enchufar barco a tierra o dejarlo con las placas
  • Otros enchufar barco a tierra o dejarlo con las placas
    Muy buenas a toda la parroquia, una rondas a mi cuenta, que el tabernero las apunte en la barra de hielo.
    Al lio. he instalado en el barco recientemente dos placas solares rígidas, que darán potencia más que suficiente a los consumos presentes y a alguno futuro también.
    La duda que me cabe, es si cuando dejo el barco por una temporada de un mes solo, que se queda con el inversor encendido, la alarma y la bomba de sentina, no llegará a 30 w de consumo entre todo, si dejarlo desconectado de tierra o no.
    Cosas que veo positivas y negativas.
    Positivas, menos desgaste de ánodos, fuera corrientes galvánicas que puedan venir por la toma de tierra del puerto.
    Negativas, durante el día no habría problema, las placas producirían esos 30 w aún estando nublado, pero le estaría sacando y metiendo a las baterías un total de aproximadamente 50ah diarios, y las baterías que tengo son de ácido plomo, no estarían continuamente llenas y llenándose por el cargador, con lo cual probablemente estaría acortando su vida útil. Las baterías de ácido plomo parece que como mejor están es continuamente llenas y en flotación continua.
    No sé un mar de dudas. Si no hubiese puesto placas, no tendría este problema..
    que opina la parroquia?
    Re: enchufar barco a tierra o dejarlo con las placas
    Buenas
    Los 30 w son unos 2,5 A/h, si consideramos 15 horas sin carga gastas menos de 50 amperios.
    Con batería de 200 A ya te valdría, considera un 25% de rendimiento
    No se que capacidad llevas de baterías, pero no deberías tener problemas desenchufado.
    Yo si puedo siempre intento dejar el barco sin conectarlo a tierra.
      Por capacidad, no hay problema, más de 500 ah tengo, pero me da miedo acortar la vida del parque de servicio descargando y cargando.
        yo hace 2 años que tengo la placa solar, pero cuando estoy en el puerto lo tengo enchufado tambien al cargador.
        Pienso que no tengo necesidad de dejar que las baterias se descarguen y se carguen porque eso acorta su vida. Es sabido que la vida de las baterias se mide en ciclos de carga y descarga y no en tiempo. No le veo sentido a dejar que se estén descargando y cargando pudiendo tenerlas cargadas siempre.
        Para evitar el problema con los anodos tengo la instalación electrica totalmente desconectada de lo que es el motor. Para el motor tengo una bateria de arranque independiente a la cual le desconecto positivo y negativo cuando paro el motor y asi he conseguido que no se me coma los anodos.
        Las baterias de servicio que cargo con la placa solar y el cargador del puerto van a los servicios del barco y están totalmente desconectadas del motor y de la bateria de motor.
        Sin embargo tengo un vecino de pantalan que como tiene placas solares no conecta el cargador... estamos viendo con el tiempo a ver a quien le duran más las baterias. De momento no te puedo decir.
          Ya eso cada uno tiene sus preferencias, yo las llevo así, y las baterías en 2024 cumple 6 años, en cualquier caso yo ese año las cambiaré, estén o no funcionando. Llevo en total 9 baterías
          Pero como te digo, cuando no estas a bordo se lleva muy poco consumo, al igual que descargando y cargando a ciclos de vida profundos, ojo, profundos, se estropean, de no usarlas tambien se estropean aun estando llenas.
          Es decir que ya eso como tu veas, como no venga un experto en baterías que nos diga creo que te quedas igual....
            Me da la impresión que es más probable que se acorte la vida de las baterías (dejándolo solo con los paneles) que se consuma el ánodo y se afecte el motor u otras partes metálicas (dejándolo conectado al pantalán), pero no soy ningún experto
            , "Los caminos del agua"
              Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
              ya se que de no usarlas tambien se estropean, por eso estoy con esta competición con mi vecino de pantalan a ver a quien se le estropean antes, si a el sin conectarlas o a mi conectandolas al pantalan.
