Menuda librada
    Re: Respuesta: Menuda librada
    Y... NO sé que barco será porque no hay detalles en el video.
    De todos modos ese velero seguramente tendrá una quilla profunda y pesada que le proporciona mucha fuerza de adrizamiento pero NO es un quilla corrida porque en un momento del video se ve un viraje rápido de 90 grados que sería imposible para un quilla corrida.
    Otra cosa notable es la fortaleza del palo que aguanta lo inaguantable para otros barcos de serie.
    ESE velero es extremadamente marinero, así que por ello sólo merece la pena conocer de que barco se trata.
    Winder ha subido una foto 3 entradas más arriba. Es impresionante que parece que sólo han doblado el soporte del panel solar, si es que la foto es de después del accidente.
    El que sean portugueses también explica que fueran "a la francesa" para una navegación larga, y que se metieran en esa ratonera, donde no nos meteríamos nadie de Santander (creo).
      Re: Menuda librada
      Hay que enterarse del modelo de ese velero.
        Re: Menuda librada
        A ver: el velero ha aguantado sin volcar en la surfeada hacia atrás gracias a llevar izada la vela mayor, que impidió el vuelco.
        Los que hacen windsurf en olas saben de qué va. El aparente que se creó hinchó a vela que actuó creándose una fuerza ascendente que impidió que diera la vuelta. Estoy seguro que en otras condiciones, sin vela, se habría liado una muy buena.
        No acabo de entender por qué se fue por ese lado. No creo que las olas aparecieran justo en ese momento, y entiendo que se verían desde hacía rato.
          Re: Menuda librada
          Ufff ... tienen que cambiar el nombre del barco por el de Virgen del Carmen, es un milagro lo que ha aguantado ese barco ¡¡
          Y, de su Patrón, solo decir que es un irresponsable, ya que saliendo de la Bahía se ven, perfectamente y con tiempo, las olas rompientes que se montan por donde ha decidido ir, algo que no se produce, con esa intensidad, dejando la Isla de Mouro por babor.
          Ha sido una muy mala decisión del Patrón, que podía haber acabado con gente muerta.
          (por el barco que les protegió)
            Re: Menuda librada
            No acabo de entender por qué se fue por ese lado. No creo que las olas aparecieran justo en ese momento, y entiendo que se verían desde hacía rato.[/QUOTE]
            Pues no, las olas a veces, no se ven todo el rato, es un caso muy particular de la barra de Mouro
            Depende del tamaño de las olas, pero hay situaciones, en las que solo rompen las grandes y no las pequeñas.
            Si no conoces bien la zona y no controlas la frecuencia con la que llega la serie de olas grandes, te puede pillar como le ha pasado a este navegante.
            A mi me ha pasado muchas veces, entrando por esa zona, que al llegar la serie, se levanta bastante la ola, y hablo con olas relativamente pequeñas de 2 o 3m
            Cuando las olas son muy grandes, si que rompen en la barra todo el tiempo y en estos casos no se puede ni entrar ni salir de Santander, porque la entrada y la salida, la harías atravesado a la mar y con rompiente constante, que te llevaría a la playa.
            En esos dias, que no son muchos, es mejor no probar.
            El fenómeno es curioso, porque las olas rompen entre la isla y Santander, en una barra de poco calado, después de esta rompiente en la barra, las olas vuelven a ser olas sin rompiente durante unos 500 metros mas o menos y otra vez se vuelvan a romper llegando a la playa de Somo
            Es decir en el mejor de los casos, puede haber un canal de 500m escasos para pasar hacia la canal grande al este de la Isla de Mouro y poder salir por ese lado.
            Lo dicho, esos pocos dias, es mejor no intentarlo.
            Brindo por el final feliz de esta aventura y le deseo buenas singladuras, al ahora mas experto patron, del barco en cuestión.
            Suertudo
              Re: Menuda librada
              Me reafirmo que es una mala planificación de la salida. En esa zona, con profundidades medias de 8-9 metros y con olas de casi esa altura, es suicida salir en esas condiciones por allí. Es cierto que las olas "gordas" suelen venir en trenes (las Tres Marías), pero cuando uno mira la carta de la Bahía de Santander ve fácilmente que las enfilaciones de entrada a la Bahía van por el este de la Isla de Mouro y nunca por el oeste. ¡por algo será¡.
                Re: Menuda librada
                Sin duda, se trata de un cofrade que sufrió una sobredosis tras leerse en media hora los hilos de "capacidad de vaciado de la bañera", "¿mueven las olas el barco?" y "mi barco cae a un poco a babor al dar atrás"; aseguran que pensó que era más fácil salir a analizar la dimensión práctica que seguir tratando de leernos la teoría.
                Ya ha salido de vuelta a Bilbao.
                  Re: Menuda librada
                  Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
                    ¡Sembrao!
                      Menuda librada
                      Edito: acabo de ver otras dos veces el vídeo y me doy cuenta de que está grabado desde la Magdalena, con lo que ha ocurrido justo justo saliendo de la bahía y virando a babor. Es posible que no haya visto las olas anteriores. Tienes razón.
                      Ha pasado. La verdad es que tengo mucha curiosidad por saber qué dice el patrón.
                      Editado por última vez por Costapinto; 13/11/2023, 00:49:35.
                        Re: Menuda librada
                        Lo has clavado!!
                        Respecto a los que decís que no ha visto bien las olas, puede ser. Pero yo creo que cualquier navegante y yo al menos, incluso en sitios conocidos no me conformo con echar un vistazo. Hay que estar atento no era un día de agua plana ni estamos en verano. Y sí ya sabemos que los portugueses tienen una costa difícil y pueden estar más acostumbrados, pero eso mismo seguro que les da un punto de mayor alerta.
                        También habéis comentado que se lo llevan en camión. Presupongo que habrá alguna razón porque el barco no parece muy dañado.
                          Respuesta: Re: Menuda librada
                          Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
                          ¿Tú te embarcarías en él?
                          Los que desembarcaron creo que no ...
                          No terra sed aquis.
                            Re: Menuda librada
                            Y por algo será. Pueden estar un montón de cosas tocadas, desde jarcia a.. incluso aunque no se vean. Aún más para realizar una travesía tan larga. Preferirán arreglarlo allí en vez de hacerlo acá y realizar la singladura.
                              Re: Menuda librada
                              Me has matado
                                Aunque el barco estuviese como el día que salió de la fábrica yo no me embarcaría en él.
                                No me extiendo en el por qué, que luego dicen que me paso, pero es obvio.
                                Editado por última vez por flipk12; 13/11/2023, 15:59:03.
                                No terra sed aquis.
