Tarragona-Mallorca consejos
  • #46
    Re: Tarragona-Mallorca consejos
    Al lío.
    No sé si has cruzado ya, por si acaso, comentario:
    Un Azimut 45 con dos motores Caterpillar de 720 CV c/u ¿? (Se supone que es un "Fly") y con la cantidad de gasoil que lleva ese barco, busca una ventana méteo de 6-7 horas y ponte a 22 nudos mínimo. En esos barcos, o vas muy despacio, gastas poco y tardas una eternidad. O vas a velocidad de crucero, gastas lo normal y ganas mucho tiempo. Mejor ir planeando que arrastrando el barco. Sales muy temprano, en cuanto empieza a haber luz diurna, te pones a más de 20 nudos, un bocata, piloto automático... y a comer a Andraitx.
    https://amzn.eu/d/afeYznv
    sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
    http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
    • #47
      Controla meteo boya tarragona
      • #48
        Originalmente publicado por mirabras Ver Mensaje
        Al lío.
        Buenas noches, la travesía la hice el sábado, y lo has clavado todo!! Era un azimut 55 (error de imprenta mío), y si con fly, salimos a las 6h y a las 12 estábamos allí, sin bajar de 22 nudos.. un poco de marejada a medio camino, pero ese barco engulle todas las olas sin problemas.. una buena travesía.
        • #49
          Es de suponer que sabrás, que los consumos varían en función del régimen de vueltas que exijas. A un régimen bajo, menos velocidad, pero menos consumo. Necesitarás más horas de navegación pero también menos litros.
          el consumo tiene que ver mucho con el tipo de casco que tengas. Esto se calcula por un dato que se llama el regimen optimo de velocidad que es decir cuantas millas puede hacer tu barco por un consumo de combustible X... con lo cual, un casco de desplazamiento puede que tenga un regimen de velocidad e 10 nudos con un consumo optimo pero un casco de semiplaneo o de planeo como tiene el barco Azimut del cofrade, seguramente su velocidad optima sea de más de 20 nudos, con lo cual a más de 20 nudos es cuando mejor aprovecha la gasolina o gasoil que quema para hacer más millas. Date cuenta de que cuando el barco sale del agua para planear, aunque consuma más, disminuye lo que le frena el desplazamiento del agua porque tiene que desplazar mucha menos agua y por lo tanto consume menos por milla navegada.
          Con lo cual quiero decir que segun el casco que tengas no por ir más despacio vas a gastar menos gasoil sino que puedes gastar más yendo más despacio que yendo más rapido.
          • #50
            es correcto lo que dices
            www.pleamaruno.com
            • #51
              Originalmente publicado por Tiptronic Ver Mensaje
              Buenas tardes, ande una ronda para todos..la cosa es que tengo que cruzar hasta las islas y no se cual es el punto más cerca para cruzar.. y algunos consejos que me podáis aportar serían cruciales...
              Con todos respetos, pero si tienes que navegar a Baleares y no sabes encontrar el punto más cerca para cruzar, lo mejor es que lo dejes estar y encuentres a alguien que te haga la travesía.
              • #52
                Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
                me parece muy duro tu comentario.
                Todos hemos sido principiantes algun dia y aun teniendo los conocimientos suficientes y con un barco bien preparado es normal que se tenga cierta ansiedad antes de hacer una travesía de 100 millas por primera vez.. y con menos millas tambien.
                Por otro lado, en el mar la linea recta no es siempre la "distancia más corta" entre dos puntos y hay que tener en cuenta otras cosas tambien.
                Recurrir a esta taberna para preguntar me parece perfecto, es que es el sitio ideal para hacerlo y que la gente con más experiencia te de su opinión. Ojalá hubiera habido estos foros cuando yo empecé en la nautica!.
                Yo creo que al final a navegar se aprende navegando y que para todo hay una primera vez en la que hay que lanzarse y coger experiencia. Además el cofrade ya ha hecho la travesía y le ha ido muy bien. La proxima vez irá con más seguridad. Yo por lo menos, asi he aprendido a navegar.
                • #53
                  Hoy en la farmacia he visto un cartel y me he acordado de este foro
                  "Cada persona con la que te encuentras está librando una batalla de la que no sabes nada. Sé amable. Siempre"
                  • #54
                    No era mi intención la de ofender a nadie.
                    Como bien dices todos hemos sido/somos novatos, pero tal y como dice el cofrade en su post "...*y no se cual es el punto más cerca para cruzar.." no se yo si está preparado para acometer esta travesía y menos en esta época del año.
                    El consejo de buscar a alguien con más experiencia para que lo acompañe es simplemente eso, un consejo, no una recriminación.
