempre trabajando mucho, ayudando mucho y sin dar problemas, y sobre todo disfrutar y no parar de evolucionar. Ah! Y navegar no es solo hacer millas, es aprender a arreglar el barco, limpiar, vivir en él y Adaptacion, es otro mundo el que se abre a tus ojos [emoji3059]
                              No sabes dónde te has metido!!! [emoji23][emoji23]
                              Buena proa
                              Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
