Repaso en profundidad al mastil
    Re: Repaso en profundidad al mastil
    "cierraelpico", no se cuanto te durarán las bridas de PVC, a no ser que sean provisionales, yo las hubiera puesto de inox, que las hay, y no son muy caras. Por ejemplo, estas...
    Saludos de EIEN
      Buenas tardes bona tarda
      Para cerrar el tema y pasar a ruegos y preguntas, al final renovamos toda la jarcia menos los stays (que ya se habían renovado hace un par de años. Los obenques altos eran los mas añejos y se renovaron . Los inters y los bajos fueron renovados víctimas del "poyaque"
      Quedó pinchar el palo y volver a montar todo....
      Increíble el rendimiento de la radio, el nuevo cable ayuda bastante. Me queda pendiente poner cable nuevo para la electrónica desde el falso techo de un solo tirón a los instrumentos eliminando la caja de empalmes de la sentina , pero esto no es urgente
      Desde este brico hemos navegado unas 800 millas y habrá que retesar un poco los obenques bajos, normal por lo demas el funcionamiento del palo y todos los sistemas es perfecto.
      Tuvimos una bonita prueba de fuego en el norte de Mallorca en un chubasco con casi 50 KN
      Superada sin ningún daño
      Respecto al tema de las bridas de inox lo pensé pero me dió yuyu que segaran los cables por lo que opté por bridas de nylon , esto si de las resistentes a los UV
      Y aquí lo dejo a la espera de comentarios o de que surja alguna novedad destacable
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Amigo cofrade,
        Gracias por ilustrarme para cuando necesite hacer una revisión completa del mástil y jarcia en mi velero.
        Seguro que me servirá de mucho tu guía.
        Todo un curro que te estás metiendo.
          Muy buen trabajo detallado con todo detalle, el unico pero es las bridas, yo no he encontrado ninguna que dure al sol, con el tiempo se van todas.
            El nylon NO es resistente a los UV.
              Buenas noches bona nit
              En primer lugar agradecer los elogiosos comentarios de algunos cofrades , me haréis sonrojar
              Veo que a muchos os preocupa la duración de las bridas de nylon expuestas a la luz, quiero aclarar que sólo sujetan cables , no tienen un objetivo estructural ni nada parecido
              Estuve dando vueltas al tema y en su dia encontré bridas que prometían ser resisitentes a los UVA
              En la tienda de Jeff (Bezos) ,sin ir mas lejos, venden esto
              Si os parece el verano próximo haré una pequeña escapada al palo y veremos que ha pasado. Estamos para aprender
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
                Existe la poliamida (nylon) PA66, que aguanta mejor los UV, pero acaba rompiendo tarde o temprano.
                Yo prefiero 1 cabito de dynnema de 1 mm (el que venden para pesca).
                Pero bueno, tampoco es estructural.
                  Pensaba dar este brico por concluido pero hablando con mi electrónico de confianza este me ha contado que ha tenido que reparar varias electrónicas como la mía con el cable atacado por los benditos cormoranes. Estos, cómodamente asentados en la perilla la emprenden a picotazos con el cable y lo tienes que cambiar todo de arriba a abajo....
                  Pese a que tome algunas precauciones para que los cormoranes no se sintieran cómodos en mi perilla....me ha entrado sudor frio
                  Documentar las cosas sirve para algo y he ido a buscar las fotos
                  Efectivamente he metido la pata ... y por si alguien quier aprender de errores ajenos me explico
                  Aquí veis el bonito cable que parece dice cómeme!
                  y , pensándolo tendría que haber hecho un pequeño agujero en la parte superior de la galleta y llevarlo mas escondido
                  Espero que las precauciones que tomé aguanten y seguramente subiré a poner una protección en forma de tubo (cortado longitudinalmente) para evitar males mayores
                  En fin , que nadie nace enseñado , pero procura morir mas listo de lo que naciste!
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                    Una pregunta. El perfil del enrollador de la mayor sigue dentro del mástil?
                    Vaya trabajo!!!
                      Si ,ahi sigue el enrollador. Hemos arriado la mayor pero no hemos desmontado el enrollador . Creo que publique algo sobre su mantenimiento
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        Hoy he visto un pajarraco en el palo de un vecino. En el mío nada
                        Será que las protecciones anti aterrizaje de cormoranes no le gustan o será solo suerte?
                        bridas horizontales en la antena, alguna vertical en los cables y la que creo mejor bridas gruesas en el soporte de la electrónica cortadas a unos 2 cm haciendo Angulo agudo (para que pinchen) y les molesten las patas
                        Ya os dire...
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                          Ya os dire...
                          vete a saber cofrade, los pajarracos son muy caprichoso. Eligen un barco y lo dejan hecho un cristo y al de al lado ni se acercan. Desde luego si les pones algo que moleste mejor, pero no sé yo si basta con eso.
                          Suerte
                            Preciosa documentación amigo.
                            Un día de estos me pongo en contacto contigo, me interesa buscar una empresa BBB para algunas modificaciones en el palo y posible cambio de jarcia.
                            El documental és para enmarcarlo, gracias.
                            Ea3ny
                              . Un mantenimiento extraordinario, he tomado buena nota.
                              eres un crack
                                Por ir echando cuentas para un posible futuro, cuantos € te salió desarbolar y cuanto ha sido el total del mantenimiento?
                                espectacular documento, gracias por el aporte
