Pozo de anclas
  • Pozo de anclas
    Pido consejo, que en la taberna hay conocimiento.
    Hace unos días nos pilló una caraja no prevista en la meteo con vientos de 40 kn sostenidos y hasta 54kn de punta, contra viento sur y, lógicamente olas que barrian la cubierta. Cantabrico. El caso es que tras mucho esfuerzo llegamos a puerto y tras amarrar nos encontramos con mucha agua en la sentina(hasta el nivel de las panas del suelo) y la tapa del pozo de anclas movida. Investigando, veo que entra agua por la entrada de los cables del molinillo del ancla, que aunque tienen un buen pegote de sika, no es suficiente. Pregunta: cómo impermeabilizaríais esta entrada de los cables?
    Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
    Re: Pozo de anclas
    Yo intentaría poner un terminal pasacoscos estanco.
    Una empaquetadura para cableado.
    ( A groso modo se trata de poner un tubito que lleva interiormente un anillo de goma, por dentro del cual va el cable, que al roscar dos tuercas que van en cada extremo, aprietan ese anillo y se cierra interiormente apretando el cable).
    En tiendas del ramo eléctrico lo encuentras.
    Si no optas, por éste sistema, buena limpieza y polímero elástico y adhesivo de marca de garantía.
    Suerte
      Re: Pozo de anclas
      ¿Y el pozo de anclas no tiene desagüe? Si esto no te había sucedido con anterioridad, tal vez la solución sea practicar algún orificio de desagüe en el pozo de anclas (el mío lleva uno en cada borda) y poner unas bisagras y un cierre en la tapa para que se mantenga en su posición (modificación sencilla que yo mismo realicé en mi barco). Con esto reducirías el embarque de agua en el pozo y desaguar la que entre antes de que alcance el nivel del paso de los cables.
        Re: Pozo de anclas
        Gracias True, ya había pensado en eso, pero son tres cables, dos de sección igual y otro más delgado. No he encontrado prensas para estas secciones. Propones hacer un cerco de polímero? No pasará el agua entre los tres cables?
          Re: Pozo de anclas
          Y un conector tipo éste?
          Sent from my iPhone using Tapatalk
            Re: Pozo de anclas
            Gracias Joanet. Efectívamente, debo reparar las bisagras de la tapa. El caso es que teniendo desagüe, este no dió abasto para tanta agua.
              Re: Pozo de anclas
              Ese conector es como el que tengo para el brazo del piloto automático, pero para el cableado del molinete... no lo veo.
                Re: Pozo de anclas
                En mi opinión los cables deberían salir a mayor altura, es decir prácticamente pegados a la cara inferiorde la cubierta, y el pozo de anclas debería tener un desagüe en su parte inferior directamente al mar.
                Saludos cordiales
                  Re: Pozo de anclas
                  Puedes volver a sellar con sika o con polimero solo que antes de darle un cerco por alrededor tienes que darle entre los cables separandolos un poco para que entre bien entre ellos y luego ya le das el sellado por el contorno. Eso queda bien y es estanco.
                    Respuesta: Pozo de anclas
                    ¡¡¡Le han pasado los cables en el suelo!!! Anda que ....
                    Un pasacascos con un tubo y sácalos todo lo alto que puedas, de paso los proteges de cualquier cosa que haya por ahí suelta.
                    Obviamente el extremo del tubo lo tienes que cerrar sobre los cables hasta la misma base del molinete, puedes usar una (o varias superpuestas) camisa de PVC termoretractil.
                    Editado por última vez por flipk12; 07/11/2023, 16:30:01.
                    No terra sed aquis.
                      Re: Pozo de anclas
                      A bote pronto,la solucion mas rapida es la que te describe Jonam52,y despues con el buen tiempo habra que cegar ese agujero y pasar los cables por uno nuevo lo mas alto posible.
                        Re: Pozo de anclas
                        Pues yo le metería pintura para impermeabilizacion, tipo sikafill 200, vale para multitud de materiales incluidos madera y espuma proyectada, entiendo que sobre fibra y polímero también, es bastante flexible y resistente (con fibra en cubiertas de viviendas 10 años de garantía) si que tendrás que sellar bien por la parte de dentro para que no te entre por el interior, quizás con espuma poliuretano etc...
                          Re: Pozo de anclas
                          pues sin ser experto (sin falsa modestia) había visto lo de la toma en el suelo, como dicen debería ir al menos en el lateral y que saliera por al mamparo, y lo de los desagues, mi barco tiene casi 50 años y tiene dos desagues al fondo.
                          pero para el momento buenos los consejos de los cofrades.
                            Re: Pozo de anclas
                            Yo veo una foto del pozo de anclas con la cadena en el fondo, la tapa arriba y los cables en el mamparo y a media altura.
                              Re: Pozo de anclas
                              No sé si esto te podría servir
                              Pasacascos Scanstrut Multi DS
