Mejora aislamiento del motor en mi furia 372
    Re: Mejora aislamiento del motor en mi furia 372
    buenas tardes bona tarda
    voy a colgar un ejemplo de protector en ángulo de plástico
    Como podréis me queda todavía mucho rinconcito por rematar pero no es urgente
    se trata de este canto superior
    La zona resaltada
    la pieza que voy preparando
    et voilà
    Hay que volver a poner el regulador de la placa solar y cambiar el pedacito de encima aun con el aislante viejo pero poco a poco
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      buenas noches bona nit
      No me habia dado cuenta que ya hace 2 años que cambié el aislamiento del motor!
      en su dia deje por rematar el pedazo donde esta la luz y cada vez que lo veia me daba por saco
      La luz ha fallecido y he pensado que era el momento de rematar la tarea ya que la lampara será sustituida por dos brillantes tiras de leds
      He comprado dos tiras de leds de 2 m cada una
      Las alimentare desde un interruptor de 3 posiciones que acciona los ventiladores y tenia una posición sin uso, de paso eliminaré cableados pues había añadido alguna otra luz, que suprimiré, seriada con la primera
      empezamos por rematar el aislamiento con unos retales que tenia
      Mejor , no?
      y vamos poniendo las luces haciendo dos U a diferentes alturas, una abre hacia proa y la otra hacia popa, antes de ordenar cables
      la foto es super complicada de hacer sin que las luces hagan efectos raros, si alguien la sabe editar mejor...
      y aquí tenemos el resultado cuando abrimos la tapa desde proa
      Queda ordenar cables, y atornillar mejor alguna pieza cantonera. También algún tubo será sustituido este invierno en el mantenimiento anual
      Al motor le falta su ducha anual con spray de frenos y sus repasito con spray de pintura azul
      La sentina está pintada con damboline blanco espesado a partes iguales con talco
      La botella de agua mineral es para recoger el rebose de líquido de refrigeración . Prometo poner algo mejor.
      Creo que el tema cables merece ser ordenado mejor, pero esto queda para otro brico
      Editado por última vez por cierraelpico; 30/12/2025, 13:50:12.
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
        Buenas noches bona nit
        A veces lo que es una cosa bien hecha se convierte en un inconveniente...
        La luz del motor no escapa por rendija alguna y no sé si esta encendida o apagada....
        Por dejar el brico completo una pequeña mejora, una luz piloto led nos indica que la luz esta encendida. es un brico trivial
        y ya que estamos acetona o disolvente a las manchas azules y un poco de reparador a las ralladas..
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
          A mí se me había ocurrido, pero aún no lo he hecho, colocar en sitios como ese un trocito de "cable" de fibra óptica, de 2-3mm de diámetro y longitud justa para que solo atraviese la puerta o mamparo.
          Al tener la luz interior encendida se ve la misma a través de la fibra óptica, sin tener que llevar más cables.
          Desde luego solo se ve si hay un poco de oscuridad, no a plena luz.
          Lo pensé para la puerta del wc en en barco y en casa, para que se vea un mínimo punto luminoso que avise de si hay luz dentro, ya sea olvidada o por estar alguien en el interior.
          Algo de este estilo:
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
