Ánodo en la quilla/orza Instalación
    Re: Ánodo en la quilla/orza Instalación
    Hola cofrade,
    Supongo que por el tiempo transcurrido ya habrás observado como han trabajado los ánodos de tu quilla. Buscando un hilo sobre éste asunto encontré tu reportaje de fotos sobre la instalación que hiciste en tu barco (que es muy de agradecer), y estoy interesado en hacerlo en el mío en la próxima varada, si merece la pena.
    Gracias por tu aportación.
    Ronda y brindis para todos los cofrades.
      Hola , unas
      Se podría hacer esto de esta manera ? en vez de taladrar la orza, coger un cable y engancharlo al perno - tuerca de la orza por dentro del barco y echarlo por la popa sacándolo por un tambucho .
      Ya tengo uno por popa enganchado al bloque motor .
      Valdria ?
        Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
        Hola , unas
        Valdria ?
        Esperemos respuesta de los expertos. Si tu solución es válida no habría que esperar a la varada.
          Aupa, yo creo que trabajaría igual , está en contacto , lo mismo que el ánodo de fondeo o popa que está unido al bloque motor para que trabaje y no se coma tan pronto los ánodos de la cola saildrive y hélice.
          Si es así no tardo nada en ponérselo.
          Cuando lo saqué en mayo la orza estaba bien , solo tenia cuatro puntos de nada de sudor de óxido , que no llegabab a 0.5 cm\2 , pero por prevenir no pasa nada , un saludo
            ya la hemos liado , luego nos dará por conectar todos los grifos de fondo y ponerle tambien un ánodo , si es que no se puede entrar en el foro , así nunca vamos a terminar de chapucear
              Yo lo cambiaba todos los años.Dos anodos con tuerca pasada.El resultado excelente.El pasado año enfibre el conjunto y acabe con esta tarea.Suerte
                Me quedo un poco preocupado, pues mi barco lleva cinco años y medio desde la botadura (con sus limpiezas anuales, por supuesto) y nunca me había planteado lo de que sudara óxido la orza.
                De hecho está impecable. Bién es cierto, que el astillero (Archambault) ofrecía de opción la "plastificación de la quilla", y como me la recomendaron muy mucho, pués se la encargué.
                No sé exactamente que es lo que le hicieron, pero venía como forrada con una capa de algo similar a la resina del casco pero más flexible que se extendía hasta los alrededores del fondo dándole una forma suave y carenada.
                Adicionalmente, yo le dí a la quilla igual que a todo el casco (obra viva) dos capas de imprimación epoxi antiósmosis (Hempel) antes de la primera botadura, y hasta hoy.
                No sé como estará la quilla interiormente (espero que bien), pero desde luego es de hierro y no tengo más ánodo que el del eje de la hélice y no hay ningún tipo de corrosión visible por ninguna parte.
                Tal vez la protección de la quilla de esta forma pueda ser una buena solución.
                Vino añejo para la concurrencia que ya me estoy cansando del ron.
                  Duele perforar la quilla, pero es el trabajo bien hecho, como decía mi abuelo "Si puedes hacer las cosas bien, ¿por qué las vas a hacer mal?"
