Ánodo en la quilla/orza Instalación
  • Bricobarco Ánodo en la quilla/orza Instalación
    Pues aquí tenéis la instalación que hice de mi ánodo
    Una imagen vale más que mil palabras
    RAF
    http://raf-elgranazul.blogspot.com/
    www.rutasecuestres.com
    www.rafaelalcocer.es
    Solo Se Que No Se Nada.
    Re: Ánodo en la quilla/orza Instalación
    Hola Raf, yo hace tiempo que estoy pensando en lo mismo. Dicen que así la quilla de hierro "no sangra".
    Pero, aunque las imágenes valen más que mil palabras, puedes esplayarte un poco
    Lo que no sabia, y tenia pendiente preguntar, es como se fijaba el ánodo a la quilla. Veo que el agujero va de lado a lado. En un lado el ánodo circular y en el otro ... la tuerca ???
    Veo que lijas antes de poner el ánodo circular. ¿ Es sólo para que que el ánodo haga buen contacto con la quilla o también para que se adapte mejor a la forma/perfil de la quilla ?
    Raf, cualquier comentario será bienvenido
    Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
    http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
      A ver si Raf me responde... o algún cofrade
        Yo tambien quiero verlo
        Socio de ANAVRE
          Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
          Yo en esta varada le he hecho lo mismo a la orza (móvil) del pequeño PICÓN: taladro y un ánodo por cada lado, apresados por un tornillo y su tuerca (con freno). He lijado para asegurar el contacto de ánodos - orza.
          En el hilo "Mejorando la estabilidad" he colgado una foto
          ¿te vale?
          Salu2
          Editado por última vez por PICÓN; 13/06/2008, 12:09:26.
            Va un ánodo a cada lado de la quilla. Se venden así, con un tornillo. Es aconsejable mirar que el tornillo sea de Inox y la tuerca también. En caso contrario al año siguiente puede ser complicado sacarlo.
            Se lija por ambas caras para asegurar contacto ánodo-quilla.
            Como la pala de la quilla se afina y sus caras no son paralelas, puede ser necesario hacer algo más grande el agujero del ánodo para poder girarlos y que queden bien pegados a las caras de la quilla.
              Veo que contesto Butxeta por mí. Yo también lo hice así.
              El contacto con la quilla es prácticamente total quizás que de un pelín separado en alguna parte pero la mayoría está en contacto es casi imposible el contacto total puesto que mi quilla no es completamente plana y abría que rebajarla para igualarla a la perfección.
              Los resultados tendrán que esperar a la siguiente varada.
              Este año la verdad no tenía demasiado oxido gracias al vecino que se marcho que era de hierro.
              RAF
                Por el tornillo y la tuerca no os preocupeis, se le endiña radial y a otra cosa, es lo bueno de dicha sujeccion, creo que es lo mejor para evitar los deterioreos en la quilla.
                Salud y
                Socio fundador ANAVRE
                apuntate a la asociación
                ANAVRE
                http// anavre.org
                  VCF1
                    Pues con ánodo y todo, la orza SI sangra (poco, pero sangra. En las fotos donde sale la orza sin pintar, se ve. Pero es imprescindible que lo lleve.
                    Saludetes
                      Hola , ¿ y en un dufour 385 es necesario ponerle un anodo en la quilla ? No se que material lleva ,se que la helice tiene , pero no se si hay más.
                      Lo que he visto es que sangra un poquito en la union con el casco , donde tiene la junta son sikaflex.
                        En general todos los que la montaron les hace un buen efecto, no hay nada mas que ver las fotos de Butxeta creo que son muy contundentes sobre el tema. También depende de tu puerto y tus vecinos el grado de electrolisis que puedas tener.
                          Yo también en marzo hice lo mismo que Raf y Butxeta y el resultado es que la quilla está impecable y el anodo totalmente "comido".
                          Ya estoy mirando alguno más grande porque solo me ha durado 3 meses. En mi caso las corrientes galvanicas se multiplican pues el barco lleva un antialgas con base de cobre (COPPERCOAT) y es nefasto para las quillas de hierro.
                          quiero pedir disculpas a todos lo que me solicitaron consejo o ayuda para problemas con motores pues he estado 9 años desconectado
                            En su dia yo también daré mi opinión
                              Muy buena idea, no lo había visto todavía, ¿cuanto cuestan aprox.?
                              Socio Anavre : 784
