Alarma temperatura Motor
  • Bricobarco Alarma temperatura Motor
    Buenas a todos:
    Os paso un ejemplo de una alarma de temperatura para el motor super económica que he instalado en mi barco como complemento al indicador de temperatura del aceite, para detectar rápidamente cualquier subida de temperatura anormal y reducir el riesgo de un calentón.
    Lo que he utilizado es un termostato empotrable de arranque/parada de un equipo de frío/calor que se usa bastante para control de temperatura en acuarios, terrarios y cosas así. En su instalación normal, el termostato tiene una sonda de temperatura que se coloca en el acuario y va midiendo la temperatura en continuo, se pueden programar las temperaturas máxima y mínima a las que se quiere que esté el acuario y tiene dos relés que van uno conectado a un enfriador para bajar la temperatura del acuario cuando esta sube demasiado, y el otro a un calentador que la calienta cuando baja demasiado.
    Yo lo que he hecho es colocar la sonda con pasta térmica en la culata del barco y he comprado una pequeña sirena que he conectado por un lado a la corriente de 12 v del barco y por el otro al relé del termostato que actúa como interruptor de la sirena, he marcado una temperatura máxima al relé (en mi caso 83 grados), y al alcanzarse esta temperatura, el relé cierra el circuito de alimentación de la sirena haciéndola sonar.
    El termostato con sonda es un STC-1000 que anda por 5-10 euros, y para la sirena se puede usar cualquier zumbador de 12 v que encontréis por internet (entre 1 y 10 eur)
    Birras para todos!!
    Re: Alarma temperatura Motor
    Originalmente publicado por FlashMax Ver Mensaje
    Buenas a todos:
    Birras para todos!!
    Hola.
    Solo una pregunta, si desconectas las baterias te pierde los topes de temperatura o te los guarda??
    Hay aparatos de estos que llevan,digamos una pequeña memoria, que permite que aunque tenga las baterias desconectadas, guardar los registros.
    Un saludo y gracias por la informacion
      Hola Amura61
      Guarda la temperatura aunque no esté conectado a la batería. Llevo con el instalado un par de meses, y la verdad es que funciona perfecto, incluso con el cable que he tenido que empalmar para llegar desde el cuadro de instrumentos hasta la culata (viene con un cable de aprox 1 m) las lecturas son súper precisas, por ejemplo, puedes ver perfectamente en qué momento entra en funcionamiento el termostato, en mi barco la temperatura en el display sube hasta aprox 80.5ºC y en ese momento debe abrir el termostato y no sólo deja de subir sino que baja a 78.5-79 y ahí se mantiene clavao.
      A ver cuanto dura.
        Muchas gracias por la aclaracion, FlashMax .
        Nunca he usado la pasta termica por lo que te agradeceria saber si queda como una masilla, si endurece o queda como una plastilina.
        Es estuve echando un vistazo a ese reloj y no se si la sonda se podria pegar en un terminal de esos redondo, y este a su vez meterlo en un tornillo del bloque del motor, aunque no se si transmitiria el calor de la misma forma.
          Hola Amura61
          De la pasta térmica es de lo que estoy menos contento, al menos la que yo he usado se queda como una masilla, es decir no endurece, es como si pusieras silicona y nunca curase.
          Sobre la lectura de la sonda, creo que mientras no se pase de la temperatura máxima (creo recordar que eran 120ºC) debería leer bien, en caso de pasarse de 120 el manual del termostato dice que el propio termostato daría una alarma sonora.
            Como comentario...
            Yo subiría la alarma a 95 grados, ya que no hay problema alguno por que el motor alcance esa temperatura y a veces, si le subes de revoluciones, puede que las alcance siendo normal.
              Gracias por la idea FlashMax. Me interesa probarlo.
              He visto por internet el termostato que dices y yno me quedan claras las conexiones.
              Escribes que conectas elzumbador a la corriente y al termostato. ¿Es así, o conectas el termostato a la corriente y a la sonda y el zumbador a la salida de HEAT del termostato?
