Trinqueta volante
  • Vela Trinqueta volante
    como el tema del genova se acaba querria opinioes de los que usan trinqueta volante - voy a montar en breve :
    Paralela al Stay , si / no , porque : agradeciendo sus opiniones : Barra libre
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
    Re: Trinqueta volante
    ¿Y donde le metes el arraigo? porque según como sea la trinqueta, le tendrás que meter burdas (que coñazo).
    Otra solución es que no sea paralela al genova y vaya a parar donde el arraigo del genova, ¿no?
    Salut
    Es una verdad sincera
    Lo que nos dice esta frase:
    Que solo el ser que no nace
    No puede ser calavera.
      Originalmente publicado por Binimel.la Ver Mensaje
      Salut
      Paralela, no junto a..... (el titulo deberia ser ... para trinqueta o foque de tiempo duro
      en nuestro palo en la 3ª C hay un encaje , hasta el mamparo baño/pañol proa, y efectivamente se aconsejan burdas, pero .....
      porsi aparecen los de la I Ophiusa ,,,,,,
      Editado por última vez por dunic; 12/06/2008, 20:42:47.
      Manel - EA3CBQ
        - Como muy bien has planteado hay dos opciones, paralero al estay de proa o no.
        - Miremos las alternativas, si pones el arraigo muy proximo al del actual stay, pero un poco mas bajo no necesitas burdas, hay que vigilar que al tensarlo no interfiera con el giratorio superior del enrollador, que un stay muy largo, a mi es una posiciòn que no me gusta demasiado, pero es facil y comoda y para lo poco que teoricamente se va a usar puede servir.
        - La otra opción es ponerlo paralero al stay, es la posición mas logica, y en que la vela parece pintar mejor, pero normalmente implica la colocación de burdas, digo normalmente por que en ocasiones si el arraigo está proximo a el arraigo de unos obenquillos que hagan de contran, en un barco con crucetas retrasadas como el tuyo, pude ser posible prescindir de su colocación, pero ...
        - Particularmente, preferiría montar el stay paralero, mas corto y manejable, mejor situación de la vela y respecto a las burdas, como son volantes solo se necesitan en el momento que montes el stay, en esa situaciòn de viento fuerte y normalmente con pocos bordos, poco se han de utilizar y no acostumbran a ser un gran problema, ademas de dar una seguridad adicional en caso de mal tiempo.
          Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
          OK,eso me parece, alguien mas opina
          Y ya que ... : De cable o materiales "nuevos"
          (pensando en rapidez, fiabilidad , dureza (del wind ) y duracion, seria cable, no ?)
          Manel - EA3CBQ
            up,up, tema interesante
            Un saludon
            En la mar, respeto, prudencia y humildad
              Originalmente publicado por Itaca Ver Mensaje
              Un saludon
              poca parroquia o poco pensar en encontrar una rasca
              Manel - EA3CBQ
                Hola a todos:
                Yo lo llevo paralelo al estay y muy cerca, como no es fijo no estorba para manejar el genova.
                Aun no lo he usado para trinqueta, espero no necesitarlo.
                  Yo acabo de ponerlo y está aún sin estrenar, pues la trinqueta me la entregó el velero la semana pasada.
                  Mi palo ya venía preparado al efecto y me aconsejaron poner el arraigo justo detrás del enrollador del génova para evitar, precisamente, el tener que utilizar burdas.
                  El estay es, como digo, volante, y lo tengo sujeto en los obenques de estribor con unos sandows (no sé si se escribe así).
                  Ya digo que todavía no lo he probado pero me parece que soltarlo de los obenques y engancharlo en el arraigo es una maniobra fácil (se supone que si lo pongo es porque el tiempo está movidito).
                  Sin embargo quizá sea más práctico, si se espera rasca, salir a navegar con el estay puesto y la vela preparada.
                  Comentaré algo cuando lo utilice.
                    Yo tengo medio montado una trinqueta paralela al estay de proa, es de quita y pon. Ahora no tengo tiempo para explicarlo, lo haré mas tarde. Digo que lo tengo medio montado, ya que tengo todos los arraigos instalados, las burdas, etc.. pero no he podido decicarle tiempo para trimar, ajustar, etc..
                    Saludos y que paseis un buen día.
                      Mi configuracion favorita para pepino de verdad verdadera.
                      Burdas volantes que arraigan justo por encima de donde llega el puño de driza de la mayor rizada (tres fajas o mejor dos mas grandes), asi hacen de doble backstay, y desde ahi, el stay (volante) de trinqueta o tormentin paralelo al forestay, façon cutter. Para tres dias de mistralada fuerte yendo a Cerdeña lo veo muy a prueba de averias en la jarcia.
                      Alternativamente el que arraiga 25 cm.maximo debajo del forestay es menos engorroso y bien pensado con un alargo y pelicano, puede servir de doble stay de proa para envergar otro foque-genova 110 atangonado, bajando por semanas de alisios.
                      Depende, todo depende.
                      ..la lontananza sai
                      é come il vento
                      spegne i fuochi piccoli,
                      ma accende quelli grandi
                        En el hilo TORMENTÍN CON ENRROLLADOR, describo lo que he montado...y aún estoy por probar:
                        Es un pequeño foque volante sobre almacenador (driza de fibra envergada en el grátil) que desde el cadenote de proa (que tiene cinco taladros y me permite montarlo -el foque con su almacenador- manteniendo el estay con su enrrollador en su sitio) lo arraigo en el palo en una pieza que le he montado un poco, muy poco, más alto que el -único- nivel de crucetas, porque a este nivel arraigan los obenques que, para posibilitar este montaje y no acudir a las burdas, he retrasado, con lo que me hacen de contra.
                        de esta forma el centro vélico baja considerablemente de altura.
                        Estoy acabando el montaje: faltan las poleas sobre cabina para reeenvío de las escotas al winche y mordazas.
                        Como he dicho: por probar...pero creo que, con el tercer rizo que he colocado y la posibilidad de desplegar este foque y, lo que creo más importante, poder recogerlo, todo sobre bañera, e ídem el tercer rizo...creo que tengo mejores chances para enfrentarme a una rasca que sea gruesa para mi pequeño 23'.
                        Salu2
                        Editado por última vez por PICÓN; 13/06/2008, 11:59:06.
                          - Amic MANEL, como puedes ver los temas nauticos tienen menos seguidores que los medicos
                          - Respecto al tema que nos ocupa, una pregunta ¿como piensas solucionar el tema de las escotas? , supongo que unas nuevas, pero como las montas con escoteros nuevos o con alguna polea.
                            Supongo que lo conocereis, aquí monta una trinqueta con estay volante que tiene buena pinta:
                            Página 11 en http://personales.ya.com/alfonsobone...sobonetkyo.pdf
                            E cercaronme as ondas...
                              Bueno, el ponerle una trinqueta pensando que solo la envergas con tiempo duro, creo que no es realista, se ha de contemplar lo contrario, cuando con poco viento la trinqueta podria ayudar, incluso con un genaker. Entonces es cuando es precavido lo de las burdas.
                              Otra cosa, despues ¿que tipo de vela? enrollable con acumulador, enrollador o bien con garruchos.
                              Al final veo la configuracion de un Open47, mas o menos como un Open60 pero mucho mejor.
                              Salut
