Cómo saber calibración de la sonda
  • Cómo saber calibración de la sonda
    Buenos días: ron para todos!
    Alguien podría ayudarme con alguna sugerencia para saber cómo está calibrada la sonda? No sé si la profundidad la marca desde la propia sonda o desde la base de la orza…
    … y como puedo comprobar que marca bien?
    Muchas gracias!!
    Re: Cómo saber calibración de la sonda
    En puerto con una plomada y comparando?
      o una carta fiable, ver las sondas de la zona.
        Esta es la mejor y fiable forma de hacerlo
          Aquí te dejo un pequeño artículo sobre el tema, que quizá te pueda interesar:
          ¿Cómo calibrar una sonda en un velero?
          Karl_Johan
          EA-3-HMB
            Efectivamente, con un escandallo y una sondaleza, teniendo el cuenta el francobordo de tu barco si mides desde cubierta y no a ras del agua.
            Con la carta no tiene precisión esa calibración, ya que la carta marca la profundidad mínima en el lugar, que no tiene por qué ser la que realmente hay el día y hora en que estás comprobándolo.
            Editado por última vez por humpback; 18/01/2024, 18:36:29.
            Courage mieux que l'argent
            IG @asailorsoul
              si, me autocorrijo, las mareas, fases de la luna, presion atmosferica, aunque, no se debería especificar las condiciones en la carta de sondas?
                Algunas cosas son tan simples que parecen mentira. Atas un grillete a un cabito, lo bajas por la banda en la posición donde tienes el transductor de la sonda y luego con una cinta métrica mides exactamente el trozo de cabo que se ha mojado. Y voilá, ya tienes la medida exacta para corregir lo que te da la sonda.
                Y te olvidas de sondas de carta, bajamares escoradas, correcciones por presión atmosférica, coeficientes de mareas, etc.
                  Normalmente a las sondas se puede configurar el calado.
                  Solo tienes que saber cuanto cala tu barco y a que profundidad tienes el transductor. Le das un metro de gracia y ya.
                    Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
                    efectivamente asi es y normalmente no hay más que ir mirando los menus de la sonda para encontrar como configurar el calado, solo que algunos menus son bastante complicados y cuesta encontrar, pero por lo menos las que he tenido yo te dan la posibilidad de configurar el calado dependiendo de a qué profundidad tienes puesto el transductor.
                      que sonda es?
                      no tienes el manual o lo hay en internet?
                        Esto mismo.
                        Suele ser un menú con algún nombre como "offset profundidad" o algo así.
                        Por ejemplo, si quieres saber la profundidad desde el transductor o añadir la corrección por la orza.
                        Incluso la corrección con respecto a donde está colocado el transductor (50cm bajo la linea de flotación por ejemplo
                        Todo eso se encuentra normalmente en el apartado de sonda del equipo, donde se indica como se va a efectuar la lectura.
                        Sin el manual es imposible decirte donde está, a no ser alguien que tenga el mismo equipo y pueda indicártelo.
                        Editado por última vez por NORAY T.N.; 19/01/2024, 18:12:26.
                          Entonces como es mejor calibrarlo : ¿ por la linea de flotación , por la posición de la sonda o por la profundidad de la orza ?
                          Yo lo he calibrado 2 veces , una sobre un banco de arena y otro sobre un banco de algas ....
                            La profundidad la marca desde el transductor, así que al calado de tu barco deberías restarle la distancia entre la quilla u orza al transductor para saber exactamente la distancia del fondo a la quilla.
                            OJO: Este dato es configurable desde los ajustes de sonda, puedes elegir que te marque la distancia desde tu quilla y así el dato es más fiable, pero si no está seleccionada esta opción tendrás un dato poco exacto y tendrás que ir echando cuentas de cabeza. Para aguas profundas da exactamente igual
                            Si quieres comprobar la exactitud de la medida que te ofrece la sonda pues también es fácil, cuando estés fondeado comprueba la profundidad que te ofrece la sonda, luego con una cuerda y un peso, sondea a mano y contrasta la medida manual con la que da la sonda, teniendo en cuenta la distancia desde donde marques la cuerda al transductor.
                            Editado por última vez por Mariate; 19/01/2024, 20:37:59.
                              Originalmente publicado por SusoCoro Ver Mensaje
                              Muchas gracias!!
                              Muchas gracias a todos. La próxima ronda la pago yo!
                              Mi equipo es un Raymarine ST60; el calado es de 1,80. Os he preguntado porque me ha pasado un par de veces que me marca la sonda una profundidad de 30, 20, 25 cm y me asusta, por eso quiero comprobar si está bien. Con las sugerencias que me habéis hecho ,e apaño para contrastarla. Muchas gracias de nuevo… y ronda marchando!
