pintura para cubierta
  • pintura para cubierta
    café con gotas para todos
    hace tiempo lo leí pero ahora no lo veo ,que pintura utilizáis para la cubierta.
    un saludo
    Re: pintura para cubierta
    La mejor que se pueda comprar.
    Quizás te convenga leer este post.
    https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=194189
    O estos otros:
    https://foro.latabernadelpuerto.com/...ead.php?t=7791
    https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=130801
    https://twitter.com/egis57
      Ninguna.
      Las cubiertas de poliester se pulen y se le ponen vinilos nuevos.
      Pintarlas es sentenciarla, ya que el 99.9% son chapuzas...
        Ninguna.
        lo he visto en la obra muerta los vinilos , pero en cubierta??
        que son con antideslizante?? podrias poner un ejemplo (foto)
          Yo estoy usando un poliuretano de dos componentes, se puede añadir antideslizante. Según donde la compres, sale bien barata y no amarillea. Pulir el poliester es gastarlo un poco y dejarlo algo menos protegido, a menos que vuelvas a cubrir con top coat para que el acabado sea más liso y repela mejor el agua. Me parece que el acabado del poliuretano es bastante bueno.
          Saludetes
            Yo el mío lo pinto con Internacional Interdeck. Es bueno de aplicar y lo más bueno que tiene es que no patina.
              Originalmente publicado por tambucho Ver Mensaje
              Yo voy a pintar con la misma pintura, pero he pensado darla sobre el gel coat lijado sin imprimación. ¿Te parece buena idea? ¿agarrará bien?
                Originalmente publicado por yaqueman Ver Mensaje
                Las cubiertas suelen llevar vinilos con marca, modelo, o líneas de colores...
                Cierto que al pulir se desgasta un poco de espesor, pero se recupera brillo y buen aspecto.
                Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                Es con imprimación, y tendrás desconchones en unos años...
                Por no hablar del lote de desmontar, pintar, y volver a montar todo... Encintar es otra chapuza de mal pintor...
                  .................... Encintar es otra chapuza de mal pintor...
                  ¡como lo sabes!!!!
                  Voy a desmontar los herrajes de cubierta, pero no los candeleros y balcones......lo tengo que hacer en el agua y es muy incomodo trabajar las tuercas debajo de la regala desde arriba.
                  Que la pintura con el tiempo se desprende, lo tengo claro, pero las experiencias con imprimaciones creo que es peor
                    se de lo que hablan, el mio tiene desperfectos en cubierta, pero creo que sólo pintaron la bañera y el tambucho, los desconchones son patentes, la cosa es a ver como apaño el desaguisado, supongo que será lijar bien esos desconchones y evitar que se note cuando pinte encima.
                    de todas maneras tendré que pintar la cubierta, está soltando un polvillo blanco cuando rasco, y es que está algo perjudicada, no creo que puliendo quede muy bien. el barco tiene bastante años.
                      Si ya se ha pintado alguna vez, es lo que comentó de cubierta sentenciada.
                      Te obliga a repintar frecuentemente y cada repintado dura menos. Además el barco cada vez tiene más aspecto de viejo y desanima trabajarlo.
                      Si encima hacemos el trabajo a flote, peor que peor. Para un buen resultado hay que pintar en cabina, o algo lo más parecido (montar una carpa con su extracción) , etc...
                        Para las zonas con antiderrapante a mi anterior Dufour 31 le di kiwigrip y la verdad que fenomenal. Fácil de aplicar y buen resultado.Mucho mejor que la pintura con polvos de internacional.Barcos de amigos han utilizado esta última y al cabo de 2 años da pena verlos.
                        No tengo nada que ver con los de kiwigrip, comento mi experiencia
                          ¡como lo sabes!!!!
                          A ver si entiendo bien vas a pintar de sin imprimir primero. Parece que lo haces porque ya has probado lo anterior. Es decir, dando imprimación previamente?
                          Mi barco desgraciadamente ya está pintado. Dudó en sí pintura de dos componentes o imprimir y pintar con sintetica.
                            Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
                            No me hagas mucho caso que yo no tengo ni idea de pintar.
                            El barco lo compré y ya le habían pasado un cepillo de alambre a la cubierta como preparación a la pintura y no lo pintaron.....con lo cual el gel coat ha quedado matizado y con el poro un poco abierto. Pienso que ya no tiene solución más que pintar.
                            Creo que la imprimación se debe de dar para hacer de puente entre materiales donde no agarra bien la pintura (también tapa desperfectos pero no es el caso).
                            Mi experiencia con imprimación de epoxi (Titan) y pintura "Titan yate" en el techo de una "autocaravana" de fibra.....no fue como esperaba y al cabo de varios años, saltaba la pintura y dejaba al descubierto la imprimación (color crema).........y eso no quiero que me pase en el barco.
                            La idea es que si la pintura agarra bien en el gel coat ¿para qué la imprimación?.......en fin lo estoy retrasando porque no tengo claro como dejarlo mejor.....hasta ahora se mantiene sin brillo pero bien y ¿pintado? ....
                            Quizá haga una prueba en la bañera a ver como queda. Al ser las paredes lisas, sino queda bien lo podré retirar sin dificultad....estoy en un mar, pero de dudas
                              pero por lo que veo lo que aguanto fue la imprimación. desde luego que yo no lo tengo nada claro, habrá que tener muy en cuenta el estado en si de la cubierta. lo de los desconchones, que es por lo que tendre que pintar, creo que lijando fino la zona puede resultar, que digo yo.
