Pieza de la vela rota
  • Pieza de la vela rota
    Buenas tardes navegantes, ayer con el temporal se me abrió el Génova (fallo mío las escotas estaban sueltas) y se me ha roto una pieza plástico que sujeta el cordón que da forma a la baluma, o creo que esa es su función...y llevo un rato buscando por internet y no hay manera de encontrarlo.
    A ver si alguien me puede decir cómo se llama o en qué tienda lo venden.
    Gracias a todos.
    Enviado desde mi RMX2075 mediante Tapatalk
    Re: Pieza de la vela rota
    Yo cambie las mías hace tiempo y no las encontré en España... las conseguí en UK.
    Igual, una veleria te la consigue. No serán caras
    Enviado desde mi SM-N770F mediante Tapatalk
      Pon en Google mrodaza para balumero.
      Tienes donde escoger.
      Buena proa,
      Albaid en youtube
        pues si está la vela entera y es sólo eso enhorabuena , si debe ser el tensor de la baluma, un mecanismo más o menos simple, no podrias repararlo, a ver si algún cofrade que tenga uno igual da ideas.
        A mi se me ha zafado el genova un par de veces y no quiero ni acordarme, fue unos momentos muy tensos, con viento importante, la última vez salí del puerto con media vela desenrollada, haciendo bolsa en la parte superior y pegaba unos buenos leñazos. pues salí del puerto para buscar algún abrigo y poder desenrollarla del todo y volver a enrollar, de otra manera parecía imposible, empecé a enrollarla manualmente yendo a proa y por milagro se enrolló a la primera, no se si fue suerte. Desde entonces escotas bien cobradas , linea del enrollador bien cazada, y un cabo alrededor del genova enrollado para por si acaso
        Editado por última vez por Bernardo II; 03/11/2023, 17:13:04.
          Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
          Buena proa,
          No es el modelo típico.
          A menos que cambie el sistema no le valen los tipicos clamcleat...
          El que lleva es una pieza de plástico que abraza la baluma, saliendo por ambos lados de la misma forma y se cose a la vela de forma pasante.
          Es decir, vista de cualquier lado de la vela, se ve lo mismo, es simétrica.
          Recuerdo que vienen en tres tamaños...
          Adjunto la foto de la mordaza que se pone ahora y que es fácil de conseguir
          Plantéate cambiar el sistema, quizás sea más fácil de solucionar.
            Todas esas piezas de plástico rompen. Es cuestión de tiempo.
            La mejor solución es 2 ollaos y un nudito en el balumero. Y cada X tiempo, cuando lo pida la vela, deshacer el nudo, templar y amarrar de nuevo.
                Yo no llevo y la baluma me suele flamear mucho con la vela rizada; ,lo solucionó con un nudo allí donde mejor me pilla; si los ollados a que hace mención Questionsailing están o debe estar en la vela las mías no lo llevan. Estoy por hacerle un alargue para que llegue a algún ojillo de la botavara; si es mala idea ruego me corrijan.
                  Muchas gracias a todos por las diferentes opiniones! Ya os diré cómo lo hago al final.... Un saludo
                    La cuestion es que la mordaza del balumero está ahi para poder ajustar su tension dependiendo del viento y así dar más o menos bolsa a la mayor. Sí pones unos ollaos con un nudo ya anulas o haces más dificil cambiar el ajuste... No sé si para los cruceristas este ajuste tiene mucha importancia pero bueno, yo prefiero mantener las mordazas y saber que puedo hacer lo cuando lo necesito.
                      Yo llevo los ollaos y me va bien. Cierto que el ajuste es un pelin más lento, pero por contra más seguro. Eligiendo un nudo adecuado se agiliza mucho.
                      La cosa, en mi caso al menos, es que trato siempre de darle la mínima tensión al cabito, para que la baluma no flamee, pero que no se cierre tampoco demasiado, entonces, queda al punto de flameo, y esa leve agitación termina por sacar el cabito con el sistema del cofrade. Comentado con mi velero, en el siguiente genova me puso los ollaos y problema resuelto.
                      Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
                        Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                        podrias poner una foto de los ollaos? es que da la impresión que con las mordazas es más facil, pero igual es solo una impresión... es verdad que a veces se rompen y que a veces el cabo se suelta.
                          No.
                          Los balumeros o "batidor de baluma" no guardan relación con la bolsa de la vela.
                          Se utilizan para dar tensión y eliminar el aleteo en la salida del viento en la vela. Su tensión es mínima cuando la vela es nueva.
                          A medida que la vela se deforma pide más balumero. Es más apreciable en velas enrollables.
                          La bolsa de una vela depende de otros factores...
                            Buenas cofrades...
                            Este hilo ha derivado en un debate acerca de cómo usar un balumero.... pero el compañero solo quería saber donde conseguir un reemplazo...
                            Ja ja
                            @juansoler Lo he encontrado en mi mail...de cuando lo compre hace 3 o 4 años... en USA (a los maestros de Sailrite)
                            Busca "Gransegel Leechline Cleat" y verás muchas opciones. No pude ver ninguna en España, pero en UK si que las tienen... en Bainbridgeint.com por ejemplo... https://www.sailrite.com/Gransegel-Cleat-Large
                            Suerte.
                              No.
                              pues está bien que lo digais porque yo he visto cantidad de balumeros demasiado tensos que lo que hacen es embolsar la vela (mayor) y gente que se ha pasado la vida en la vela me han dicho que esa era la forma correcta de llevarla.
                              A mi siempre me ha parecido raro y no he hecho mucho caso de lo que me decian, pero estoy seguro que no soy el unico que no sabe utilizar bien el balumero y que mas de uno lleva las mordazas rotas desde hace años.
                              cuando dices que a medida que la vela se deforma pide más balumero entiendo que te refieres a largar más balumero, no a tensarlo más no?
