Tarragona-Mallorca consejos
    Re: Tarragona-Mallorca consejos
    La verdad que no contaba con tantos imprevistos, he echo varias travesías pero nunca más de 10millas mar adentro, tendré que prepararlo mejor, algúna app para previsión de tiempo en la travesía?? En principio era para salir mañana viernes.
      Es de suponer que sabrás, que los consumos varían en función del régimen de vueltas que exijas. A un régimen bajo, menos velocidad, pero menos consumo. Necesitarás más horas de navegación pero también menos litros.
        Originalmente publicado por Tiptronic Ver Mensaje
        Tienes el barco despachado para cruzar? Tienes el material de seguridad necesario para zona 3 (incluida balsa salvavidas)? Al menos el PER ampliado asumo que sí.
          Si per ampliado, el barco no es mio, es Holandés.
            Y algunas salidas largas o medias en plan costero has hecho?.
            No tiene mucha importancia las millas que hayas hecho mar adentro, lo que si tiene importancia es que hayas navegado, tengas cierta experiencia y conozcas bien el barco, mas ahora que el tiempo no es muy bueno.
            A parte de tener el barco preparado espera a tener una ventana amplia de buen tiempo.
            En la costa norte desde Tarragona el punto mas asequible es Soller, de hecho a no ser que quieras fondear tienes pocas opciones.
            Xavi
            Ferreret
            Oceanis 361 Cambrils
            EA3B
              Tema meteorologia hay mucho, desde los partes de la tele hasta aeamet prediccion maritima, windy, ventuski, windguru etc.
              Mañana por ejemplo nos pasara un frente frio, la altura de las olas puede llegar a 1.5 metros y tendras rachas de entre 25 y 30 nudos de viento, vaya que sin buena experiencia previa no es muy recomendable ir.
              Xavi
              Ferreret
              EA3B
                Buenos días , Zona 3 , Es un despacho para 25 millas . no se puede cruzar con esa Zona de Navegación ..
                www.pleamaruno.com
                  Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
                  Ostras, he echo varias pero nada experto.. 25 o 30 nudos es bastante no?? Habrá que ver el sábado
                    Originalmente publicado por custodio Ver Mensaje
                    Gracias por la aclaración. Pensaba que había menos de 50 millas. No conozco la zona.
                      La meteo la puedes ver en windy.
                      La distancia más corta desde Vinaros es a Sant Antoni (Ibiza), unas 92 millas y a Soller (Mallorca) unas 111 millas.
                      Si te da igual un puerto que otro, la diferencia en millas es poca. Yo decidiría el puerto en función del viento y el oleaje, que aunque vayas a motor, son muchas millas y no es lo mismo ir a favor que en contra, por consumo y comodidad.
                      Para hacer esta travesía tienes que tener el barco en zona 2, 60 millas.
                      Tienes que tener mínimo el PER ampliado. Pero más allá de la titulación, por lo que cuentas no tienes la experiencia suficiente para hacerla sin ir acompañado por alguien más experimentado. No hace falta que sepa mucho de mecánica porque llevas dos motores y si tienes algún problema con uno, puedes seguir perfectamente con el otro.
                      En cuanto al régimen/consumo, no tiene sentido hacer régimen de planeo, sino régimen moderado. Reduces muchísimo el consumo y no alargas demasiado la travesía. Por otro lado, las condiciones de mar para navegar planeando no las vas a tener y se te van a saltar todos los empastes.
                      En cuanto a autonomía no tendrás problemas, 40 pies y dos motores tendrá depósito de sobra para hacer 100 millas en régimen moderado. En régimen moderado puedes ir a 10-12 nudos tranquilamente, 8 horas de singladura.
                      Buena travesía!
                      Editado por última vez por Manila1886; 09/11/2023, 12:19:54.
                      MMSI 224433790
                        .............. en la travesía de 100 mm.............. .
                        Creo que debería de analizarse bien el tema, y no aventurarse así como así.
                          Creo que le caben 1200 litros, suficiente.
                            Originalmente publicado por Manila1886 Ver Mensaje
                            Buena travesía!
                            Buenas tardes , el titulo del post es Tarragona- Mallorca , no sale de Tarragona. pero no dice que vaya a Ibiza , donde esta San Antonio .
                            Desde Vinaroz , la distancia mas cercana a un Puerto de Mallorca es Ántrax
                            103 millas ..
                            Editado por última vez por custodio; 09/11/2023, 19:44:08.
                            www.pleamaruno.com
                              Mañana dan poniente fuerte, con EXPERIENCIA, se hace en 1 plis plas.
                                Del delta para abajo esta mas flojo...
                                www.pleamaruno.com
