Código Cero, ¿con o sin banda solar?
  • Vela Código Cero, ¿con o sin banda solar?
    Pues se, que me estoy animando a hacerme una velita para esas ventolinas de menos de 8 kn con las que no puedes ir con AWA de 60 sin arrastrarte lamentablemente.
    Mi pregunta es si es apropiado ponerle banda solar.
    Sin ella, hay que recoger cuanto antes, con ella, puede seguir todo el día izada, esperando poder volver a utilizarla.
    Me han comentado que puede ser pintada o de tela.
    Tela aumenta el peso de la vela, en su baluma y pujamen, lo que podría ser negativo para un óptimo rendimiento.
    Pintada, no altera el peso, pero ¿Cuánto dura?
    Me siento a escuchar.
    Boquerones y verdejo para los que se arrimen.
    Albaid en youtube
    Re: Código Cero, ¿con o sin banda solar?
    Si lo recoges al llegar y no lo dejas todo el año, no hace falta banda solar. Vamos, como la mayor.
    El problema es tenerlo 24/7 durante todo el año.
      Respuesta: Código Cero, ¿con o sin banda solar?
      Buenas yo lo tengo pintado, No puedo decir cuanto durara porque hace un año que la tengo. Cierto que en verano la dejo montada el fin de semana si salgo dos dias y en travesia Ibiza la deje los 10 dias montada para usar segun vientos rapidamente.
      Me gusta como va y lo comoda que es. Para regatas.... no es la mejor vela porque suele haber ceñidas y para ceñir pierde y para traves el gennaker puede ser mejor pero cumple en crucero.
        Re: Respuesta: Código Cero, ¿con o sin banda solar?
        Originalmente publicado por Frangct Ver Mensaje
        Yo la quiero para crucero. Ya se que no es la mejor opción para ganar barlovento, pero si con reales de 4-6 kn puedo ir al menos al AWA 50º sin arrastrarme, ya me doy por contento.
        En cuanto al través, mi genaker es muy inestable, es un Runner A2, y en cuanto el viento real llega a los 10 kn tira de orzada que es una maravilla y me obliga a irme al 110º por lo menos. Con el cod. 0, espero aguantar bien en través.
        La idea es alternarlo con el genaker en ventolinas según ángulo. Del 50 al 110, cod. 0, de ahí al 160 genaker, luego ya esta el tangón para el génova, incluso orejas de burro.
        Casi que creo que la banda solar pintada es la mejor opción.
        Sigo a la escucha friendo boquerones.
        Albaid en youtube
          Hola he oido varias veces esa opcion...puedes contar como es ? lo hicistes tu ? que tipo de pintura ?
          la opcion de banda solar de tela en una vela tan fina no la veo clara porque variara y hara pesado el borde de salida de la vela
            Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
            Hola buenos dias
            Si el codigo cero no va a estar permanentemente montado (como sucede a menudo en cruceros muy grandes, de mas de 60’), no necesita banda solar. Yo no se la pondría
            https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
              Hola de nuevo
              El puño de driza del Runner llega a la salida de la polea, ó queda bastante mas bajo?. El puño de amura del Runner es regulable, ó está fijo?
              Por favor, que no se entiendan como preguntas capciosas. Creo que son detalles importantes.
                Hola de nuevo
                El de driza llega a la polea y lleva un anillo de goma, y el de amura está fijo en el arraigo sin posibilidad de jugar con él.
                Albaid en youtube
                  Buenas
                  Yo tengo el c-0 y no le tengo puesto ni banda solar ni va pintada. Desde hace 5 años que lo uso y no muestra signos de deterioro por acción de los rayos UV. Hay temporadas que lo tengo varios días montados, hasta 10 días, y la verdad es que aguanta bien.
                  Mi consejo es no montarle banda solar a no ser que lo uses como un genova enrollable y siempre lo tengas montado.
                  salud
                    Okok
                    El grátil del Runner, sin viento, se puede tensar completamente de tal forma que no tenga cuerda, o sea, que quede totalmente como una línea recta? ó por el contrario el grátil nunca llega a tensarse de todo?
                    Cordiales saludos
                      Okok
                      Cordiales saludos
                      No, el gratil del runner no va envergado en el cabo antitorsión. Sus puños van fijos sin posibilidad de modificar su tensión (estiramiento).
                      Aquí ves como va
                      Editado por última vez por Kiro; 23/11/2023, 20:30:33.
                      Albaid en youtube
                        Okok
                        Permiteme que insista, que dice Matías
                        La longitud del grátil es igual, menor ó mayor que la distancia que hay entre el arraigo inferior y la polea superior?
                        Lo digo porque a menudo en traveses necesito llevar el grátil totalmente tenso. En portantes suele ser al revés, va mejor si se destensa el grátil (desde el cabo de amura)
                        Lo mas curioso es que alguna vez el descuartelar pide amollar un poco el grátil (a veces medio metro ó incluso mas). No lo he entendido nunca, pero eso me pasa con los asimétricos.
                        Cuando llevamos el Runner practicamente en popa, sin mayor, elevamos el puño de amura casi hasta la altura del puño de escota, y eso estabiliza la vela ¡y el rumbo!
                        Se ve una mijitilla en los tiempos 02:27 y 03:14 de
                        Saludos cordiales
                        Editado por última vez por Xenofonte; 23/11/2023, 20:55:28.
                          ¿Y te has planteado una funda de estas que se ponen e izan con el génova -en este caso, código cero- cuando está enrollado? Así tendrías las ventajas del código cero y cuando lo enrolles y llegues a puerto o al fondeo, lo protegerías. Luego si vas a estar una temporada sin navegar, lo arrías y lo guardas.
                            Pues yo lo llevo con almacenador y siempre lo tengo puesto, aunque esté días amarrado.
                            Lleva banda solar y como tú comentas, consigo navegar sin arrastrarme.
                            Para mí, que navego solo o con mi mujer que no ayuda demasiado, me parece una vela cómoda porque subiendo el puño de amura consigo un rango de rumbos bastante aceptable y por comodidad no cambio de vela aunque en ciertos rumbos iría mejor con otra. O sea, que "estiro" su uso todo lo que puedo.
                            De forma que el genaker lo tengo olvidado y ya no lo pongo.
                            Pero me da la impresión que el mío no es tan ligero como otros que he visto.
                              Originalmente publicado por Jubiladohuelva Ver Mensaje
                              Como pregunta Javi ( Gracias!) A mí también me interesa mucho con que equipos de pintura lo has realizado. ( 2 capas..?). Quedo a la escucha e invito a un buen vino.
                              También muy interesante los comentarios. Máxime cuando mi Génova es prácticamente un 180.
