¿Cómo mejorar las empopadas?
    Re: ¿Cómo mejorar las empopadas?
    [QUOTE=Nostramo;289505]-
    - Respecto al tema de la orza, hay un punto que a mi particularmente me gusta mirar, si el barco lleva lastre interior, el subir la orza no me importa, frena menos y se corre mas, pero si la orza es lastrada, como hay casos, al subir la orza subimos el peso y el centro de gravedad por lo que el barco pierde estabilidad, en este caso soy muy reticente a subirla, es una opinión.
    Estoy completamente de acuerdo con Nostramus.
    Con respecto a la trapa depende del viento que haya, pues si hay muy poco viento el peso de la botavara hará que la baluma se cierre y si encima le cazas trapa llevarás la baluma demasiado cerrada, con viento si beves cazar la trapa, pero no a muerte, acuérdate de llevar las lanitas de la mayor siempre paralelas y si no tienes que el sable de arriba esté en el mismo palano que la botavara, si está mas abierto cazas trapa, si está mas cerrado suelta trapa. La mayoría de los criuceros llevan contras de muelles para aguantar la botavara y así conseguir que el peso de la misma no cierre la baluma.
      Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensaje
      A mi, para mejorar las empopadas lo que se me ocurre es buscarse un buen negro, pero creo que no es a eso a lo que te refieres
      Saludos y perdón por la broma
      Es la segunda vez que me pides perdón por una respuesta, pedazo de cachondo mental, que eso es lo que eres. La primera fue con la identificación de astros ¿recuerdas? "lo mejor sería con la guardia civil"
      Si es que.............
      "Una línea es una longitud sin anchura"
      Euclides (con un par) en el libro 1 de
      "Los Elementos"
        Originalmente publicado por manguan Ver Mensaje
        Es que en alcoceber ... lo que se lleva es la ceñida ... yo las paso canutas a orejas de burro ... algo me falla ... o será que hay poco viento
        Rondas para todos y buen viento
        ...Pues tendremos que soplar, manguan. Aunque yo, sinceramente, me gusta tanto que hasta lo perdono
        "Los Elementos"
          Bueno, de repente no me deja seguir agradeciendo los mensajes a algunos de vosotros. Lo siento, daros todos por agradecidos que no sé qué ha pasado.
          Gracias a todos.
          "Los Elementos"
            Originalmente publicado por Bandit Ver Mensaje
            Gracias por un hilo tan interesante.
            Entrando en la bahía de santander con vientos portantes cada vez me divierto más. El GPS ha registrado una punta de 9.9 Knts (bajando una ola), no está mal para un viejo Jouet 22.
            ...Con ese azul y rojo que tú y yo sabemos, cualquiera puede
            "Los Elementos"
              Originalmente publicado por Estelamarina Ver Mensaje
              puedes probar a ir orzando ligeramente para coger algo de velocidad y cuando tienes presión ir cayendo, es decir, no ir "en linea recta" sino procurando llevar siempre las velas con viento.
              No se si me explico
              Saludos y otra ronda
              Esto también te vale cuando hay ola, orzas un poquito al subirla y arribas en la bajada.
              http://www.anavre.org
              Mi flickr
              http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
              "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                De popa ojo al viento que se empieza levantar y no te enteras y cuando quieres darte cuenta la tienes montada
                http://raf-elgranazul.blogspot.com/
                www.rutasecuestres.com
                www.rafaelalcocer.es
                Solo Se Que No Se Nada.
                  [QUOTE=RAF;290789]De popa ojo al viento que se empieza levantar y no te enteras y cuando quieres darte cuenta la tienes montada[/QUOT
                  Pues si, cuando te quieres dar cuenta tienes una mar formada del carajo con genova atangonada y mayor con retenida, y no hay eggs para ir a proa desmontar el circo y empezar con los rizos con el mareton formado. si que hay que ir con cuidado y mas en este mediterraneo.
                  Salud y
                  Socio fundador ANAVRE
                  apuntate a la asociación
                  ANAVRE
                  http// anavre.org