              De todas formas tu llevas un parque de baterias importante y en tu caso la descarga será minima. No es mi caso.
                Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
                Te puedo decir que desde hace 3 años uso placa solar siempre conectada a batería AGM.
                Nevera conectada 24 h., invierno y verano.
                No me he conectado más a puerto.
                Sin problemas en la batería.
                  parece que no hay unanimidad.
                  la verdad es que si el parque de baterias es importante, el costo también lo es. y al final los ánodos cuestan menos que las baterías, siempre y cuando se los coma de forma normal y duren un año.
                  Estoy pensando la posibilidad de dejarlo conectado, pero quitar la toma del cable amarillo verde de puerto cuando no haya nadie a bordo. podría ser una opción.
                    Puedes montar un transformador de aislamiento y se soluciona el problema de las tierras defectuosas aunque estes conectado al pantalan. Tu barco queda electricamente “aislado del mundo”.
                      Si es solo para cargar baterías hay opciones mucho mejores que 1 caro y pesado transformador de aislamiento galvánico, por ejemplo, 1 cargador de baterías aislado conectado a 1 fuente de alimentación de 12V.
                      Y respecto a la pregunta inicial, llevo 8 años sin enchufar el barco, solo placas...
                        A todos los barcos no le caben todos los paneles solares que debiera montar, para tener un buen servicio en todos los consumos que se tengan, ni todas las baterías que lo mantengan cuando el sol desaparece, y con suficientes días de autonomía, según la zona geográfica en la que esté el barco.
                        Yo creo que cada caso debe analizarse según sus condiciones y disponibilidad económica.
                        Tengo una curiosidad... quisiera ver una foto del total de 9 baterías de "Galatea Nautica", para ver cómo y a qué están conectadas, y la razón de su montaje.
                        Editado por última vez por Eien; 27/10/2023, 00:18:59.
                        Saludos de EIEN
                          Se me ocurre que el inversor no lo necesitarías cuando no estés. Luego la alarma sí tendrá un pequeñísimo consumo en estado de reposo y la bomba de achique, si no tiene que sacar agua, no consumirá nada (y si tiene que sacar pues será por un tiempo limitado de 1 minuto o menos, a no ser que el barco se esté hundiendo, que no va a ser el caso )
                          Entonces pienso que con los paneles solo tendrás suficiente para mantener las baterías en carga, y te olvidarías de posibles problemas eléctricos, electrólisis y demás.
                            Otra opción podría ser tener un programador de corriente y configurarlo que deje pasar la corriente unas horas de noche cuando las placas no aportan ,seria una manera de no dejar caer las baterias y a la vez no estar enchufado siempre a la red
                            yo tengo una pequeña instalación solar en casa aislada y para momentos puntuales le enchufo un pequeño generador con un cargador Victron (mas caros pero por lo visto de los mejores)y gestiona muy bien la carga
                            un saludo
                            sergio
                              Yo tengo 2 paneles de 200w, y una batería agm de 150Ah, no lo dejo enchufado, y voy por el cuarto año de batería, aunque últimamente ha empezado a ratear, y sospecho que no llegará al quinto. En cualquier caso, lo achaco más a una descarga profunda que se llevó hace unos meses, que a haber agotado sus ciclos de vida.
                              Coincido en que el inversor no lo deberías necesitar, y que la bomba de achique solo consume mientras actúa. Pero, en cualquier caso, a mínimo consumo que haya, en teoría sufre un ciclo cada día. No se...no he oído nunca una opinión que me convenza de lo contrario. A mí el barco enchufado no me gusta nada. Claro, si vives en él, pues no hay otra, pero a poco que se pueda evitar, yo lo prefiero, no tanto por los ánodos, que no valen nada, y los cambio igual todos los años, sino por tener el cargador y el barco, permanentemente energizado. También diré que desconecto las baterías de sus consumidores. Yo no dejo la bomba de achique conectada, ahora que vivo al lado, por supuesto, y cuando no lo veía en 3 meses tampoco.
                              Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
