Alarma temperatura Motor
    Re: Alarma temperatura Motor
    Buenos días y ronda,
    Lo mismo lo habéis puesto arriba, yo he instalado esto: sensor en gases de escape que detecta mucho antes el calentamiento del motor
    Lo descubrí con la revista PBO
    Un saludo y suerte con la lotería tabernaria
        Originalmente publicado por amura61 Ver Mensaje
        Recomiendo instalar uno en el termostato de refrigeración de agua dulce y otro en el codo de escape al menos, si el motor tiene intercambiador, de esta forma se tiene monitorizada toda la temperatura del motor.
        Muy recomendable el invento.
        Hola Napoleon.
        Una pregunta, y como lo instalas en el codo de escape? Lo fijas a uno de los tornillos que lo unen al colector??
        En la configuracion de mi motor va el enfriador, y luego el colector y despues el codo de escape.
        El termostato va debajo del enfriador, en el bloque
        Un saludo[/QUOTE]
        con una abrazadera de acero inoxidable lo pillas al codo de escape. Inicialmente lo metí a uno de los tornillos del codo, pero me daba la temperatura del turbo que era muchísimo más alta que la del codo de escape. Considero que el sitio ideal es en el codo de escape, en mi motor este fluctúa entre 34 y 38 grados dependiendo de la temperatura del agua de mar. lo tengo tarado a 42 grados creo recordar, y si pasa de 42, la alarma empieza a pitar como una descosida.
        Otra sugerencia es poner un desconectador de alarma con un interruptor, puesto que cuando empieza a sonar la alarma, si no la paras, te vuelves loco dentro del barco. La función de la alarma debe ser avisar de una anomalía y se debe poder silenciar manualmente.
          Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
          Jomogar, eso te detecta únicamente la temperatura de la mezcla agua salada/gases, que es lo que hay antes del silenciador, es una sonda de temperatura NTC, con una electrónica, es lo mismo..... pero más caro por ponerle el apellido náutico.
