Código Cero, ¿con o sin banda solar?
    Respuesta: Re: Respuesta: Código Cero, ¿con o sin banda solar?
    Originalmente publicado por Jubiladohuelva Ver Mensaje
    Hola he oido varias veces esa opcion...puedes contar como es ? lo hicistes tu ? que tipo de pintura ?
    la opcion de banda solar de tela en una vela tan fina no la veo clara porque variara y hara pesado el borde de salida de la vela
    Es una vela de Olimpic y se pidio asi nueva pintada por ellos. La pintura no la he encontrado por internet, pero si tuviera que pensar de donde sale parece que es como la que se usa para toldos, piscinas flexibles.. en las cadenas grandes de ferreteria-bricolaje se venden pinturas para ese fin pero.... habria que probar en algun paño de tela pequeño a ver como se comportan.
    En veleria cobran caro unos 400-500 euros par aun C 0 de 60m2 y no llegan a decirte cuanto durara.. segun uso...
      Re: Código Cero, ¿con o sin banda solar?
      Originalmente publicado por Alambique Ver Mensaje
      Pues yo lo llevo con almacenador y siempre lo tengo puesto, aunque esté días amarrado.
      Lleva banda solar y como tú comentas, consigo navegar sin arrastrarme.
      Para mí, que navego solo o con mi mujer que no ayuda demasiado, me parece una vela cómoda porque subiendo el puño de amura consigo un rango de rumbos bastante aceptable y por comodidad no cambio de vela aunque en ciertos rumbos iría mejor con otra. O sea, que "estiro" su uso todo lo que puedo.
      De forma que el genaker lo tengo olvidado y ya no lo pongo.
      Pero me da la impresión que el mío no es tan ligero como otros que he visto.
      Si llevas almacenador cómo puedes elevar el puño de amura?
      En el genaker llevo almacenador y el puño de amura está arraigado al almacenador y éste al botalón sin opción alguna de desplazamiento.
      Aún así, con el genaker con aparentes de 8-10 kn consigo llegar al 160,
      Buena proa
      Albaid en youtube
        Fantástica vela el código 0.
        Ya he llegado a tener 2 códigos 0. Ahora solo tengo uno pues el otro ya murió por deslaminación.
        Cono bien habéis comentado es una vela que en vientos desde 70 al 120° de true, no tiene rival.
        Yo no llevo banda solar.
        Esta construida de un tejido de membrana y añadir una banda solar de distinto material y añadir peso.......pues como que no lo veo.
        No nos has comentado de que material lo vas hacer, sería interesante saberlo.
        Yo no le añadiria ninguna banda solar, ni de pintura ni de tejido.
        No se usa tanto como para tener que protegerla de los rayos sol.
        Otra cosa es que navegaras por el caribe y siempre la tuvieras instalada.
        A ver si puedo colgar una foto de la efectividad del código 0 navegando a un 75° del true, porque video no me deja
        Enviado desde mi SM-G998B mediante Tapatalk
          El tejido en que pienso, por lo leído, es un poliester de 95 gm /2 oc.
          También tengo intención de pedirle a la velería un corte que pueda llevarlo del 50 al 130.
          Enfin, que la vela va tomando forma en mi imaginación, salvo el color.
          Buena proa
          Albaid en youtube
            Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
            Buena proa
            del 50 al 130 parece mucho no? sobre todo por la parte del 130...
            No sé si conoceis este tipo de velas Codigo D de Delta Voiles. Le dan un rango de 60 a 140 y la hacen tambien con banda anti UV. Con tangon tambien sirve entre 165 y 180. Lo más interesante es el grafico que hay en la segunda pagina comparando los angulos de distintas velas.
              Desde 60° a 140° de aparente....
              Es casi territorio de un asimétrico, por no decir que lo es.
              Si encima es de material nylon....
              Realmente la utilidad del código 0 yo se la veo para ventolinas y que se pueda usar en ángulos de true wind de unos 65-70° (35-40° aparente).
              Luego si sube mucho viento por encima de los 15 a 25 knots de true, también se puede navegar a rumbos más abiertos de unos 135° true (110° aparente) con más potencia que un foque y sin ir tan preocupado como con un asimétrico.
                Buena proa
                En mi caso, el almacenador no va directo al botalón.
                En la parte posterior del botalón hay una anilla. De ahí sale un cabo que pasa por la parte inferior del almacenador. Luego va a la punta del botalón donde hay una polea y de ahí va reenviado por la base de los candeleros hasta la bañera.
                Tanto la vela como el almacenador (no recuerdo la marca) me lo instaló Velas Elite.
                Nunca he sabido poner fotos. Pero si te interesa puedo intentarlo para que lo veas.
                  Eso es lo que busco, ángulos menores de 130 para ventolinas, hasta F4, donde mi asimétrico no llega.
                  Buena proa.
                  Albaid en youtube
                    Buena proa.
                    Hola Kiro.
                    Ángulos menores de 130° lo veo.
                    Pero desde esos 130° de aparente hasta que ángulo te gustaría?
                    Porque cualquier asimétrico con un F4 va funcionando genial con 100-130° de aparente.
                    Y esa vela ya la tienes.
                    De ahí que lo que imagino necesitas es un código 0 puro y duro que puedas hacer Ángulos desde unos 35° hasta 90° aparente.
                    El código 0 de la foto funciona bien desde un 65-70° de viento real (30-35° aparente) hasta un 110-120° true (90° aparente aprox).
                      Hola Kiro.
                      Ese es exactamente l corte de vela que quiero
                      Este verano, desde Ceuta a Coruña y vuelta, muchas veces he tenido que poner motor porque el real de 6 kn no permitía trabajar con el génova (140%) que se quedaba "atontao" y me arrastraba a 1,8-2,4 nudos, y eso que llevo hélice plegable (claro que a esa velocidad poco se pliega).
                      Además, mi Runner A2 (102 m2) en AWA de 110º se va de orzada en cuanto aparece una racha de AWS 12 nudos.
                      Al final he decidido que sin banda solar.
                      Buena proa y agua sin orcas.
                      Albaid en youtube
                        Sin banda solar definitivamente
