Mejor barco para empezar (vela ligera)
    Re: Mejor barco para empezar (vela ligera)
    Si no piensas en comprar, la respuesta a tu pregunta es mucho más sencilla.
    Acércate al club náutico que te pille cerca y pregunta por los cursos de vela ligera para adultos. Aprenderás en lo que tengan, que seguro que está bien.
    Probablemente empezarás en un Raquero y luego pasarás a 420 ó 470.
    MMSI 224433790
      Mejor elegir barco cuando una vez aprendida la técnica estés en condiciones de elegir el tipo de navegación deseado, siempre teniendo presente tu agilidad a bordo, que no es la misma a los veinte, a los treinta o a partir de los cuarenta años. A partir de los setenta vas agarrado como un mono y tropezando a cada momento con cuando se interponga en tu camino sobre la cubierta de un crucero, y en un vela ligera mejor ni subirse…
      Ni el Finn ni el Estel, ni la Yola, y otros parecidos son más fáciles por llevar una vela. El Finn obliga a hacer banda continuamente, y el Estel tiene una estabilidad realmente complicada en largos y popas.
      El 420 es más técnico que el 470 y perdona menos errores, mientras que el segundo es francamente más rápido en todos los rumbos. Los tuve ambos y los habia navegado solo muchas veces. Incluso el 420 llevaba dos fogonaduras para adelantar o retrasar el mástil según decidieras instalat o no el foque( la verdad es que no utilicé nunca la de proa) y navegar solo con dos velas tampoco supone mayor problema que el de algún gualdrapeo de foque si estás ocupado con la mayor…
      Los catamaranes son una gozada para disfrutar de velocidad con emociones fuertes, y algún modelo como el Hobi Cat 14 es perfectamente manejable en solitario.
      Al respecto es una gozada el Patīn catalán, sin botavara ni timón y decidiendo el rumbo según adelantes o retrases el peso sobre cubierta, con viradas a base de clavar la proa, mantener acuartelada la vela con la espalda…para seguidamente dejarla pasar i arrancar zumbando, eso sí con llegadas a la playa en tales condiciones que son de adrenalina pura, sobretodo que en proa lleva dos puntas en los cascos que mejor no clavar a nadie por error.
      La vela ligera es la mejor experiencia para entender de que va el asunto, que es lo realmente importante, para saber “ leer” el viento sobre la superficie, aprender a ver llegar la racha y apreciar su reacción sobre el barco.
      A partir de ahí en un barco grande es exactamente lo mismo solo que a càmara lenta, todo más despacio, sensaciones siempre menores, pero eso sí más cómodo.
      El tema maniobras es el que más preocupa a un novel, y quizás el que menor importancia tiene, en primer lugar porque si has entendido la dirección e intensidad del viento, la dirección a la que deseas ir, y posición de las velas, el resto se reduce primero a lógica y después a mera práctica.
      Ves a veces a tripulantes en barcos grandes que no han pasado por la vela ligera y da la sensación de no entender cuando y porque hay que iniciar una maniobra, por bien que sepan resolverla cuando se les manda.
        Hola vela23
        MORALEJA a todo lo dicho:
        Busca un Escuela de vela y allí ya te pondrán al día.
        Luego tu mismo, (si te sigue gustando) decidirás y escogerás según tu forma de ser.
        No hay otra.... !!!
        Un saludo !!!
          Hola vela23
          forma de ser.
          No hay otra....
          Un saludo !!!
            Intenta acercarte a algún club público o privado a hacer un cursillo de vela ligera en los barcos que tengan. Aprenderás lo básico y algo más. Entenderás bien los vientos, rumbos posibles y maniobras.
            ¿Cuánto para salir sola? pues pocos días dependiendo de embarcaciones. En otras es más difícil poder ir solo.
            Luego puedes apuntarte a salir con algún club de navegación donde por una cuota puedes navegar y seguir aprendiendo en barcos mayores. Una vez en el mundillo hay barcos que necesitan tripulantes, otros que les gusta salir con compañía, te salen amig@s y tu ya sabes navegar, etc.....
            Y después como te decía "Hada pirata"; no sabes donde te estas metiendo
              Es curioso que los que aprendemos a navegar desde pequeños, la primera vez que salimos en un velero, normalmente un Optimist, lo hacemos solos. Navegar solos lo vemos lo más natural del mundo.
              Sin embargo, cuando aprendes de mayorcito, empiezas a navegar acompañado, y dar el paso a navegar solo puede asustar un poco.
              MMSI 224433790
