Arranque en frío y oscilaciones motor Solé Diesel Mini 44
  • Arranque en frío y oscilaciones motor Solé Diesel Mini 44
    Buenas tardes,
    Antes que nada, una rondita para todos, que a mi personalmente me hace falta xD.
    Os quería pedir orientación a ver si alguien podría aportarme un poco de luz, aunque se de antemano que sin más información de la que os podré aportar será bastante dificil precisar mucho...
    Me dispongo a comprar un barco, con un motor Solé Diesel mini 44, año 2004. El motor lleva unas 1600 horas teóricamente. El tema es que, he querido probar el motor en frío totalmente (la primera vez me enseñaron el barco y cuando llegué ya estaba en marcha) y he ido personalmente solo para comprobarlo. El motor ha arrancado a la 3a o 4a vez que le dábamos con la llave... y luego, me he fijado que con el motor aún frío en el ralentí hace como unas oscilaciones. Es como si fuera desacompasado. A la que el motor se calienta, se le pasa. Por cierto, no me ha parecido ver humo o algo más que fuera sospechoso.
    ¿Creeis que esto huele a fallo de compresión? ¿o más bien un tema de inyectores o algun otro "mal menor"? Tengo pánico a comprar el barco por un precio "x" y que en nada tenga que pasar por mecánico a rectificar, cambiar motor o lo que sea y me acabe costando +15.000 castañas y encima perderme la temporada.
    Muchas gracias!
    Re: Arranque en frío y oscilaciones motor Solé Diesel Mini 44
    Primero... Las horas motor NO indican más que eso (las horas motor) pero NO son indicador del estado del motor. Ten en cuenta que los motores diésel pueden funcionar, si se los mantiene bien, más de 100.000 horas y muchas más sin un fallo pero si se los mantiene o usa mal pueden destruirse e inutilizarse en menos de 1.000
    Así que... NI te fijes en eso.
    Un motor se lo usa bien cuando se lo pone en marcha y se lo calienta de manera adecuada, recién cuando alcanzó la temperatura de trabajo se lo lleva a regimen de "crucero" que NUNCA debería superar el 75% del régimen máximo y cuando se lo esté por apagar se lo deja ANTES unos minutos en ralenti para que pierda temperatura paulativamente.
    Un motor se lo mantiene bien cuando se hacen los servicios de recambio de piezas de manera periódica y recomendada. Estos es cambiar aceite, filtros, rodete, correas cada tantas horas o tanto tiempo (lo que ocurra primero) y se vigila para detectar tempranamente posibles fallos o deterioros.
    Los motores diesel suelen "bailar" y oscilar cuando están fríos y en ralenti. Es normal... NO indica nada malo. También suelen ser más ruidosos.
    Si las oscilaciones son MUY grandes puede ser que los silent block estén viejos o deteriorados. EN ese caso cambiarlos no supone un gasto muy grande. (ponle... unos € 200 entre mano de obra y repuestos según quien te haga el trabajo y el silent block que coloques) Los silent block duran entre 5 y 10 años.
    Editado por última vez por Egis; 29/12/2023, 08:05:35.
    https://twitter.com/egis57
      Muchas gracias por tu respuesta. Si, lo tengo claro... por desgracia no puedo saber mucho más de su pasado que la me aporta el broker. Se le hizo cambio de cárter, cambio de aceite y filtro de aceite hacer relativamente poco, pero no se como lo han tratado hasta este momento.
      Os dejo un video en youtube para que lo veáis: https://www.youtube.com/shorts/8U_Mlk4JQn4
        Por la "pinta" del motor que está pintadito y sin grasas se lo ve cuidado.
        Por el video... esas vibraciones son normales en cualquier motor diésel trabajando en frio.
        Ese motor lleva bujías de calentamiento. Hay que calentar los cilindros antes de darle arranque. Ahora es invierno en España y en algunas zonas hace mucho frío (por supuesto que en Cádiz no pero en Asturias la gente lleva abrigo para estas fechas). Así que... hay que darle a las bujías un poco más de tiempo para que calienten la cámara. En todo caso... cámbialas -si quieres- por unas más calientes. Cuestan poquito.
        En la parte superior del lado volante de la tapa de válvulas hay un "tapón" metálico a rosca. Cuando el motor esté caliente y en funcionamiento desenrosca ese "tapón" y fíjate si se escapan gases, si escapan pocos NO es nada... si fumea bastante es indicativo NO concluyente de desgaste.
        Para saber si el motor tiene desgaste o deterioros en cilindros, aros, pistones hay que medir la compresión con un medidor (es barato cuesta €100 aprox. según marca) En ese motor que tiene bujías de calentamiento es fácil. Sólo hay que sacar las bujías (TODAS) colocar la boquilla del medidor en el lugar de la bujía (de a una por vez) darle al motor de arranque y medir. La lectura en ESE motor debe dar 30 kg/cm2 en cada cilindro con una diferencia NO mayor al 10% entre las lecturas de cada cilindro. Si da un poco menos (27 kg/cm2) no es nada si da mucho menos... por ejemplo 20 kg./cm2 el motor está "desinflado" y habrá que cambiar pistones, aros, rectificarlo.
