Banda protectora solar gènova
    Re: Banda protectora solar gènova
    A mi me pasó lo mismo, dejé las escotas sin trincar , como dice exactamente Esscapar, se desenrolló la mitad hacia arriba, pero más me preocupaba la jarcia, los anclajes. La banda UV se descosió, pero yo la cosí yo mismo, pues el estado del genova no está muy allá y permite chapuzas. para salir del paso.
    Pues lo que han indicado, cabo enrollador y escotas a cornamusas.
    Tengo la teoría de que el caso de que el genova no enrollé del todo bien, es ha que están dado de si, tienen bolsa y no quedan finas. pero si, para terminar de recoger dejo la escota con una vuelta en el winche y termino de recoger aunque cuesta un poco más. Esto de los genovas parece de la tecnología del botijo, enrolla, desenrolla, pero los carga el diablo.
    Editado por última vez por Bernardo II; 23/11/2023, 20:41:09.
      Todo lo que dicen es cierto y yo añadiría un punto más, que es enrollar la vela con cuidado, bien prieta y vigilando que no quede ningún pliegue en la baluma. De esta manera minimizas la resistencia al viento del conjunto y evitas que queden solapas que puedan tirar fuerte con las rachas.
      Una manera de conseguirlo es cazar escotas a medio enrrollar (con el cabo del enrrollador trincado) de manera que se apriete la primera mitad de la vela, que es la más grande en tamaño y la que coge más viento cuando arrecia. Esta operación de ajuste del enrrollado se puede hacer tranquilamente en puerto tras amarrar.
      Espero soluciones pronto y bien tu rifirafe con la tramontana.
      Yo me acostumbré hace años a ir templando la vela con una escota por cada "viaje" del enrollador. Se puede hacer perfectamente en navegación, salvo carajal, y aunque se tarda un poco más en recoger, queda mucho mejor.
        Yo cuando recojo el foque o el genova, dejo que la escota o escotas den 3 ó 4 vueltas alrededor del mismo y el cabo del enrollador sujeto en su mordaza y la escota o escotas en sus respectivos winches autocazantes y sin problemas.
          Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
          Genova recogida, con dos o tres vueltas de escota alrededor, driza del enrollador mordida y escotas algo tensas y mordidas, es absolutamente imposible que se pueda abrir la vela.
          Pero se ven a menudo mayores y génovas con un palmo o dos de vela sin recoger y las escotas sueltas. Así es fàcil que un vendaval abra la vela y se organice un estropicio.
          Y parece que eso no basta. Había leído un post (creo que era del PBO) donde decía que con dar un par de vueltas con la escota no es suficiente, ya que la mayoría de los destrozos ocurren en el 1/3 superior del génova: queda una pequeña hendidura por la que el viento entra y hace bolsa, que se va agrandando hasta que al final rompe. Lo que recomendaban era amarrar además con otro cabo a la mayor altura que se pueda.
            Está claro que todas las precauciones son pocas, sobre todo si estas lejos del barco o va a estar varios días desatendido. No es lo mismo que sople el viento fuerte unas horas que varios días seguidos; ¿como saberlo?
            Vale la pena perder unos minutos en dejar todo bien aparejado.
              Veamos, yo reparé un génova hace algún tiempo, la banda solar realmente, aunque se haya descosido, si no está rota, se puede volver a coser. En mi caso, la reparación era reparar el balumero que estaba podrido y se había roto, rehacer las costuras que también estaban bastante viejas y se rompían con facilidad y la banda solar estaba algo descolorida y en algún punto se comenzaba a descoser. Al final, recoser la vela, puños de escota, banda solar, balumero y mordaza de balumero nuevas, conservando la banda solar porque, aunque con alguna zona descolorida, el velero dijo que estaba en buenas condiciones. La broma, 677€ IVA incluido. Por un génova nuevo me piden 1650€ + IVA. Es de un 29 pies, de 27m2. Creo que la próxima vez lo enviaré a otro sitio donde se lo puedan mirar, en mi zona solo hay un velero y no hay competencia.
                En cuanto a dejar el génova enrollado, soy más de quitarlo si voy a estar un tiempo sin navegar, después de pagar lo que pagué por reparar el génova, tengo claro que bajo cubierta me durará más que puesto y enrollado; eso si, para evitar que embolse viento, en la última polea del cabo del enrollador hago un nudo para que no se desenrolle, quito las escotas y paso un cabo por el puño de escota rodeando el génova enrollado para evitar de todas todas que embolse viento, se desenrolle y se rompa. Dejar las escotas puestas y tensadas puede provocar que con viento, se embolse, se desenrolle el génova y tengas roturas.
                  Toda precaución es poca sobre todo por lo visto, aunque haya sido más bien ignorancia mia. pero no sé hasta que punto quitar las escotas sea lo suyo, no creo que influya, las escotas tensadas tiran por igual a cada banda haciendo más dificil que haga alguna vuelta por libre. lo de quitarlo tambíen hay temporadas que no salgo. y atar un cabo por encima del puño de escota, hasta ahora a aguantado bien, y mi zona de vez en cuando se mete carajal en el puerto.
                    Quitar las escotas ante una prolongada ausencia del barco no es una mala idea para evitarles el desgaste ligado a la intemperie. En este caso, recuerda aferrar el cabo sustitutorio al puño de escota. Ligando el cabo por encima o por debajo del puño sin hacerlo solidario al puño permite que eventualmante el cabo se escurra hacia abajo, liberando la vela con consecuencias desastrosas.
                    salud!!
                      Buenos dias cofrades!
                      Una duda que tengo: el protector solar se coloca a toda la superficie vélica del genòva o solo a los laterales?
                      Saludos y gracias
                      Laura
                      Laura
                      CORIET
                      Beneteau Oceanis Clipper 311
                      (PALAMÓS)
                        Buenos días, solo se pone en la baluma y en el pujamen. Una tira de unos 25- 30 cm de ancho.
                          Originalmente publicado por Laury Ver Mensaje
                          Saludos y gracias
                          Laura
                          Se pone en lo que sería la zona que queda expuesta al sol una vez enrollada la vela.
                            Perfecto!
                            Muchas gracias
                            Laura
                            Laura
                            CORIET
                            (PALAMÓS)
                              añado que la banda protectora puede ser del mismo color de la vela ( normalmente blanca ) o bien de otro color , muy frecuentemente en azul ....
                              Por eso ves genovas que estan protegidas y otras que " parecen " que no.
                              Esto también se puede aplicar a las mayores enrollables , que la vela que no cabe en el palo se la protege con una tela protectora .....
                                Si, semana próxima la llevo a la Depoorter que está cerca
                                Muchas gracias y saludos
                                Laury
                                Alguien podria dar precio aproximado por ml de proteccion. Gracias
