Alternador Mini 23 fallecido
    Re: Alternador Mini 23 fallecido
    vaya faena!!
    bueno,en la web de sole salen especificaciones de los modelos y modelos viejos para saver cual le corresponde,aunque ira igual si le pones de menos amperaje.
    los 500 euros que nos cobran por uno nuevo es lo que jode, si tienes un amiguete mecanico que te lo pida directamente con su descuento. yo los he visto nuevos por 300 € aprox y aun asi ganan dinero,asi que imaginate el valor real
      Voto también por el desguace, y te llevas el viejo.
      Si carga poco, le pones una polea de menor diámetro (también en el desguace puedes buscar la más pequeña que pueda acoplarse) y a correr.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Con la foto solo es dificil pero no imposible. Si vas a un desguace o tienda de recambios, busca entre los Mazda,Nissan, Toyota,Mitsubishi.
        Este de la foto vale 150 leuros iva incluido, no es el mismo porque el soporte inferior tiene más distancia entre las orejas pero es perfectamente adaptable.
        Si vas a un desguace que no te cobren más de 100 leuros por algo usado y sin garantia.
          Gracias Tamamoana, es una pena que no estemos mas cerca, podrias decirme la marca y modelo del que me indicas en la foto, creo que es muy similar y poniendo un pasador mas largo se podria adaptar, ademas por ese precio no merece la pena un desguace.
          Otra pregunta, he visto que en los conectores que traen tienen unas letras L S R ¿podrias decirme que significa?
            El que te he puesto es de la marca "HELLA" y referencia "JA134". No es un modelo muy común y la conexión varia pero puede valer.Si donde vas tienen el catalogo, en la misma página hay varios muy parecidos y si vienes a Alicante no hace falta catálogo con el viejo lo sacamos.
            L conexión a la lámpara del cuadro de instrumentos (chivato rojo)
            S positivo que coje referencia de voltaje (a cualquier positivo, cosas de los orientales )
            R conexión a positivo de contacto (llave de contacto y arranque)
            Pero por la foto llevas 2 terminales solo
            Si estas dispuesto a hacer pequeños cambios, busca el del ford. HELLA CA226 (entre otros). Con un minimo de brico tendras un buen alternador y sobretodo, barato de reparar.
            Mucha suerte.
