¿Qué velas con muy poco viento?
  • ¿Qué velas con muy poco viento?
    Unas birras bien frecas , que por aquí abajo hace ya un calor de co**nes.
    Pues mi duda es que con muy poco viento (3-5 kn) de través-largo, ¿merece la pena usar el asimétrico o ese viento no es suficiente para hincharlo?
    Re: ¿Qué velas con muy poco viento?
    Hombre pues depende, si estás en regata, ni dudarlo, si vas con la familia, de noche y sin prisas, pues a gozar del mar ... y a esperar que se levante la brisa.
    Ron para todos
    _______/)__/)_____/)________________________
    Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
    y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
    Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
    If, R.Kipling
      si es suficiente y además generaras viento aparente que te hará incrementar la velocidad. El barco se cerrara al viento e iras mas cómodo y mas
      rápido
        con muy poco viento el propio peso del tejido de las velas impide su forma redondeada.por eso es conveniente escorar el barco a sotavento y facilitar asi la formación del seno en las velas.a cambio orzarás menos y ceñiras a 55 o 60 del viento real.no se puede ceñir lo normal.soltar unos centimetros de la driza de la mayor y del pajarin sera adecuado.si el barco es muy pesado y hubiera olas / olitas, se espera a coger una cierta velocidad y con el nuevo viento aparente se acerca uno lo que permitan las circunstancias a las ceñidas ``anteriores´´.
        con las velas de proa pude darse una situacion similar.los tejidos aqui son mucho mas ligeros, pero si forman arrugas verticales, probaria aumentar la superficie velica,es decir procuraria ofrecer al viento una pared (tangón),dejaria la popa y bucaria un viento aparente mas a proa.
        en estas ocasiones medir , ver el viento aparente se facilita usando el humo de un cigarrillo.el catavientos sin masa es util navegando en los pantanos y en los bahos.nihao
          Sí pero en esas circunstancias, teniendo que navegar más abierto al viento, ¿qué vela de proa utilizaríais, génova o asimétrico? Estamos suponiendo que hay muy poquito viento.
          Además, si vas en una regata a 2, el peso a sotavento no produce resultados apreciables.
            En regata,sin ninguna duda, asimetrico. Pruebalo y te sorprenderas del rendimiento con poco viento
              Originalmente publicado por pil pil Ver Mensaje
              Lo probaré esta vez. Recuerdo en otras ocasiones que el asimétrico no se hinchaba, era como un trapo colgando, pero quizás fuera por el peso de las escotas y mosquetones. Ahora nos hemos hecho con escotas finas y mosquetones de plástico para ventolinas, aunque aún no lo hemos probado.
                Se me olvidaba. En el asimétrico, ¿cuando es aconsejable utilizar los barber?
                  Como siempre, hay que hacer muchas matizaciones.
                  Como bien dice nihao, el inconveniente mayor cuando hay poco viento es que las velas no toman su forma, con lo cual, además de que hay poco, es dificil poder aprovechar el poco que hay.
                  En esas circunstancias (y aún más si hay un poco de ola), normalmente el génova da mejor resultado que el asimétrico, puesto que es más facil conseguir que tome una forma más parecida a lo que se debe que el asimétrico. En esas condiciones, lo vital es poner en marcha el barco, no conseguir unas décimas de más. Un asimétrico colgando y flameando como un trapo, no tan solo no va a poner en marcha el barco, si no que es capaz de hacerlo andar hacia atrás. Incluso en esos casos extremos, puede hacer andar mejor un génova pequeño (o incluso enrollado parcialmente) que uno de enorme que lo único que hace es añadir peso y evitar que tome una forma correcta.
                  Si ya hay un poco más de viento y consideramos que es suficiente para que hinche el asimétrico, entonces sí que esa vela nos puede dar un empujón sensacional y definitivo, aunque también tendremos que tener en cuenta que tiene que ser de un gramaje bajo.
                  Buena proa!
                    Originalmente publicado por atonic Ver Mensaje
                    Los barber se utilizan cuando ves que se abre mucho de baluma.
                    Una utilidad buenísima es cuando se navega muy empopado con suficiente viento: se caza barber a tope, se suelta algo de amura y automáticamente veremos al asimétrico asomar por barlovento.
                    Buena proa!
                      Atnem, en ese caso, ¿no sería más conveniente utilizar el tangón para asomar el asimétrico?
                        Se me ocurre verle ahora mas utilidad a una mayor full batten, con ese tan escaso viento; no lo habia contemplado asi hasta ahora
                        ..la lontananza sai
                        é come il vento
                        spegne i fuochi piccoli,
                        ma accende quelli grandi
                          Sí claro, pero esa maniobra sirve para los que no tienen tangón, o les da pereza ponerlo, o cuando es por un poco rato y no te vale la pena montar el tinglado, por probar, o por yo que sé...
                          Buena proa!
                            orza un poco ,caza momentaneamente un poco la mayor,y dale andar al barco vete cayendo al viento. No se si llevaras un cunningham para el puño de amura pero ayuda bastante largarlo para que se hinche a vela al separarse de la mayor y ademas se ira el gennaker a barlovento .Si la popa es muy cerrada ponte a orejas de burro y trabaja el gennaker como si fuera una genova .
                              - En estos casos es mas conveniente montar un simetrico, bien trimado con su tangón.
                              Editado por última vez por Nostramo; 14/06/2008, 09:48:33.