          Buenas!
          Yo tengo un Sole mini 17. En frío hace lo mismo, lo que hago como indica Egis, es dejar calentar unos minutos. Llego y arranco el motor, pero pongo a calentar las bujías 2 veces y entonces arranco. Lo dejo a un régimen bajito pero estable mientras preparo el barco para navegar. En 10 minutos el motor ya está caliente y deja pasa a ser estable.
          Pero ese Motor suena MUY bien...
            el motor suena bien, pero creo que no está fino al ralentí, oscila demasiado, a que se debe pues ni idea, de motores como que no, subirle el ralentí algo, aunque tendrías que llevarte por el regimen que marca en al manual del motor.
              Si... soy consciente de las pruebas, pero me da que no las podré realizar hasta que no lo tenga en propiedad
              Si me tiro "al agua" a por él da por seguro que será lo primero que haré junto con un buen repaso general si todo sale bien (ojala...)
              Muchas Gracias por tu aporte
                Originalmente publicado por Osr75 Ver Mensaje
                Buenas!
                ¡Jolin muchas Gracias! Que Bueno que a simple vista parezca estar todo en orden y mas aportando tu propia experiencia!
                  Mirate el manual del motor, en muchos indican subir un poco los gases para arrancarlo, tal vez sea el sistema, pero así a simple vista, el motor al ralentí no va muy redondo que digamos.
                  Yo también tengo un Solé 17, y vamos nada de oscilaciones en ralentí, incluso cuando sospecho que está un poco bajo 700 rmps. pero también es verdad que la temperatura ambiente supongo que influirá bastante.
                    Hola Yo tengo el Mismo el 17, y en mi zona ( Tarragona) hay un cambio brutal de verano a invierno. Cambia mucho el motor cuando ha estado a mínimas de 7 grados durante una semana o en verano. Pero también es importante indicar que al cabo de pocos minutos, el motor deja de oscilar. En Verano por ejemplo ( temperatura mínima 20 grados aprox, diurna unos 30. Agua de mar a 23/24 grados: 5 minutos motor listo para partir... En invierno mínimas de 7 máxima de 13 ( que además es una máxima que dura poco tiempo!) y el agua que puede estar a 13 o 14 de media...., ha veces le cuesta arrancar un poquito, le doy dos veces a la bujía de precalentamiento, un poquito de gas y arranca, si en ese momento lo pones al ralentí ( como indica el fabricante unas 800) oscíla, pero esperas a que llegue tansolo a los 50 grados, deja de oscilar.
                    He consultado el manual veo que el 44 tiene que estar a un mínimo de 900 rev. en ralentí. MarineZeta comprueba que sea correcto en tu motor.
                    Saludos!
                      Saludos!
                      Pero que maravilla de foro por dios.
                      Muchísimas gracias a todos por vuestras respuestas. Esta semana cerraremos el trato y a partir de la siguiente se vendrán pruebas de compresión y revisión en taller... a ver si todo sale bien y podemos ajustar el motor y dejarlo bien "fino". Ya os iré contando
                        Da la impresion que en frio en un cilindro no llega a producirse la combustion y cuando le toca generar energia a ese cilindro y no la genera el motor reduce la velocidad de giro y despues la acelera cuando trabajan los otros tres cilindros.
                        Puede ser por orden de sencillez:
                        - Ralenti muy bajo, compruebalo con el motor caliente.
                        - poco tiempo de calentadores. Antes de arrancar dejalos actuar 10-15 segundos antes de dar contacto.
                        - un calentador que falla. Se cambia y ya esta, es facil y barato de reparar.
                        - un inyector sucio que no pulveriza bien y en frio al no estar el combustible bien atomizado le cuesta combustionar en ese cilindro. Es facil y barato de solucionar.
                        En todo caso el motor suena bien y parece en buen estado.
                          ¿Cuando lo arrancas le dáis al acelerador después? Porque parece que el ralentí lo tiene bajo.
                            En mi opinión vibra demasiado cuando le bajan las rpm... para mí que es un problema de silentblocks o alguna de las causas que te comenta Icarus (todas fáciles y baratas de revisar / solucionar. Por lo demás suena de puta madre. No creo que te vaya a dar un disgusto.
                            Suerte y buena mar.
                              En los dos motores pequeños que he tenido, volvo 2003 de 27 cv y beta 30, siempre hacían mucha vibración a régimen de ralentí, como las vibraciones no son buenas, siempre los he llevado un poco mas acelerados, 1200 y 1500 rpm respectivamente, que es donde empezaban a ir redondos.Incluso estando desembragados.
                              Auskalo
                              Navego luego existo.
