Mejora aislamiento del motor en mi furia 372
  • Bricobarco Mejora aislamiento del motor en mi furia 372
    Buenas noches bona nit
    Hace tiempo que le tenia ganas al aislamiento del motor. Su provecta edad y las mejoras tecnológicas en aislamiento lo hacían cada vez mas aconsejable
    Además quiero implementar algunas mejoras que también os contaré
    Me decidí a emprender la tarea antes del verano, quería desmontar y llevar a rechapar y barnizar los escalones de la entrada del barco y era la ocasión ideal pues iba a quedar todo super accesible unas semanas
    Al final el brico se ha ido alargando y pese a que el barco estaba a sn de mar estoy aún haciendo remates
    Aquí tenéis el motor con todo despejado y el aislamiento antiguo
    No es el mío pero da una idea
    Quitar el aislamiento antiguo ha sido un drama . polvo , mierda cables , restos a disolver con acetona...
    Además el antiguo aislamiento estaba grapado con cientos de grapas que ha habido que sacar alicate en mano
    Mientras tanto en la carpintería
    El aislamiento será este:
    30 mm de espuma densa con una lámina de plomo. A la venta en un conocido mayorista náutico . He empleado 1 placa y media es decir unos 3m2
    El aislante es mu bueno pero se le tienen que proteger los cantos y este ha sido uno de los grandes trabajos del brico
    Guardo y sigo
    Editado por última vez por cierraelpico; 03/12/2023, 21:43:25.
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: Mejora aislamiento del motor en mi furia 372
    Por más que lo intento , no veo nada...
    La intención se agradece........
      El montaje y algunas soluciones provisionales para seguir navegando
      El trabajo con la entrada se estaba acabando por lo que pté por aprovechar el tiempo desmontando piezas y mas piezas de la goma espuma y arrancando cientos de grapas
      Quite los restps de la cola anterior con abundante acetona pero aun así el trabajo era bien pesado
      La idea era adherir el nuevo aislante con cola de impacto en spray ,pero no me fié mucho , ademas la nueva espuma con el plomo es muy pesada por lo que opté por añadir unos tornillos con arandela
      Aquí teneis una de las tapas laterales como ejemplo
      Los cantos los resuelvo provisionalmente con cinta americana negra, luego veremos la solución definitiva
      Mientras tanto ha llegado la entrada del barco
      (original la alfombra eh?)
      Que también se habrá de aislar
      Y así pasamos la escapada de primavera y el verano
      Editado por última vez por cierraelpico; 03/12/2023, 21:47:04.
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
        Me interesa el tema... estoy en lo mismo y estaba pensando en poner lana de roca al estilo a esta y de unos 5cm de grosor: https://www.distriplac.com/es/calori...-25x600x1000mm
        Igualmente, no se si soy yo pero no consigo ver las fotos
          Gracias por avisar, puedes ver ahora las fotos?
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
            ......Gracias por avisar, puedes ver ahora las fotos?......
            Disculpa, nuevamente.....No.
              Y ahora?
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
                Si
                Perfecto.....
                  Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
                  La lana de roca es buena como aislamiento térmico y acústico. Conduce poco calor, aísla sonidos bien y además es incombustible. El tema es que es un poco pesada (solo un poco).
                  Otra opción es lana de vidrio "suelta" que tiene similares características de aislación acústica y térmica y también no se incendia. Es más liviana pero el problema es que si se comprime (se presiona) pierde parte sus cualidades.
                  OTRA opción de similares características es corcho, pero es combustible (no es muy fácil que se incendie pero... ante una llama tarde o temprano se consume)
                  Por último están las espumas plásticas de BAJA densidad (cuanto más baja sea la densidad mejor aislación por peso) pero... se inflaman con facilidad.
                  OJO... ten en cuenta que el sonido se propaga por el aire pero mejor se propaga por los sólidos así que podrías aislar el cuarto del motor con mucha cantidad de pared aislante pero... si los silent-block están medio mal o alguna pieza del motor/transmisión toca el casco el sonido se transmitirá a todo el casco por esa vía. Aislar acústicamente a una motora es un tema complicado. Se puede reducir el ruido motor muchísimo pero... la vibración en la bocina y hélice siempre estará presente.
                  Editado por última vez por Egis; 04/12/2023, 04:52:59.
                  https://twitter.com/egis57
                    Buenas tardes bona tarda
                    Gracias por tu comentario Egis
                    Los silent blocks los cambié hace relativamente poco
                    y se noto en la vibración
                    Luego sigo con el brico
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                      Hola a todos.
                      Y que tal te funciona ese aislamiento, cierralpico??
                        Ese aislamiento con la lamina de plomo con el paso del tiempo se despega, pero con los tornillos puestos le costara mucho que pase. La lamina de terminacion tambien se deshace con el tiempo y yo antes de que vaya a mas, le he pegado encima una lamina adhesiva de 1ctm y terminado en aluminio, pegada + tornillos.
                          Originalmente publicado por amura61 Ver Mensaje
                          Hola a todos.
                          Hay una disminución acústica notable y ,desde luego ha desaparecido en buena parte el "olor a motor" . Nada es milagroso pero de momento mejor. Espero completar el brico con una actuación que ya contaré que contribuirá aun mas a la mejora
                          Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                          Glubs!, espero tener mas suerte
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                            Buenos dias bon dia
                            Sigo dando la chapa
                            Acabado de cantos
                            Desde luego este aislamiento no se puede dejar sencillamente cortado y co los cantos al aire, hay que protegerlos por estética y por durabilidad
                            este es un canto de un resto d pieza que me regalaron
                            Como he explicado antes hice una primera prueba con cinta americana . sirvió para salir del paso y poder navegar pero no es la solución
                            En bauhaus encontré esta pieza que puede servir, la sirven en barras de 1 o 2 m
                            y diferentes medidas , en mi caso escogi de 25x 25 mm para apretar u poco el canto del aislante (que es de 30mm)
                            La primera prueba
                            evidentemente he de mejorar la técnica pero esto pinta bien
                            no me lio a hacer ingletes , la vida es corta sino que veo que cortando el ala se puede doblar en ángulo
                            obviamente hay que quitar algún tornillo que ha quedado donde no debe
                            hacer algún encaje
                            rematar con lima
                            Vamos que da su trabajo y hay un montón de piezas
                            para agujerear el perfil va bien un punzón calentado con el mechero
                            Luego os explico piezas especiales y trucos
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                              algunas complicaciones
                              en algunos paneles , para aprovechar mas el aislante he tenido que hacer 2 secciones y queda una junta enmedio
                              con dos angulares y un poco de loctite he hecho una T y se corta a medida
                              Poco a poco he ido mejorando la técnica!
                              En algunos sectors me han quedado piezas largas y delgadas con menos de 5 cm de ancho
                              En este caso con 2 angulos he podido hacer una U de unos 4 cm de base los tornillos atraviesan las 2 L (miden 2,5 cm de lado) que se solapan
                              meto una tira de aislante dentro de la U
                              y se atornilla todo
                              Que difícil es fotografiar negro sobre negro pero espero lo entendáis
                              el plástico evidentemente no absorbe tanto el ruido pero al menos si aísla
                              Continuará
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
