Cómo saber calibración de la sonda
    Re: Cómo saber calibración de la sonda
    ... a mi personalmente me gusta que la sonda marque la profundidad real. Si me marca que tengo 2 metros de prufundidad y calo 1,80 ya sé que tengo 20 cm de agua bajo la orza.
    Creo que ahí te viene cómo ajustar la corrección de la profundidad
    Buena mar.
      Además, al menos en la sonda de Raymarine ST60, puedes configurar una alarma de profundidad minima.
        La secuencia es así:
        pulsa depth+speed (un par de seg., para entrar en modo calibracion)
        vuelve a pulsar depth, para calibración de usuario,
        vuelve a pulsar depth hasta llegar a la opción "offset"
        si el valor está en 0.0 la sonda marca desde la posición del transductor
        pongamos que de la linea de flotacion al transductor hay 0,6 m
        y del transductor al final de la orza o quilla hay 1,2 m
        entonces:
        si quieres que indique desde la orza al fondo lo modificas a: -1.2 (negativo)
        si quieres ponerlo para que indique profundidad desde la superficie: +0.6 (positivo).
          Gracias!!
          Es que me ha mosqueado un poco hace unos días que me marcó profundidad 20 cm, 25 cm… por lo que me imagino que marca profundidad desde teóricamente la base de la orza… lo revisaré. Tengo el manual también.
            …pues sigo estando mosca. Hoy he medido con sonda y veo que la profundidad que marca es la real del agua, sin embargo tiene una corrección en la calibración de -1,8 que es el calado del barco. No entiendo porqué el otro día me marco en un momento de la navegación, 25 cm de profundidad; si tenemos en cuenta que marca la profundidad real, deberíamos haber tocado fondo con orza. Volveré a medir con sonda y si se confirma corregiré la calibración para ver la profundidad desde la orza que es lo que me interesa…
            Cerveza para todos!!
              Originalmente publicado por SusoCoro Ver Mensaje
              No sé si puede ser lo que te ocurriese, pero las sondas son sensibles a ciertas cosas. Por ejemplo, si estás en una zona en la que en un momento dado se ha revuelto el fondo y han quedado muchas partículas en suspensión, puede dar momentáneamente una lectura errónea.
              Courage mieux que l'argent
              IG @asailorsoul
                Lo que dice humpback, o 1 banco de peces, o 1 bolsa de plástico que se pega...o sonda sucia...
                  Lo importante de esa situación es que si esa medida de profundidad se mantuvo algunos minutos o sólo fue un instante. A veces las propias turbulencias del motor (que no es tu caso) o cualquier basura, provocan una mala medida del calado, aunque simplemente dura pocos segundos. Si esos 25 cms que dices fue un momento pues yo no me preocuparía, ahora, si mantuvo esa información durante más de 30 segundos pues probablemente te la estuviste jugando, cabe incluso la posibilidad de que la provocase un pequeño camellón o piedra suelta.
                  Por otra parte, he releido lo escrito por ti y me parece que en ningún momento dices que esa circunstancia se haya dado en navegación, por lo que también es posible que estés sondando en tu atraque del club o dónde tengas fondeada la embarcación, en este caso, puede haber coincidido con la bajamar (caso que en tu zona existan mareas apreciables) por lo que a tu club le hace falta un dragado de calles o zona de muertos, también es un problema.
                    o si cruzas las estela de un barco grande, con las burbujas marca a lo loco hasta que se estabiliza.
                      Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
                      Muchas gracias!!
                      La medición la hice ayer en el club Náutico de Vigo, en mi amarre. La incidencia de la sonda marcando 25 cm fue navegando en una zona que se que es poco profunda, pero no de los 25 cm que marcaba la sonda. Ya digo que en puerto marca correctamente los metros de profundidad, pero es incorrecta la medición al tener una corrección de -1,8 m… Gracias de nuevo
                      Editado por última vez por SusoCoro; 25/01/2024, 16:32:29.
