Pozo de anclas
    Re: Pozo de anclas
    Yo veo una foto del pozo de anclas con la cadena en el fondo, la tapa arriba y los cables en el mamparo y a media altura.
    Efectivamente, los cables entran por el mamparo a media altura y el pozo tiene agujero para evacuar. Me da muchísima pereza soltar los cables para rehacer la entrada del mamparo.
    Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
      Re: Pozo de anclas
      hola, tengo que rehacer la instalación y en el pozo de anclas voy a instalar presaestopas
      son baratos y funcionan bien
        Re: Pozo de anclas
        no brindo
        conozco un velero que se hundió por este motivo
        durante una noche con mistral fuerte en el golfo de
        León
        llevaba los cables pasados por la parte no demasiado alta
        del pozo de anclas, mal protegidos, además llevaba cable
        de acometida de 220v
        de noche con mucha ola, cuando el barco estaba inundado
        hasta las baterías ya no se supo ver por donde entraba el
        agua
        un tema importante a repasar
          Re: Pozo de anclas
          Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
          no brindo
          León
          agua
          Leí el relato. Se trataba de un First 45-F-5. Pidió remolque con el barco inundado, rescataron a sus tripulantes poero el barco no llegó a hundirse, lo que permitió conocer la causa.
          El Problema es que es ese barco el pozo de anclas va "colgado", es decir su base no apoya en el casco, i a base de cargar cadena se agrietó y por la grieta enviaba el agua a la sentina.
          Saludos cordiales
            Respuesta: Re: Pozo de anclas
            A mí también me engañó, lo que ves es la parte de atrás del pozo que es un plano inclinado, el mamparo no es vertical como imaginas, pero tampoco es horizontal. Caí en el mismo error al ver la cadena.
            De todas formas entra agua, hay que poner un pasacables de verdad. Igual no se puede poner más arriba, pero seguro que se puede poner uno bueno. Ahí gastaron sika en abundancia con poco éxito.
            Editado por última vez por flipk12; 08/11/2023, 20:24:56.
            No terra sed aquis.
              Re: Respuesta: Re: Pozo de anclas
              Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
              llevo 30 años usando sika para impermeabilización en distintas superficies, no solo en barcos sino en tejados, bañeras, duchas y demás... te aseguro que si la sika la das bien impermeabiliza lo que sea y si además no le da el sol, eso aguanta muchisimos años.
              Asi pues, la cuestión no es si se da mucha o poca sika sino si se sabe dar lo que hay que dar porque dar mucho sin conocimiento es igual que no dar nada.
                Pues la instalación fue hecha por profesionales, si la hubiese hecho yo me sonrojaría.
                  Originalmente publicado por Branka Ver Mensaje
                  claro, pero de eso hay que culpar a los "profesionales" y no a la sika que no tiene culpa de nada
                    No, Jonam, no vayas por ese camino. Ni soy químico ni industrial, por lo que no puedo valorar si tal o cual marca es mejor. El caso sí fue que el profesional( sin entrecomillar) escogió el producto y tambien cómo aplicarlo. El pegote que se ve no parece degradado.
                      Re: Pozo de anclas
                      Branka, a mi se me ocurre una forma simple de sanear esa zona y proteger los cables de roces y enganchones (suponiendo que tengas acceso por debajo también).
                      Retiras toda esa "sika" que puedas y sueltas los terminales de los cables del cabrestante (habiendo quitado la alimentación). Ahora retiras los cables y con una sierra de corona haces un agujero para colocar un trozo de "tubo corrugado" o "tubería de pvc flexible" del diametro necesario para pasar los cables. El agujero de la medida del tubo (quizá 32 ó 40mm).
                      Pones el tubo hasta el cabestrate, metes los cables y sellas el tubo en el mamparo con sicaflex o similar (al estar ajustado el sellado será perfecto y fácil).
                      Con eso queda sellado y los cables protegidos, además de saneado.
                      Creo que es fácil y sencillo sin tener que usar pasacascos sofisticados.
                        Re: Pozo de anclas
                        Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                        Creo que es una buena solución
                          Re: Pozo de anclas
                          Quería evitar soltar los cables, pero para hacerlo mínimamente bien no va a quedar más remedio, a no ser que alguien tenga alguún truco guardado en la manga. Gracias y serviros de mi cuenta lo que gusteis.
                            Re: Pozo de anclas
                            Saludos cordiales
                            Era 1 class 40, insumergible. Y lo encontraron unos pescadores en...la costa brava, muchas millas al Sur.
                            O quizás hubo 2, yo solo conozco la del class 40.
                              Re: Pozo de anclas
                              El relato al que me refiero lo leí en un portal francés y se refería a una travesía entre Córcega y Marsella con un carajal de Norte que le llenaba el cofre de anclas, y el barco era un First 45-F-5, que fue rescatado y llevado a remolque hasta destino.
                              Ese barco lleva el cofre de anclas " colgado" en la parte delantera del almacén de proa y va sujeto a las paredes laterales del casco con un fondo cerrado y un desagüe lateral por encima de la línea de flotación.
                              Si se agrieta y el agua cae en el almacén éste a su vez desagua en la sentina.
                              Si entra mucha agua, no estás atento, estás sufriendo una verdadera castaña y cuando entras dentro te encuentras con la cabina inundada y las baterías sumergidas, la reacción de solicitar auxilio es razonable, ya que no acertaron a averigüar por donde les entraba el agua.
                              Los tripulantes fueron rescatados en helicóptero, el barco quedó atravesado al mar, al no mostrar más la proa a las olas dejó de embarcar agua.
                              Al calmar el temporal fueron a buscarlo, lo vaciaron, y lo remolcaron a destino.
                              Puse especial atención al relato por poseer el mismo modelo, que afortunadamente no me ha dado el menor problema al respecto.
                                Re: Pozo de anclas
                                Yo a veces me pregunto sí no deberia sujetar el ancla cuando está en el pozo porque sí empieza a dar golpes por las olas podría romper el pozo...
