¿que hubierais hecho en esta situación?
  • ¿que hubierais hecho en esta situación?
    Bueno, pues me he encontrado este video de como se puede complicar la cosa en un momento que se te atasca el enrollador.
    Los fallos son evidentes: hace rato que tenian que haber cogido los chalecos y una linea de vida para poder ir a proa... la auxiliar que se mueve, la cabina abierta (por si hay que embarcar agua para que entre más facil ) al final estan contentos de haber roto el genova, como es de charter no se quien pagará el estropicio. Bueno, pues por comentar, ahi va:
    PD: el apetito no lo pierden
    Re: ¿que hubierais hecho en esta situación?
    Yo creo que el no maniobrar tampoco ayuda...
      No se aprecia qué tienen a sotavento. Si tienen libre, abrir mayor, arribar y correr el arreon.
      En todo caso, para enrollar el genova, antes de enrollar mayor, arribar, desventar genova detrás de la mayor, incluso, sacaría algo más de mayor para aumentar el desvente si fuera necesario, que se recoge más fácil que el genova, y ahí enrollar el genova. Nunca aproado.
      Y lo que nunca haría es meter winche al cabo del enrollador, con el enrollador atascado. Poco les ha pasado.
      Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
        Respuesta: ¿que hubierais hecho en esta situación?
        Poco les pasó, creo que es un video estupendo para enseñar en academias náuticas y explicar todo lo que hicieron mal.
        Lo primero y esencial es la previsión meteorológica, aquel día estaba claro lo que les podía pasar.
        Lo segundo la seguridad, lineas de vida y chalecos. Atar bien la neumática, si la llevas en cubierta.
        Las velas tienes que enrollarlas de forma anticipada a lo que te puede llegar porque cuando ya tienes el "berenjenal" solo pedirás que rompa como les pasa.
        A mi solo me ha pasado dos veces, espero que no haya un tercera, y busque un buen abrigo para enrollar el génova sin problemas, y la otra vez fue a fuerza de caballos del motor y casi metemos la botavara al agua al aprobarnos.
          Aparte de lo que ya se ha dicho, me asombra que en esa situación siga grabando el vídeo.
          ¿No sería más sensato ponerse a ayudar?
          En los apuros que yo he podido pasar no había nadie grabando vídeos. Estábamos a otras cosas.
          Me suena que esté vídeo ya había salido hace un tiempo.
          Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
            Si el video tiene tiempo.
            yo he tenido tambien mis mas y mis menos con genova, pero atracado.
            y no se si es peor porque el genova se desenrolla a medias haciendo bolsa en la parte superior y con viento importante. lo que más me preocupaba eran los leñazos que soportaba el anclaje de cubierta. sali del muelle e intente parapetarme junto a un buque para desplegar el genova del todo y volver a enrollar porque parecía imposible. por suerte fui a proa y enrolle manualmente y a la primera
            En cuanto al video no debería haber enrollado lo que quedaba de la mayor, un punto de motor para controlar y o bien arribar o ceñir a rabiar. ahi queda eso.
              El video es del 2014 y ya fue comentado largamente en un hilo que supongo que sigue accesible.
              Lo sorprendente es que los autores de tamaño desaguisado a causa de su nula competencia lo cuelguen en Internet orgullosos de su aventura. A no ser que quieran hacer un tutorial sobre cosas que no hay que hacer con un velero.
                Descalzos, sin atar, sin.,sin...
                En fin. Este video lo he enseñado varias veces a la gente que me pregunta porque llevo la vela de proa de Garruchos, o porqué ínsito en guardar el dinghy plegado dentro ..
                  Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
                  Varias veces ..
                    Pues los he visto y es lo primero que he pensado ,,,,,, adelantos que las menos veces son atrasos; nuestro vecino hace bien poco se le lió el enrollador y también se vio mal....
                      Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
                      yo no lo veo como un atraso,a mi me parece un invento cojonudo... lo que no puedes hacer es que porque tengas toda la maniobra reenviada y todo facilito desde la bañera creerte que no vas a tener que ir nunca al palo o a proa y no estar preparado para ello...
                        El "problema" de los enrrolladores de génova, respecto a los más tradicionales garruchos es que con enrollador, si sube el viento,se enrolla, si sigue subiendo, se enrolla más, y si hay cualquier problema con el enrollador, a ver quién es capaz, ya con mucho viento, de desenrollar todo y bajar la genova....
                        Muy complicado y peligroso.
                        Un stay y vela de trinqueta,lo soluciona..
                          Respuesta: Re: ¿que hubierais hecho en esta situación?
                          ¿Tu ves a estos pipiolos gobernando un cuarenta y pico pies con velas de garruchos?
                          No salen del puerto, lo cambian por una motora gorda. Ja, ja, ja, ja
                          No terra sed aquis.
                            Igual se podían haber puesto al pairo. Al principio tenían el génova solo a medias, se podría haber hecho sin mucha dificultad.
                            Creo que es una maniobra muy infravalorada y que te puede sacar de más de un apuro. Al menos a mi me gusta practicarla d vez en cuando, por ejemplo si tienes que librar a un mercante. En vez de dar un bordo extra, que te va a llevar a donde no quieres, "echas el freno" y esperas a que pase y luego sigues. Fácil y sencillo.
                              Pues sin pensarlo mucho, ir a proa agarrarme al Génova y cortar el cabo de enrollador. En popa que soltaran escotas, enrollarlo y nudo.
                              Todo eso con el chaleco y a la línea de vida. Si no llevas ni eso, mejor no salgas.
                              No creo que sea montaje, la cara de pánico de alguno/a es de antología.
                              Buen día cofrades
