Mueven las olas el barco?
  • Mueven las olas el barco?
    En ausencia de viento y de corrientes, mueven las olas el barco en alguna dirección?
    Yo tengo el convencimiento de que no, de que las olas simplemente hacen subir y bajar el barco, y lo he experimentado así en muchas ocasiones, con un fuerte mar de fondo cercano a la costa y sin viento en absoluto..
    Pero estos experimentos hablan de distintos movimientos con diferentes tipos de olas, que opináis?
    Re: Mueven las olas el barco?
    Opino que has vuelto a abrir la caja de Pandora, y que me pido algo de alta graduación para acompañar la velada desde el fondo de la barra[emoji28][emoji28][emoji1634][emoji1634]
    Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
      Este hilo derivará hacia la física teórica o hacia la metafísica. Será largo.
      Una vez que me quedé sin motor pasé una noche entera encalmado pero en medio de dos mares de fondo cruzados 90º y bastante vivos (olas de unos 75cm cortitas) que venían de dos extremos de la isla que me dejó sin viento a su sotavento. El barco se pasó toda la noche zarandeado y dando vueltas enteras una y otra vez. O sea que moverlo, lo mueven. O mejor dicho, lo giran.
        Tema interesante y profundo.
        Al igual que algunos de vosotros, yo también he disfrutado de alguna noche de olas y sin viento, en donde no te mueves ni un metro en 4 ó 5 horas y donde esa diversión, solo puede ser mejorada, si por ejemplo, comienza a llover.
        Entrando a la pregunta de CARIBDIS, sobre si las olas mueven el barco en alguna dirección, yo diría que si, con matices.
        1º, Si hablamos de unas determinadas olas teóricas, como tales, son movimientos ondulatorios, entonces tienen una dirección de propagación, por lo que el objeto flotante que esté, sobre el movimiento ondulatorio, pienso que comenzaría a desplazarse en la dirección de la propagación de dicho movimiento.
        2º Si hablamos de lo que nos ocurre en esas noches de calma y mar de fondo, a menudo, no hay solo una dirección de ola, si no varias, con olas viejas, olas del viento del dia y olas perdidas o de rebote de la costa, Que junto con nuestra fatiga, nos da la sensación de no movernos nada
        3º Los Sabios saben, que cuando no hay viento y si hay olas, los barcos van siempre en la direccion de la costa mas peligrosa.
        Una ronda de cafe caliente, que ha llegado el invierno
        Suertudo
          Bueno, aquí tenéis un video muy interesante que explica el movimiento de las olas y su efecto en los veleros (las orzadas).
            Claro que lo mueven...pero NO lo desplazan.
              Un tapón de corcho flotando en la superficie del mar, sin corriente ni viento pero con olas, se mueve arriba y abajo sin desplazarse. Bueno más exactamente ejecuta un movimiento circular sin avance neto significativo en su posición.
                Originalmente publicado por Curroalberola Ver Mensaje
                https://youtu.be/KPuS7lKWDB4?si=XWRxtYG5MOLBQim-
                A ver, la pregunta era sin viento, ni corriente, nada que ver con el vídeo
                  Bueno, no se si has visto el video, pero al principio explica que un objeto flotando sin viento ni corriente se moverá arriba y abajo pero no se desplaza y explica porque se produce esto.
                  Luego lo conecta con las orzadas pues está directamente relacionado.
                    Buenas
                    En condiciones ideales, fluido ideal, solo lo elevaría y no lo trasladaría.
                    Fluido real, lo traslada, poco pero lo traslada, el efecto de tangenciales entre las partículas del fluido es el responsable, además el efecto de aceleraciones de las partículas y su arrastre en la cresta y seno de la ola es diferente.
                    La respuesta, Si lo desplazaría
                      Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
                      Buenas
                      Hacia a donde?
                        Hola
                        La bocana de mi puerto no es muy ancha y en la verde hay una escollera de mala fama historica -hay quien le llama la escoñera”
                        Cuando hay o ha habido temporal fuerte de levante, no puedes entrar ni salir, salvo en una neumatica muy potente, pues tanto la ola de viento, como el mar de fondo, que trae un fetch importante, de entrada te cruza y, como está ro,piendo ó a punto de romper, te subiría a la escollera como si fueses una boya ó un contenedor
                        De todas formas, si quedan dudas, siempre le podemos preguntar a los surfistas
                        Salud!
                        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                          Hola
                          Salud!
                          La rompiente de la ola, indudablemente, empuja!!!
                            Hacia a donde?
                            Y cuanto es poco
                              Esta es la explicación clásica.
                              Las partículas hacen un recorrido circular y vuelven al mismo punto. Hay corriente en el sentido del movimiento de la ola en la cresta y el contrario en el seno.
                              La aceleración de las partículas y de algo que flote sobre ellas es perpendicular a la superficie. Ello altera nuestra sensación de verticalidad, es una de las razones por la que es difícil estimar la altura de una ola desde el propio barco.
