Allianz nunca más, busco compañía…
  • Motoras Allianz nunca más, busco compañía…
    Os pongo en situación durante una jornada de navegación, enganchamos un cabo en la hélice, después de ese momento notamos una gran vibración al ir a motor, damos parte a todo seguro a todo riesgo a la aseguradora (Allianz) tras sacar el barco y comprobar que produce la avería encuentran que el eje está doblado se procede a la reparación, ahora la aseguradora deniega la cobertura ya que se debe a una falta dé mantenimiento según ellos, me pregunto cuál es la falta de mantenimiento que ven ellos que hay que realizar en un eje de 40mm para que este se doble, ante la situación no me queda otra que asumir yo mismo el pago de la reparación, en cuanto pueda cancelo la póliza y me cambio de compañía, la pregunta es a cual? Cuáles son vuestras opiniones?
    Re: Allianz nunca más, busco compañía…
    Tengo un cliente/amigo que es una escuela Náutica! Mi velero está en polaca, y le pregunto a una amiga suya de la marina mercante! Ella me recomendó Generali!
    Yo tengo el contacto que es muy majo. Si lo quisieras me puedes pasar un mensaje privado y te paso el teléfono de Javier: que es mi agente con el que lo tengo.
    Buen día
      En temas náuticos, no te sé decir, pero tuve el seguro de mi casa con Generali, y me experiencia fue pésima.
        La verdad que en el mundo de los seguros es una lotería. Al final es el broker que te de mejor confianza!
        Espero no tener que hacer un parte pues[emoji18][emoji18]
          Hola llama a Sergio Ponce es un maquina se anuncia aqui
            Cabo propio o uno que estaba suelto por ahí?
            La verdad es que deberían hacerse cargo de la reparación descontando franquicia a mí parecer.
              Originalmente publicado por Raya7 Ver Mensaje
              Has intentado buscar un abogado que lleve seguros? Y que te comente si hay posibilidades de pleito!! Muchas veces si les achuchas al final se espabilan. A mi me pasó en 2 ocasiones con seguros de viaje! Por robos
                Originalmente publicado por ferpineiro81 Ver Mensaje
                De momento estamos en conversaciones pacíficas, si no rectifican tendremos que subir al siguiente nivel.
                  Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
                  Cabo propio [emoji2357]
                    ¡Ay!
                    Mira... te voy a dar malas noticias...
                    Si el daño fue causado por un cabo propio puede darse el caso de que opere la EXCLUSIÓN por impericia, negligencia, dolo o culpa grave del asegurado.
                    En TODA póliza de seguro hay CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE COBERTURA, que son de norma aplicarlas por TODAS (o casi todas) las empresas de seguro.
                    LEE las "condiciones generales" y las "condiciones particulares" de TU póliza en donde seguramente hallarás algún ítem sobre esto.
                    Ejemplos:
                    Suponiendo que un asegurado tenga un seguro contra todo riesgo de un barco en donde se produzca un daño por:
                    * Incendio por tener 200 garrafas de combustibles.
                    * Abordaje (colisión) por tripular ebrio.
                    * Daños eléctricos por tener la instalación hecha un asco.
                    * Daños a cosas por tener mala estiba o cabos sin adujar.
                    * O cualquier otro daño infringido por impericia negligencia, dolo o culpa grave del asegurado.
                    Se opera la exclusión de la cobertura por impericia, negligencia, dolo o culpa grave del asegurado.
                    En cualquier empresa (incluso las mejores) te pueden denegar el pago.
                    El tema es que como las exclusiones operan sólo si la empresa las invoca y las prueba... es posible que... algunas empresas NO operen esa exclusión porque invocarlas y probarlas les costaría más caro.
                    https://twitter.com/egis57
                      Habría que ver el tema en profundidad ya que desconozco los detalles de la póliza, desde luego mal mantenimiento no, pero a un error de operación o a historias similares te pueden achacar que sea tu responsabilidad por error propio en el gobierno de la embarcación.
                      De todas formas lee las condiciones en la póliza y si después de eso crees que tienes razón pues se lo expones a tu agente y si hace falta que te prepare un escrito un abogado.
                        Originalmente publicado por MAL Ver Mensaje
                        Yo de Sergio no puedo hablar más que maravillas, desarbolé un domingo y me gestionó todo, cero problemas para cubrir el remolque, y cero problemas para cambiar por completo la arboladura, la jarcia, enrollador, cabullería ...
                        Mi consejo para estas cosas: cuenta con un corredor de absoluta confianza y nunca des parte al seguro sin hablar con el corredor, es la clave para que te cubra el seguro.
                        Courage mieux que l'argent
                        IG @asailorsoul
                          Desde mi condición de modesto leguleyo! Si tienes una póliza de daños propios ese siniestro debe cubrirlo el seguro ,,,,,, Salvo exclusión expresa de las condiciones particulares y generales de la póliza. Si me las quieres enviar por privado, capando tus datos personales, no me importa darles un vistazo. Si eres de Valencia o cercanías la consulta te va a costar una cerveza,,,
                          Yo voy a demandar a mi compañía por algo no tan claro como lo tuyo, pero a veces se equivoca la compañía o el corredor.
                          Saludos y copas
                            ¡Ay!
                            Ejemplos:
                            Me parece completamente discutible que enganchar un cabo, una red o cuaquier otra mierda semisumergida sea negligencia o impericia (salvo que sea tu propio muerto en el atraque, que ahí quizá, y según cómo): es una lotería que le puede tocar al más pintado.
                            Comparto lo que dicen otros cofrades, las compañías son todas más o menos iguales; lo que hará la diferencia es un broker profesional y que te dé confianza. Si necesitas uno en la zona del Delta de l'Ebre envíame un privado.
                              Hola!
                              Yo lo tengo en Mapfre y estoy contento. Buenas coberturas y buen precio. Suerte!!
                              Cerveza para todos!!
