Bote de pesca
  • Motoras Bote de pesca
    Buenos dias cofrades, una ronda para todos
    El motivo del post es el siguiente:
    He adquirido una pequeña embarcación de pesca de 4,40 metros del Astillero Candida LLano. (adjunto una imagen)
    Se que en Santander (donde yo vivo) hay bastantes y en el Pais Vasco en puertos de pueblos pesqueros también.
    ¿Algún cofrade la conoce? ¿Qué tal se comportan?
    Gracias a todos, un saludo!
    Re: Bote de pesca
    No conozco ese astillero.
    Se supone que si hubo producción y siguen a flote, buen rendimiento darán.
    Con motor de bancada, por lo que se ve.
    Que lo disfrutes y de buenos momentos de pesca.
    Dedícale un poco de tiempo y dale cariño...... .
    Se nota que lleva tiempo si uso.
    Un toque de hidrolavadora lo agradecerá.
      Respuesta: Re: Bote de pesca
      Gracias cofrade
      Sii, llevaba años sin salir a la mar, habrá que dedicarle algo de tiempo.
        Re: Bote de pesca
        Un buen lavado y un poco de mimo y seguro que te dará muchas alegrías.
        Suertudo
          Respuesta: Bote de pesca
          Otra ronda para todos aquellos que piensen.... para pasarlo mal en la mar...mejor en la barra del bar
          Continuando con el hilo...
          La embarcación en su momento llevaba motor intraborda pero ahora esta dispuesta para fueraborda..
          Yo dispongo de un fueraborda auxiliar de 2,5 hp pero se me hace poco para un bote de unos 250 kg poniéndome en una situación mala.. viento en la proa, 4 tripulantes y la cerveza empezando a calentarse...
          ¿Qué opináis de un honda de 6 hp? pienso que ponerle un 8-9,9 hp, es añadirle demasiado peso en popa para una embarcación de casco de desplazamiento que por mas motor que pongas nunca va a aumentar su velocidad mas que la máxima del casco.
          ¿algún cofrade ha experimentado una situación similar?
          Gracias a todos.
            Re: Bote de pesca
            Son muuuy pocos caballos. Mira embarcaciones similares a la tuya y verás que llevan motores con bastante más potencia que esa.
            Buena mar.
              Re: Bote de pesca
              Preguntas y yo te doy mi opinión parecer y experiencia incluso con un bote de tres punto cinco mts.
              Mejor diez cv. 8 minimo, las sabiendas que les decís tiran bien si son dos tiempos. Y si vais a ir un montón de Peña pues porque no un quince aunque gasta más. ( Obviamente a priori es excesivo habría que ver de cerca al tipo de embarcación.)
              Animo y suerte. Pero obviamente menos de seis una locura a no ser que te dediques a andar por la ría sin salir a la bahía, y así todo cuidadín con las mareas.
                Re: Respuesta: Bote de pesca
                Originalmente publicado por Somo_sailing Ver Mensaje
                A ver...
                Es poca potencia y MUCHO alcohol.
                250 kg. de barco + 300 kg de tripulación + 100 de equipo, combustible y cosas varias tienes 650 kg más lo que pese el motor.
                Con 6Hp va a navegar pero... la poca potencia del motor te "invitará" a llevarlo siempre a tope, cosa que es sinónimo de reventar el motor en muy poco tiempo. Por lo menos pon uno de 10 Hp así te evitas de estropearlo haciéndolo trabajar muy cargado.
                Por otra parte... la cerveza... mejor la tomas cuando regreses al puerto.
                Cuando se navega, NADA de alcohol, evitarás problemas.
                Y menos si se navega en una lancha chica.
                Y lleva siempre puesto chaleco salvavidas aunque sepas nadar. (Te caes, te das un golpe en el marulo -alias cabeza- y cuando llegues agua seguirás respirando aunque estés inconsciente, se te llenarán los pulmones de agua y te vas al fondo y de ahí será difícil sacarte porque no tendrás la flotabilidad que otorgan los pulmones llenos de aire)
                ¿Querías un consejo de alguien con experiencia? Pues ya lo tienes.
                Haz tú lo que quieras pero... si quieres seguir disfrutando de la lanchita tendrás que procurar no perder la vida por tonteras como NO llevar chaleco o tomar alcohol mientras se navega.
                ¿Soy medio pesado/cargoso/insistente? Bueh... puede ser. Pero mejor insistir en la seguridad ante que lamentar accidentes.
                https://twitter.com/egis57
                  Re: Bote de pesca
                  En otra epoca había muchos de estos botes y yo de joven he ido mucho a pescar en ellos. Supongo que este será de fibra porque los había de madera y que luego con el tiempo se enfibraban etc...
                  Bueno, pues no tienes ningun problema en navegar con ese bote porque van muy bien. Eso si, ten en cuenta que si está diseñado para un motor central y para navegar despacio... 4 o 5 nudos... con un motor de 6cv te vale, aunque si le pones uno de 15 que además te permita cargar una bateria para una sonda y luces de navegación,etc. pues igual mejor, pero eso tu verás. Lo digo porque ese cajon en el centro puede ser para un motor o puede ser simplemente para guardar cosas y entonces no hay que preocuparse de los pesos.
                  Lo que si te digo es que tengas en cuenta el tema del peso. Si está diseñado para llevar el motor en el centro y se lo han quitado poner un fueraborda estás modificando el reparto de peso en el bote, lo cual va a hacer hundir la popa y levantar la proa.
                  Yo lo que hacía era primero poner todo lo que más pesa a proa (ancla, bidon de gasolina, etc) y luego me cogia un par de sacos de arena de 30kg y iba probando poniendolos donde estaba el motor central, o uno ahi y otro a proa, etc e ir probando hasta equilibrar el bote... la diferencia puede ser espectacular sobre todo si hay un poco de ola.
