Calentar el motor
    Re: Calentar el motor
    Mordaza, si el motor, que supongo de gasoil, cuando le das caña hace humo, creo que se debe a una combustión incompleta. Yo miraría la bomba de inyección de gasoil. Es posible que mande más combustible del que puede digerir el motor.
    Con Nostramo coincido plenamente. Calentar con cuidado, a bajo régimen. No al ralentí.
    Lo de los acelerones en motores de gasoil, para limpiar, con el motor caliente.
    (George Bernard Shaw)
      Mil gracias DUDU
      Buen día
        Una vez me dijo mi mecánico, un experto de los mejores , que para el diesel, ararncar a 1500rpm y cuando la aguja de la temp empieze a subir un poco, ya esta a punto para salir. Es lo que y0o hago desde entonces.
        Socio de ANAVRE
          Hay que ver cuanta variedad de opiniones y todas parece que tienen su fundamento. Ahora estoy mas liao que antes.
          La verdad es que, de siempre, he observado muchas "viejos marineros" con los motores de sus barcos en marcha estando amarrados lo cual se efectuaba, sobre todo en epocas invernales, cuando el barco no salía a navegar y para mover "las tripas" del motor y los aceites del interior evitando de esta forma que las piezas metálicas queden "escurridas".
          Volviendo a la costumbre de los "viejos marineros" también me parece recordar que tienen funcionando sus motores al ralentí muchos minutos 15/20. Teoricamente esta gente debe tener mucha experiencia.
          Yo, en la época de los frios, cuando voy a visitar a mi "FIERA" y no voy a navegar, le pongo los motores en marcha 10/15 minutos y también lo hago con el generador para que se ponga contento él y su propia batería independiente. Si voy a salir al mar arranco motores cuando empiezo a liberar "ataduras" y, acto seguido, inicio la salida del puerto y del canal "suavemente".
          Espero estar haciéndolo bien.
          Pepe
            Como en casi todo, cada uno tiene su forma de arrancar. Yo, aunque mas joven que Miah, llevo con esto de los motores algunos años. He tenido gasolina y gasoil y lo que está claro en los dos es que es ideal que alcancen su temperatura de funcionamiento cuanto antes, pero sin forzarlos. Es por lo que creo que lo mejor es arrancarlo y en breve salir a un régimen bajo hasta que alcanza su temperatura. Para los que no tenemos reloj de temperatura hay que saber "escuchar" ya que el sonido y la forma de andar cambia de frio a caliente.
            Saludos y buen fin de semana
              Esto es muy personal.
              Yo arranco le doy un par de acelerones flojitos y lo dejo al ralentí unos 15 min. (me lo aconsejaron los mecánicos de volvo) Salgo despacio del puerto y poco a poco voy subiendo las revoluciones hasta alcanzar la velocidad de crucero.
              RAF
              http://raf-elgranazul.blogspot.com/
              www.rutasecuestres.com
              www.rafaelalcocer.es
              Solo Se Que No Se Nada.
                Con motor frio el aceite esta en el cárter, las primeras vueltas el engrase es deficiente. Yo arraco al relentí y no acelero hasta el minuto más o menos que ya haya subido el aceite a las partes altas del motor y no lo acelero por encima de 1500 rpm hasta que ha cogido algo de temperatura. Calentar en exceso amarrado, en mi opinión, es un gasto innecesario de combustible.
                  En algún sitio leí una vez que el motor se debe calentar trabajando con un poco de carga, y no a ralentí en vacío. Por lo visto en esta última situación se calentaba en exceso la cabeza de los cilindros, no recuerdo ya el motivo. Yo lo arranco unos 10 minutos antes de salir, y después lo voy subiendo poco a poco de vueltas hasta que alcanza su temperatura de trabajo. Nunca lo acelero en frío.
                    ¿Alguien ha pensado que si calentais el motor, la transmisión sigue fría al iniciar la marcha?
                    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                    Tractorista y motero
                      Lo mejor sera salir del amarre cuando la aguja empieza a subir y no forzar-lo hasta que no este caliente
                      Gracias a todos y tomaros unas
                      Bhor
                        cada cuanto arrancais el motor? es lo mismo arrancarlo cada 7, 15,30, dias, que arrancarlo todos los dias? el procedimiento sera el mismo?
                        unas birras.
                        Editado por última vez por serrucho; 14/06/2008, 09:36:51.
                          Cada 6 meses Lo peor que se puede hacer
                            Los motores actuales no necesitan calentar tanto como los antiguos.Ahora se ponen en marcha y ya puedes salir sin forzar el motor al princípio.
                            No obstante en el barco, si que es aconsejable calentarlo un poco,el motivo es simplemente que si sales en frio del amarre y por cualquier circunstancia se te cala,entonces podrías tener problemas sobre todo si hay algo de corriente.Podrías ir a parar contra otro pantalán u otro barco.
                            Yo suelo poner el motor en marcha y mientras quito la funda de botavara,quito las amarras y en marcha sin forzar el motor para ir subiendo progresivamente las revoluciones.Si hace mucho frio espero un poquito más por el motivo que dije antes.
                              La clave de casi todo en la vida, aunque sea menos emocionante, es la moderación, el equilibrio...
                              Unos te dicen que comas muchas espinacas, luego que no, que mejor muchas lentejas
                              Unos te dicen que no tomes alcohol, otros que el vino es bueno.
                              Unos que calientes el motor antes de salir, otros que lo calientes saliendo.... Seguro que si usas moderación y equilibrio tu motor irá bien.
                              Si calientas en parado no calentarás la transmisión... luego no se te ocurra pensar que "ya lleva media hora calentando, así que al salir puedo darle buena caña..."
                              Si tu amarre tiene salida dificil, no salgas nada más arrancar; puede que tengas que maniobrar rápido, y estarás forzando el motor en frio....
                              Si lo calientas 1 hora, estará trabajando en vacío. Si lo calientas a 2000rpm, lo estarás forzando...
                              Piensa en el equilibro, en la moderación, y deja que todo fluya.... te saldrá bien.
                              Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
                              (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                                Originalmente publicado por Aunlargo Ver Mensaje
                                Be water my friend.
