Pieza de la vela rota
    Re: Pieza de la vela rota
    podrias poner una foto de los ollaos? es que da la impresión que con las mordazas es más facil, pero igual es solo una impresión... es verdad que a veces se rompen y que a veces el cabo se suelta.
    Claro! La mando cuando baje al barco, que ya ves que mierda de tiempo gastamos ultimamente, pero, entre tanto, te puedas hacer una idea: son dos ollaos de unos 2cm de diámetro, plantados otros 2 cm por dentro de la baluma de la vela. Entre ellos te apañas para echar un nudo al balumero que mantenga la tensión.
    No te equivocas pensado que esa pieza plástica es más rápida, pero no tanto más, como para elegirla, frente a la seguridad de los ollaos
    Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
      pues está bien que lo digais porque yo he visto cantidad de balumeros demasiado tensos que lo que hacen es embolsar la vela (mayor) y gente que se ha pasado la vida en la vela me han dicho que esa era la forma correcta de llevarla.
      A mi siempre me ha parecido raro y no he hecho mucho caso de lo que me decian, pero estoy seguro que no soy el unico que no sabe utilizar bien el balumero y que mas de uno lleva las mordazas rotas desde hace años.
      cuando dices que a medida que la vela se deforma pide más balumero entiendo que te refieres a largar más balumero, no a tensarlo más no?
      Hablamos en este caso del genova, entiendo. En el caso del genova lo que ocurre es que, por efecto del viento, el sol, el tiempo, y el propio enrollador, el tejido de la baluma va perdiendo tensión, y llega a flamear en según qué rumbos. Con el balumero cierras un poco la baluma, y evitas el flameo, pero es un efecto que trabaja sobre el primer palmo de la vela (contado desde la baluma) por lo que no modifica el embolsamiento de la vela. Es más, provoca una curvatura en la salida de la misma bastante fea, que sugiere que está entorpeciendo el flujo de salida del aire, a cambio de evitar el flameo. Por eso muchos tratamos de evitarla, buscando un equilibrio entre flameo y curva. Pero en ningún caso provoca un embolsamiento
        A ir dandole mas tension coforme la vela envejece, Lo justo para que deje el flameito.
          Los balumeros se tensan a medida que la vela cede con el tiempo/maltrato.
          Y también se tensan si con mucho viento, en vez de rizar, abrimos vela, en particular, la mayor.
          Resumen corto, si la baluma flamea, se tensa. Y luego hay que recordar destensar la cuando la "cosa" vuelve a la normalidad.
            Muchas gracias a todos. Es curioso que haya tenido que romperse para saber para qué sirve. En caso de no haberse roto, hubiera seguido como está desde que compré el barco .
            Un saludo navegantes!
            Enviado desde mi RMX2075 mediante Tapatalk
              Recomendación para la próxima vez: busca un cabito y cuando dejes el génova enrollado, pasa el cabo por el puño de escota dando una o dos vueltas al génova enrollado y átalo con un nudo para que el génova no se pueda abrir con el viento. Con eso tan simple y barato, ahorrarás en roturas de génova por el viento.
                Mi "problema" con el balumero viene de que la mayor siendo una vela muy reciente (tengo la factura de cuando se hizo) resulta que tenía una "bolsa" muy fea imposible de aplanar y despues de volverme loco haciendo mil pruebas con todo incluido el balumero y preguntando a gente que sabe más que yo llegué incluso a pensar que el velero la había hecho mal.
                Hasta que un dia corté el balumero y despues de aplanar bien la vela, me di cuenta de que era como unos 10-15 cm más corto de lo que debería y por eso el efecto sobre la vela ya pasaba de "curva" a medio bolsa...
                Ahora con la longitud adecuada si que puedo tensarlo o destensarlo segun necesite: antes como era demasiado corto siempre tenía demasiada tensión.
                Bueno, pues gracias a los cofrades, porque a pesar de todo no acababa de entender bien la funcion del balumero. Ahora tal y como lo tengo si que me puedo plantear el tensarlo y destensarlo segun el viento y el "flameito".
                Desde luego, esta taberna es un tesoro.
