pintura para cubierta
    Re: pintura para cubierta
    Hola.
    Yo pinte la cubierta de mi barco y lo unico que le hice fue lijarla finamente para abrir el poro del gel coat. limpiarla MUY BIEN con jabon y manguera para eliminar grasas y polvo y luego le di dos manos de pintura blanca de dos componentes,poliuretano,en mate y desde hace seis años ahi esta sin problemas.
    Eso si, cuando llega el verano se amarillea un poco con la crema solar por donde te apoyas o tocas y cuando llega el invierno y le empieza a llover por encima, en un par de meses esta impecable otra vez.
    Esa es mi experiencia en este tema.
      Originalmente publicado por amura61 Ver Mensaje
      Hola.
      Pues a mí me lo dejas claro; yo voy a hacer lo mismo pero con "interdeck de Internacional".......si es que cuando se me mete una cosa en la cabeza.....
        Hola cofrades.
        Siento discrepar con casi todo lo expuesto.
        Yo tengo pintado el espejo de popa, el mamparo de estribor, cuando cambie la electrónica, se rehizo y se pintó.
        Y por último cuando quite el autovirante, la zona de anclaje se rehizo, y se pintó.
        Todos los trabajos a pistola.
        El resultado impecable y no tengo desconchones.
        Hay que preparar bien la superficie, y aplicar a pistola.
        El lado de estribor está pintado, el de babor pulido.
        Jorge Sanchis.
          al ser a pistola si quieres hacer la superficie antideslizante?? como lo haces?
            Originalmente publicado por yaqueman Ver Mensaje
            Hola cofrade.
            Yo haría varias pruebas para ver el acabado final en otro soporte primero.
            Personalmente he visto cubiertas pintadas con pintura aditivada con el antideslizante, y retienen mucha suciedad que no se puede limpiar, y siempre parece sucia.
            Quizás, primero aplicar el antideslizante, y luego una capa de acabado final a pistola, y ver que adherencia te da, y si se puede o no limpiar bien…
            Aplicar un tono gris para disimular la suciedad… es otra opción… aunque a mi no me gusta personalmente.
            Valorar moldes y gelcoat? Se de gente que lo ha hecho para reparar zonas…
            En mi caso, las zonas de antideslizante, son las originales, son de gelcoat y están en buen estado.
            Si no lo estuvieran, y quisiera un buen aspecto, también contemplaría la posibilidad de teka sintética.
            Al final es un compromiso entre el coste y el resultado final que des por bueno.
            Jorge Sanchis.
              Originalmente publicado por jorgesanchis Ver Mensaje
              Hola cofrade.
              Jorge Sanchis.
              Genial tus mensajes con foto demostrativo incluida, además de tu parecer. Gracias de veras.
              Ya que planteas como una posibilidad distinta, cual la de poner teka en caso de que la antideslizante esté muy fastidiado. Me atrevo a preguntar ( Desvariando un pelín respecto al tema). Qué os parece como solución barata para los que tenemos balandros viejos este tipo de material;
              Tengo un amigo que lo lleva ya dos años y navega bastante aunque sobre todo en verano descalzo, lo cual fastidiará bastante menos el susodicho. Es que en mi caso y teniendo medio siglo la cafetera prefiere no pensar ni lo que le han hecho a la cubierta. Así que me parece que no me queda más remedio que pintar con poliuretano dos componentes aunque tenga que rehacerlo al de 2 3 años. ( Oh como propongo poner este tipo de material en las zonas que realmente necesitas adherencia. En cuyo caso creo que pasaría una lija fina después acetona para quitar grasas y proceder a colocar el adhesivo para que agarre lo mejor posible.
              Buena Proa!
                Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
                Buena Proa!
                Hola cofrade.
                Muchas gracias por tus consideraciones.
                Es un material barato y que da buen aspecto a la cubierta.
                He visto cubiertas muy bien rematadas con ese material.
                Ya nos dirás cómo te queda…
                Jorge Sanchis.
                  Respuesta: pintura para cubierta
                  Yo utilicé poliuretano de dos componentes, una de imprimación y dos de acabado, marca Hempel, y después de 6 años seguía perfecto. Desconozco ahora como estará.
                  Lo aplique a rodillo, respetando los tiempos y el estado del viento, temperatura y humedad, que son muy importantes para conseguir un buen acabado.
                  Todo ello después de un lijado general. Eliminando el diamante antideslizante y sustituyéndolo por una teca sintética
