¿Quién cede el paso?
  • Vela ¿Quién cede el paso?
    YO: COG 232º, SOG 5,2 kn, AMURADO A babor en ceñida
    EL OTRO: según AIS, COG 009º, SOG 6,4 kn, AMURADO A BABOR en babor
    Mi análisis: el OTRO está viniendo por mi SOTAVENTO"
    Sin mirar los números, el análisis es el que es.
    Pero si vais en amuras diferentes, tiene preferencia el amurado a estribor, y entonces y lo normal no es navegar en paralelo, sino que hay un cruce.
    En caso de ir amurado a babor y haber duda .....se aplica "apartado III".
    Tu mismo has puesto la regla 12
    "RIPA, REGLA 12
    a) Cuando dos buques de vela se aproximen uno al otro, con riesgo de abordaje, uno de ellos se mantendrá apartado de la derrota del otro en la forma siguiente:
    i) cuando cada uno de ellos reciba el viento por bandas contrarias, el que lo reciba por babor se mantendrá apartado de la derrota del otro;
    ii) cuando ambos reciban el viento por la misma banda, el buque que esté a barlovento se mantendrá apartado de la derrota del que esté a sotavento;
    iii) si un buque que recibe el viento por babor avista a otro buque por barlovento y no puede determinar con certeza si el otro buque recibe el viento por babor o estribor, se mantendrá apartado de la derrota del otro.
    Ver Más Adelante: https://foro.latabernadelpuerto.com/...4&postcount=18
    Editado por última vez por Kiro; 16/10/2023, 21:40:11. Razón: CORECCION DE LA BANDA POR LA QUE VAMOS AMURADOS Y OTROS DETALLES
    Albaid en youtube
    Re: ¿Quién cede el paso?
    No me cuadran los datos.
    Si tú vas amurado a estribor de ceñida con COG de 232, el viento debería ser del 280/290.. es decir del W.
    Y si el otro va a COG 9 amurado a estribor de ceñida SU viento debería ser del 60 E, es decir NE.
    Algo no cuadra....
      Algo no cuadra....
      Pues si, algo no cuadra. No veo como pueden estar amurados a la misma banda y llevar un rumbo de colision.
        Eso creo que si es posible, uno puede estar ciñendo a 45° del viento y el otro a 70°. Lo que no cuadra, creo, es ir amurados a la misma banda ciñendo con 140° de diferencia de rumbo.
          Algo no cuadra....
          Gracias.
          Ha sido un error. ambos amurados a BABOR.
          Albaid en youtube
            Tiene que maniobrar el que esté a Barlovento del otro si reciben el viento por la misma banda .
            No hay más.
              Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
              Gracias.
              Tampoco cuadra, si vas ciñendo con COG 232 amurado a babor, el viento viene del 180 aprox (S)
              Y si el otro va ciñendo amurado a babor con COG 9, SU viento es del 320 aprox (NNW).
                Gracias.
                Igual estoy yo espeso pero a mi entender dos barcos ciñendo por la misma amura no pueden tener un rumbo más alejado entre ellos que 50/55 grados....
                  No me cuadran los datos. Si ambos navegáis amurados a babor, tu navegas con rumbo 232º de ceñida y el otro navega a 9º, por lo que veo la única opción de que haya rumbo de colisión es que el otro esté a barlovento de tu barco y no a sotavento, el viento soplaría con rumbo de unos 10-20º y el otro barco navega en empopada.
                  Si no hay otros factores como obstáculos, tocaría que el otro cayera a estribor, tal vez le tocará trasluchar, y ceder el paso, pero aún y así, no me cuadra lo de que dices que el otro está a sotavento con esos rumbos.
                  O eso, o uno de vosotros navegaba a motor.
                    Bueno, es una situación habitual en las regatas.
                    Ambos amurados a babor, rumbo de colision, el de barlovento cede paso al de sotavento, abriendo rumbo ó, reduciendo arrancada, según proceda
                    Pero los COG no me cuadran mucho para que ambos estén de ceñida. Tú seguro que ibas de ceñida, pero o el otro iba de portante, ó iba ciñendo COG 189°
                    Pero no te lo voy a discutir, tú eras el capitán.
                    Un cordial saludo.
                    Editado por última vez por Xenofonte; 15/10/2023, 21:46:51.
                    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                      Ya lo pusiste al principio (aunque ahora haya un error en los números)
                      "ii) cuando ambos reciban el viento por la misma banda, el buque que esté a barlovento se mantendrá apartado de la derrota del que esté a sotavento;"
                      En cualquier caso y según cuentas al principio, hiciste lo correcto; maniobrarle.
                        Viento viene de W-WS.
                        Yo ciño Br) a 45º (232+45), viento del 275º
                        El OTRO, al ir al 009º, irá de aleta, aunque a mí me pareció que llevaba muy cerradas las velas, por lo que creí ceñida.
                        Albaid en youtube
                          Un cordial saludo.
                          Me dió impresión ue ceñía porque ví las velas muy pegadas a crujía, desde mi posición y no me paré a considerar que, efectivamente, según su COG, iba en portantes.
                          Albaid en youtube
                            Si el OTRO va, efectivamente en portantes y yo en ceñida, ¿por qué decís que yo estoy a barlovento si nos cruzamos por proa?
                            Buena proa
                            Albaid en youtube
                              A ver, si el viento viene del 275 y tú vas ciñendo al 232, vas amurado a ESTRIBOR y el otro va de través amurado a babor.
                              Tienes preferencia por ir amurado a estribor y si lleváis rumbo de colisión, seguramente estés a sotavento, pero depende del abatimiento, etc...
                              Editado por última vez por jiauka; 16/10/2023, 06:11:01.
