Trinqueta volante
    Re: Trinqueta volante
    Hablamos de esto con una cuando nos vimos en Palma.
    Yo soy partidario de evitar las burdas. Además del engorro, es otra maniobra que habrá que controlar en condiciones duras y previsiblemente corto de tripulación. Lo típico es que con castaña haya bajas hacia el camarote y se quede poca gente en bañera. En cada bordo hay otra cosa que hacer. Es una maniobra que usas poco, y por tanto es probable que esté mal adujada en el peor momento y que tengas poca práctica. Incluso puede ser la primera vez que la ve algún tripulante. En mi caso, yo no he navegado con burdas, quizá esta falta de experiencia me hace temerlas.
    Se que es menos estético, pero yo lo veo así.
    Sobre materiales, creo que ningún material moderno te dará la durabilidad de un cable.
    Lo que hay que mirar muy bién es el refuerzo del arraigo de cubierta. Ya he oido de más de uno que lo arraigó al punto de la contra de tangón y arrancó el arraigo. En el peor momento se se hicieron un agujero en la cubierta.
    Las escotas creo que habría que pasarlas por dentro de los obenques y trimar desde piano. Pero cada barco es un mundo. En mi caso si las pasara por fuera de los obenques no podría ceñir un carajo.
    Ya nos contarás por que opción te decantas.
      Si pones burdas con los arraigos de cubierta bien a popa en las aletas y de forma que no tengas que tocarlas cuando vas con dos rizos en la mayor, no veo dónde está el problema de manejar burdas y por tanto el stay paralelo. Aparte, llevar burdas preparadas dá seguridad en dias de pantocazos.
      Un saludo, Alex
      Videos
      Alex Sailing en Facebook
        Nosotros tenemos un estay volante un palmo a penas por detras del estay principal.
        Un tormentin de garruchos casi a estrenar, solo ha salido una vez en una ceñida a motor con mucho viento y ola nueva, ayudaba un montón a ir estables y ganar velocidad.
        El estay estaba en desuso y para aparejarlo teniamos que comprar un tensor pelicano o algo parecido y completar un palmo de cable ya que con ningún tensor llegaba (una pasta)
        Al final la opción barata para aparejarlo ha sido un tensor de inox sobredimensionado de 12 mm (18 Euros) mas una pedazo de cadena de inox 10mm inox (12 Euros), junto con un mosqueton giratorio para facilitar la union.
        Ahora ando buscando algun foque 80/90% de garruchos, para un 32 pies, algo de segunda mano, que sobre a alguien y se pueda comprar barato,barato. ¿alguna pista donde encontrarlo?
        Dudo que lo vaya a usar mucho pero el gusto que da prepararlo todo no tiene precio.
        Si consigo encontrar el foque, seguramente lo usaré bastante más.
        Mundo Redondo
        Es món és rodó WEB/BLOG
          Eso intentaba decir yo, Alex...
          ..la lontananza sai
          é come il vento
          spegne i fuochi piccoli,
          ma accende quelli grandi
            Yo monté una el año pasado. Volante. Y me arrepiento.
            Noatramo te ha planteado muy bien el tema de las burdas. Yo no las llevo. Y, claro, no es paralela al estay.
            Tampoco hago regatas.
            Para el tipo de navegación que hago, crucero donde el mar me lleve, me gustaría llevar un enrollador. Si monto el estay de trinqueta cuando lo necesito, no puedo. Y menos en solitario. Si llevo la vela preparada, no encuentro nunca la mejor forma de trincarla. Para Telémaco, enrollador.
            Y si deseas verla, cuando quieras en el Port Olimpic tengo cervecitas. Y la trinqueta.
            "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
            Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
            El Crucero de Rik
              Unas rondas cofrades .
              Porque si el stay de la trinqueta es paralelo al stay del genova hay que poner burdas, es asi en todos los casos.
              Es que estoy pensando montarme uno y querria informacion.
              Yo llevo palo con crucetas atrasadas, 2 backs, uno a cada amura y dos babys tambien uno a cada amura.
              El arraigo en el palo esta instalado ya a un metro abajo de tope de palo
              Espero vuestros consejos.
              Ah y lo ultimo cable del 8 o del 10 ????
              www.kailoa.blogspot.es[/URL]
              ESP-9429
              Socio Fundador de ANAVRE
                Originalmente publicado por Rik Ver Mensaje
                Sin olvidarme de que la respuesta mas correcta, y que menos te compromete, es: ¿trinqueta? según para qué y cómo navegues, estoy cada vez mas de acuerdo con tu opción, la trinqueta con enrollador. Para la navegación por el Mediterráneo y principalmente en verano, no lo dudaría. Si nos devanamos los sesos en cómo rizar sin salir de la bañera, cómo nos vamos a plantear ir a proa, colocar el estay, arrastrar la vela, engarruchar, colocar las escotas, izar y trimar el foque. Resultado, no lo usas todo lo que debes. Sin embargo, si la llevas enrollada, la vas a utilizar cuando de verdad la necesitas. En cuanto a la colocación del estay, no me la jugaría. Si lo pongo paralelo al estay de proa, es lo mas correcto pues retrasa el centro vélico y es mas estético, sin dudar poned burdas. No muerden, y son mas fáciles de manejar de lo que pensamos. La otra solución tambien tiene sus ventajas, arraigo próximo al del estay de proa y sin necesidad de burdas. Y para los cruceristas es una económica solución para los portantes, génova un poco enrrollada y trinqueta, con mayor arriada.
                  [quote=Mundo Redondo;290767]Nosotros tenemos un estay volante un palmo a penas por detras del estay principal.
                  Por qué no pones una foto para que nos hagamos una idea? Te lo digo porque muchos tenemos idea de poner algo y no nos hemos lanzado por la cuestión económica y parece que tu idea no es mala.
                  Venga, mil gracias
                    Jo!! ya lo he hecho mal!! Quería citar lo que MUNDOREDONDO ha puesto y me ha salido mal.
                    Si ejke a estas horasssss !!!
