Saco el motor y YA QUE ......
    Re: Saco el motor y YA QUE ......
    Originalmente publicado por amura61 Ver Mensaje
    Hola Marconcio
    Yo tengo otro 4108 y no lleva anodo interno. Lo tengo conectado a traves de una pata del motor a un anodo que va en el casco del barco. Le meto uno de 1 kg y hay que ver como trabaja
    ¿Tienes alguna foto o esquema de cómo lo tienes conectado? Yo nunca llevé aparte del núcleo de la hélice y los normales.....
    Saludetes
      ¿Donde llevas el ánodo de sacrificio interno del motor? Creo que el mío (4108) no lleva pero no estoy seguro.
      Muy buen trabajo!!!
      En su dia esta pieza me daba perdidas y y le hicimos una de inox,
      Aquí la vemos colocada.
      Al recorrer el motor y quitarla nos encontramos con esto.
      Por lo que se taladro la pieza, se le soldó una tuerca con la rosca de este tipo de ánodo, para poder sustituirlo cundo sea necesario.
      Ahí se aprecia donde està.
        Caray que buena idea has tenido con esa pìeza de inox
        Eso que tenia el motor dentro, que eran, lodos??
        Marconcio, cuando baje al barco, a ver si le hago unas fotos y te las pongo
          ¡Felicidades!
          Que lujo a veces poder ver lo bien que se trabaja y se renueva un barco
          Queremos fotos cuando acabes.
            No, el motor no llevaba filtro en la aspiracion de agua del mar, asi que todo lo que era capaz de entrar por la " alcachofa" de la toma del casco y pasar por el rodete de la bomba de refrigeración,.
            Que por cierto estaba en mal estado , con los alabes rajados y empaquetado el eje de tanta porqueria, si no se hubiera desmontado del motor, no podria haber cambiado el rodete. A trozos hubo que sacarlo.
            Pues eso, que lo que llevaba el motor dentro eran restos de escaramujo y vete a saber que mas, pir no tener nada que los filtrase antes de entrar. Y tintados, supongo, con el oxido de hierro del bloque motor .
            Ahora, no sin darle muchas vueltas y mas de una prueba, por lo complicado de poder ubicarlo por la falta de espacio. Le puse un filtro.
              Pues ya que estas metido en faena, no le vendría mal meterle una T con una llave , una válvula antiretorno, y un trozo de manguera para endulzar el motor cuando vaya a estar parado o mejor aun, después de cada salida, que nunca se sabe cuando se tuerce el tiempo y esta el barco parado y lleno de agua salada la comba y los conductos, asi como el enfriador etc
                Eso lo ha llevado de siempre.
                Ahora al ponerle el filtro he tenido que cambiar algo la configuracion.
                Concretamente este perkins esta refrigerado directamente por agua del mar, no lleva circuito cerrado de agua dulce o anticongelante, por lo que en el bloque lo que siempre hay es agua salada.
                Ya ha habido algún motor como este, aquí en el puerto, que han tenido problemas de mezclarse el agua con el aceite por deterioro de material, entre otras cosas, por llevar años sin endulzar de vez en cuando.
                También comentar que si endulzáis directamente de una manguera de tierra, al tener mucha mas presión el agua de la red que la que genera la bomba del motor, no debéis cerrar la llave de admisión de agua del mar, porque os romperá, el filtro.
                Por lo tanto se acopla la manguera de tierra a la red, motor arrancado, abrimos el agua y abrimos la T. La mayor presión de esta hará que tome la que necesita y la restante saldrá por la llave de aspiración al mar.
                Después apagaremos el motor, así nos queda la certeza de que solo habrá agua dulce dentro, y cerramos agua y llaves.
                Otra opción es llenar un cubo de agua dulce y con un trozo de manguea acoplada a la T, se cierra abajo y se abre la T, llenándose el motor de esta agua.
                Esto se puede usar para hacer un par de veces al año una limpieza química del circuito, si a ese cubo se le echa una botella de salfum como mucho 1:10, se aspira y se deja unos media hora dentro del motor, para después arrancar, abrir la aspiración y cerrar la T, limpiando el circuito.
                y otra cosa para que vale este sistema, es para usarlo como bomba de achique en el caso de una vía de agua importante, cerrando la aspiración y con la T abierta, que el agua que entre sea la que refrigera, hay que controlar mucho, y ponerle a extremo libre de la mangueara de la T un filtro para que no aspire, porquería o restos solidos.
                  Ya me parecia raro que tuviera dentro del motor ese residuo.
                  Le daba vueltas y no me coincidía, pues si fuera anticongelante tendría lodos en caso de no cambiarse en mucho tiempo o añadirle solo agua, pero al decir que era lo que había tragado el motor por no tener filtro, ya me imagine que no tenia refrigeración mixta.
                  El sistema que yo tengo ,aspira el motor lo que necesita, no le meto presión con la manguera para evitar problemas. Saco un cubo, enchufo la manguera y cuando se esta llenando, meto la manguera, abro su llave de paso, que tengo conectada a la doble T, cierro el grifo de fondo y va aspirando del cubo 5 minutos. Cierro la manguera y cuando se acaba el cubo, apago, cierro la llave y listo. Mi 4108 es de refrigeracion mixta.
                  No les viene mal el endulzado.
                  Editado por última vez por amura61; 18/12/2023, 21:13:13.
