enchufar barco a tierra o dejarlo con las placas
    Re: enchufar barco a tierra o dejarlo con las placas
    Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
    A todos los barcos no le caben todos los paneles solares que debiera montar, para tener un buen servicio en todos los consumos que se tengan, ni todas las baterías que lo mantengan cuando el sol desaparece, y con suficientes días de autonomía, según la zona geográfica en la que esté el barco.
    Yo creo que cada caso debe analizarse según sus condiciones y disponibilidad económica.
    Tengo una curiosidad... quisiera ver una foto del total de 9 baterías de "Galatea Nautica", para ver cómo y a qué están conectadas, y la razón de su montaje.
    Las llevo conectadas de dos en dos, y luego de la forma que suman amperios. Seis de ellas van a servicio generales, dos de ellas van a la hélice de proa, y la que queda al arranque.
    Debo confesar que en electricidad voy justito de conocimientos, lo básico y la ley de Ohm
      Originalmente publicado por Costapinto Ver Mensaje
      Se me ocurre que el inversor no lo necesitarías cuando no estés. Luego la alarma sí tendrá un pequeñísimo consumo en estado de reposo y la bomba de achique, si no tiene que sacar agua, no consumirá nada (y si tiene que sacar pues será por un tiempo limitado de 1 minuto o menos, a no ser que el barco se esté hundiendo, que no va a ser el caso )
      Entonces pienso que con los paneles solo tendrás suficiente para mantener las baterías en carga, y te olvidarías de posibles problemas eléctricos, electrólisis y demás.
      El router y la alarma van a 220 v y en el caso del router, seguro que se podría inventar algo para meterlo a 12 v, pero la alarma no, habría que abrirla perdiendo la garantía y posiblemente fastidiando la.
      De momento el inversor, si me desenchufo de tierra es indispensable.
      Editado por última vez por napoleon; 27/10/2023, 14:43:42.
        Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
        Con ese planteamiento, yo tengo 8 baterías, 5 servicio, 2 hélice proa,1 de arranque.
        Luego está el tema que desenchufado de tierra las de la hélice y la de arranque no cargarían, y morirían con el transcurso del tiempo, puesto que las placas dan carga solo a las de servicio.
        Efectivamente no son todas las instalaciones iguales.
