Traslado por canales y ríos. Hamburgo/Marsella
  • Traslado por canales y ríos. Hamburgo/Marsella
    Hola Marinos….alguien me sabría decir que tiempo tardaría en trasladar un velero de Hamburgo a Marsella cruzando por canales y ríos. Yo he calculado dos meses pero me ha parecido mucho tiempo.
    Es que llevarlo en noviembre vía marítima con las borrascas que empiezan ahora por ahí arriba no me apetece nada.
    Re: Traslado por canales y ríos. Hamburgo/Marsella
    Originalmente publicado por Quiks Ver Mensaje
    Hay varios temas al respecto si buscas un poco, pero de entrada me temo que en la parte meridional del continente, sobre todo los en canales de Francia, el calado va a ser justillo para un velero...
      Respuesta: Traslado por canales y ríos. Hamburgo/Marsella
      ¿Qué barco es? Más que nada para saber si es posible.
      No terra sed aquis.
        Hola. Un nauticat 40 con un calado de 1,75m.
        Creo que por calado voy bien, Justo pero bien.
        Pero mis cálculos de dos meses, creo que son demasiados.
        ¿Que opinas?
          ¿Que opinas?
          Otros te dirán de primera mano, pero mucho me temo que el calado medio en los canales franceses es mucho, pero mucho menor de 1,75.
            En principio, y por lo que conozco, por calado no habría problema si programas bien la ruta (hay varias opciones). Mejor aun que en verano con sequía malo.
            En tiempo no me parece descabellado. Las limitaciones de velocidad de los canales limita mucho y el tiempo en cada esclusa va sumando.... y hay unas cuantas!
            Eso sí... viaje interesante y navegación aburrida.
            Si lo haces asegurate de llevar prefiltro en la admisión de agua del motor. El mayor problema suelen ser recalentones por algas atascando la refrigeracion.
              El límite de velocidad, y solo poder navegar de día lo alargan mucho, especialmente en invierno.
              1.75 lo veo como imposible...
                Gracias a todos por vuestros comentarios.
                Quiero pensar que en invierno puede que suba un mínimo el calado en comparación con verano.
                Alguien sabe de algún derrotero de canales y ríos de Europa que esté actualizado.
                Si me decido hay que ir sobre seguro.
                Me tira un poco atrás lo de estar dos meses pero si lo pienso bien la travesía por mar es un mes seguro y en estas fechas con la posibilidad de que el mal tiempo lo alargue. Vamos que te podrías plantar en mes y medio.
                ¿Alguien ha hecho esa travesía por mar en noviembre/diciembre?
                  Este PDF de European Waterways igual te permite hacer una primera planificación.
                  También tienes una guía Imray.
                  ¡Suerte!
                    Yo me planteo algo parecido. Una buena opción puede ser hacerlo en varias etapas: avanzar por canales, dejando el barco por allí durante el invierno (las marinas no son caras) y los vuelos tampoco. Y dejar el último tramo para cuando haga buen tiempo.
                    Ve contando
                      Muchas gracias. El mapa es muy interesante y la guía me la voy a comprar.
                      En breve sabré más sobre si es viable y lo compartiré con vosotros.
                      Si algún tiene más información actualizada sobre las dificultades que hay en este tipo de travesías por favor que las comparta.
                      Mi gran duda es como averiguar si hay algún canal en obras o algo parecido que nos obligue a dar la vuelta.
                        ¡Suerte!
                        Una pregunta. Veo que en los canales hay algo así como puertas de esclusas índicas con dos barras negras. ¿Alguien sabe si eso indica la dirección navegable del canal? ¿Los canales son en una sola dirección?
                          No, los canales se pueden navegar en las dos direcciones. Obviamente, las esclusas se remontan o se bajan según el sentido de la navegación.
                          ¡Suerte y no dejes de contar!
                            ........Un nauticat 40 con un calado de 1,75m.
                            Hay que hacer una buena planificación antes de la aventura. Pienso yo.
                            Suerte
                              Llevo un tiempo estudiando esta ruta hacia el mediterraneo...bueno esta ruta tiene un monton de variantes , Por calado es posible . VERANO O INVIERNO ? estos ultimo veranos por la escasez de aguas en la zona francesa ha sido mas dificil realizarlo , la ausencia de lluvias hace que haya mas algas en los canales y eso dificulta la navegacion y ademas disminuye calado .
                              Desde Hamburgo a Francia no tendras problemas sea por la zona que sea excepto se decides ir por el rio RHIN que deberas remontar para poder conectar en la zona de KOBLENZ ( es en esta zona donde el rio Rhin empieza a tener ,mas coriente en contra ) con la zona francesa -
                              en la zona FRANCESA debes de utilizar esta web
                              aqui puedes poner punto a y punto b y te dice si es una ruta posible por galibo y por calado ...
                              Debes de hacer un curso sobre navegacion fluvial ...si te para la poli he leido que te pueden inmovilizar hasta que consigues el curso
                              he leido que se puede hacer online
                              En invierno los franceses aprovechan para hacer mantenimiento de muchas vias fluviales y se cierran en determinadas epocas
                              el cursos se llama cevni
                              aqui te pongo un link danes en ingles....sobre el curso https://dma.dk/recreational-and-scho...l-certificates
                              Editado por última vez por Jubiladohuelva; 29/10/2023, 10:15:27.
