Arranque en frío y oscilaciones motor Solé Diesel Mini 44
    Re: Arranque en frío y oscilaciones motor Solé Diesel Mini 44
    A ese motor en frío creo que le falla 1 cilindro.
    Probables motivos en orden de lo que creo puede ser:
    -calentador que no funciona: has verificado calentadores?
    -inyector sucio o medio obturado
    -falta de compresión.
    Personalmente creo que debe ser que no se calienta, ergo, bujía de calentamiento fundida
    No es ni grave, ni preocupante, pero si es eso y se funde otra bujía,te va a costar horrores arrancarlo en frío en invierno.
      Haré pruebas de compresión, y repasaremos. A ver si lo podemos dejar bien
      Gracias!
        Da la impresion que en frio en un cilindro no llega a producirse la combustion y cuando le toca generar energia a ese cilindro y no la genera el motor reduce la velocidad de giro y despues la acelera cuando trabajan los otros tres cilindros.
        Puede ser por orden de sencillez:
        - Ralenti muy bajo, compruebalo con el motor caliente.
        - poco tiempo de calentadores. Antes de arrancar dejalos actuar 10-15 segundos antes de dar contacto.
        - un calentador que falla. Se cambia y ya esta, es facil y barato de reparar.
        - un inyector sucio que no pulveriza bien y en frio al no estar el combustible bien atomizado le cuesta combustionar en ese cilindro. Es facil y barato de solucionar.
        En todo caso el motor suena bien y parece en buen estado.
        Otro compañero me dijo exactamente lo mismo. Que Bueno! Cuando sepa qué es os explico.
        Muchisimas Gracias
          Aqui puedes ver como comprobar facilmente si los calentadores estan bien.
            https://foro.latabernadelpuerto.com/...&postcount=111
            Muchas Gracias acudiré al tutorial para meterle mano y comprobarlo