                Originalmente publicado por MAG21 Ver Mensaje
                Gracias por la idea Fl. Me interesa probarlo.ashMax
                Hola.
                Rebuscando en la idea que nos dio FlashMax encontré este vídeo de este hombre que instala un aparato muy parecido y que esta en la pagina de ali....
                En el vídeo detalla toda la instalación y para resolver dudas creo que esta interesante y aunque el aparato no es el mismo creo que hace la misma funcion con dos sondas para medir dos temperaturas.
                  Originalmente publicado por amura61 Ver Mensaje
                  Hola.
                  Gracias Amura61,
                  Miraré con calma el video. Parece largo y detallado. Por lo que he visto en un primer vistazo propone colocar dos sondas en puntos del motor diferentes de la culata, como proponía FlashMax. Me da la impresión de que la elección de dónde y cómo fijar la sonda es importante para que el sistema funcione bien.
                    Buenas a todos:
                    Birras para todos!!
                    Aportaciones así son de agradecer, los flecos de dónde poner la sonda y cosas así son secundarias, lo importante es la raíz
                      Hola Mag21
                      No soy un experto en electricidad, con lo que puede que la explicación que te voy a dar no sea 100% correcta, si hay algún experto y quiere matizarla, encantado.
                      El zumbador suena cuando se le aplica una corriente entre 3 y 24 voltios creo, en el barco le llegará corriente de 12v. El relé del termostato es una especie de interruptor que se activa al alcanzarse la temperatura marcada.
                      Con esos elementos, el zumbador se conecta a la toma de 12v y se hace pasar por el rele para que haga de interruptor.
                        el aparato lleva una salida NO NC (normally open, normally closed), que se configura con la temperatura.
                        Basta con poner el positivo de la alimentación de la sirena en el común y en el NO, y en cuanto llegue a la temperatura de consigna, cierra circuito de alimentación y sonará la sirena.
                        Yo lo llevo instalado hace un año y medio, he puesto cuatro, uno para el termostato, otro para el codo de escape, otro para el alternador y otro para la bocina.
                        Me ha salvado ya en varias ocasiones de un desastre. En alguna ocasión por despiste mío y no abrir el grifo de refrigeración del motor.
                        Recomiendo instalar uno en el termostato de refrigeración de agua dulce y otro en el codo de escape al menos, si el motor tiene intercambiador, de esta forma se tiene monitorizada toda la temperatura del motor.
                        Muy recomendable el invento.
                          Muy recomendable el invento.[/QUOTE]
                          Hola Napoleon.
                          Una pregunta, y como lo instalas en el codo de escape? Lo fijas a uno de los tornillos que lo unen al colector??
                          En la configuracion de mi motor va el enfriador, y luego el colector y despues el codo de escape.
                          El termostato va debajo del enfriador, en el bloque
                            Más que en el mismo codo yo lo instalaría en el silenciador. Así controlas la temperatura en los gases de escape. (Ya han debido ser enfriados con el agua)
                            Pero para colocar uno en el circuito de agua salada que nunca viene mal hay unos acoples que se colocan cortando la manguera. Son baratos en la tienda del lejano oriente, pones adaptador sensor temperatura radiador y vas buscando hay varias medidas desde 14 mm hasta 42mm. La única pega que les veo es que son de aluminio y ya sabemos donde está en la escala de electronegatividad. En teoría se sacrificarían antes que el ánodo de zinc.
                            Otra opción es que te hagan de inox en un taller de mecanizado
                              Buenas
                              Navegando hoy por la red he visto que los cofrades del velero Ironía (https://veleroironia.blogspot.com/) ya habían adoptado la misma solución mucho antes que yo, y en su blog la explican a la perfección.
                              El blog está muy bien e incluye explicaciones detalladas de un montón de bricos para el barco.
                              Muy recomendable
                              Gracias Ironía!!!