                  Una vez que ya veía el bote equilibrado despues de haberlo probado durante una temporada y ver que ya va bien, puedes cambiar la arena por hormigon y dejarlo definitivo, aunque el saco de arena mientras no lo pinches puede durate toda una vida.
                  Hoy en dia como somos unos estresados nos parece que cuanto más ligero más va a correr y la gente no quiere meter peso en un barco, pero la distribución del peso es fundamental y cualquier modificación hay que tenerla en cuenta porque afecta a como navega el barco. Asi viendo solo la foto tengo dudas de si es para motor central o es solo un cajon para llevar cosas.
                  Que lo disfrutes
                  PD: Si no tiene, ponle una buena escalera de baño porque si te caes al agua igual ya no puedes subir
                  Editado por última vez por jonam52; 28/01/2024, 09:24:50.
                    A ver...
                    joer Egis, no pensaba que tu tambien fueras de la "liga anti alcohol"
                    yo pienso que la virtud está en el equilibrio y no en los extremos. Tomarse unas cervezas en el mar un dia de pesca o de bañarse con la familia o amigos es uno de los mayores placeres de la vida y no por eso tiene uno que emborracharse y poner en peligro a nadie.
                    Con este miedo a los accidentes mejor no sale uno de casa... prudencia si, por supuesto, pero vamos, me parece que te vas a un extremo que yo por lo menos no comparto. Asi como que me tenga que poner el chaleco un dia de verano con el mar como una piscina ... pues mire vd. el que quiera que se lo ponga, yo no me lo pongo.
                      Re: Bote de pesca
                      A ver, que me estéis confundiendo Pensaba que este tipo de polémicas estaban ya superadas.
                      No se trataba y estaba bien éso de "póntelo-pónselo" Si?
                      Simplemente algunos son más exhaustivos. En Holanda se lo ponen a veces hasta para andar por el pantalán y bajar, subir ó andar por el balandro. Imagino que Egis tampoco se lo pondrá para darse un baño a 60 mts de la playa, pero dado de experiencia de hace unos días que comentaba en otro post y la cantidad de personas que todos los años fallecen y se la juegan por no tomar medidas, es entendible.
                      Por otra parte está tener en cuenta la potencia que papeles permita tú embarcación. Yo tengo cuatro veinte muy parecido al tuyo para remar y como auxiliar y no sé lo que me permitirá pero con un 15 caballos iría semi planeando. E incluso con un 10 ó 6 genial. Pero es que mi plan de uso es totalmente diferente al tuyo ni como muchos saldría a dar una vuelta a la bahía, sin peso y prácticamente solo o a dos.
                        Re: Bote de pesca
                        lo de pontelo-ponselo está bien para otras cosas... cada uno sabe lo que tiene que hacer. Yo lo que digo es que yo no acepto que se me diga que por tomarme 2 cervezas estoy poniendo en peligro la vida de nadie y que porque un dia con menos de 1 metro de ola y sin viento tenga que ponerme el chaleco porque me juego la vida.
                        No estoy de acuerdo con la sobreprotección y la hiperseguridad a la que nos quieren llevar. Yo a mis hijos que vienen a navegar conmigo casi desde que han nacido les he enseñado a moverse por el barco sin caerse (muy importante)... a salir del agua si se caen sin ponerse nervioso... y a ponerse el chaleco cuando las condiciones lo hacen necesario y no siempre por sistema.
                        Ahora que vuelen las banquetas si hace falta, pero lo mismo que se dan opiniones en un sentido yo quiero dar la mia en otro como persona que lleva navegando desde crio.
                        Mis abuelos iban a terranova a pescar bacalao sin chalecos y sin saber nadar.... eso no estaba bien y ya cambió afortunadamente... pero me parece que hoy nos estamos yendo al otro extremo y tampoco me parece bien.
                          Re: Bote de pesca
                          Estando de acuerdo en lo del hiperproteccionismo etcétera. Y lo tanto exagerado del mensaje de Egis...
                          Te respondo en cuanto a lo de " cada uno sabe lo que tiene que hacer"... Ó no.
                          Y por supuesto que acuerdo con que hagas lo que te parezca. Claro que hay un exceso de normas, pero recordad mínimas de seguridad nunca está de más. Máxime sabiendo que puedes poner en riesgo las vidas de otros, sea por ir a rescatarte o temeridad.
                          Y en lo referente a que tú también puedes escribir los comentarios que te parezca estoy por llevarte la contraria, que hace mucho que no vuelan taburetes por estos lares.
                            Lo único que pretendo es poner conciencia sobre la SEGURIDAD la cual parece que estar ausente en algunos incautos que salen a navegar.
                            NADIE en su sano juicio saldría a la carretera en su automóvil sin cinturón de seguridad o en moto sin casco (quizás algunos observan la norma sólo para evitar la norma) y tampoco con una copa de alcohol encima. Cuando se navega hay que seguir estando seguros por lo tanto chaleco y sin alcohol el cual lo reservas para cuando regreses.
                              Gracias por el apunte, muy interesante la prueba de estiba y peso para tomar una decisión.
                              Tengo estas dudas ya que yo vengo del mundo de la vela y es conocido que por mucho más caballo el barco no anda más … más bien meterle peso en exceso y como hasta ahora desconozco el comportamiento de embarcaciones ligeras estoy en ese dilema.
                              Lo que sí que tengo claro independientemente de la potencia es que el motor que compré será 4 tiempos y nuevo.
                              En cuanto al cofre central tengo mis dudas si ha llegado a alojar un motor pues todos los botes que he visto en Santander de ese modelo ( no llevan cajón y son todos fueraborda)
