Va de gasoil, moco, decantación y otros misterios.
  • Va de gasoil, moco, decantación y otros misterios.
    Hola, buenos días
    Empezó un día de la Navidad pasada a oscilar las revoluciones del motor de mi velero (volvo penta 2002) hacia abajo y como acababa de salir pues para adentro de nuevo.
    Inspección al decantador de combustible muestra que está atorado de nuestro inoportuno amigo el moco del gasoil.
    ¡Hay que abrir el deposito e inspeccionar/limpiar y hay 30 litros de diesel en el depósito!
    Se saca con una bomba una primera muestra del fondo en una botella de 2L por previsión de que eso iba a salir con agua y moco. El moco se queda en un filtro, no así el agua que se va al fondo.
    El gasoil se ve turbio, pero no estamos para tirar gasoil a casi 1,7€/L en la gasolinera no náutica de confianza así que lo guardo y espero que con el tiempo decante.
    Después de un mes, la botella de muestra se ha aclarado y tiene un buen aspecto. No así con el resto del combustible que estaba en garrafas translucidas y no transparente.
    He sacado una muestra en otra botella de 2L a ver si se pone como la de muestra y poder concluir que necesita para decantar el agua.
    ¿Luz? ¿Estar en un soporte mas vertical? ¿Sabéis por qué uno decantó y el otro no?
    Un saludo!
    Actualización 18/02/2024.
    Burno pues viendo que la otra muestra clareaba pero estaba tardando sensiblemente mas (han hecho varias semanas de lluvias y poca luz + estar en un sotano con una ventana pequeña, poca luz entraba) he decidido esta tarde sobre las 17.30 poner la botella con la segunda muestra en el exterior con luz directa y en media hora estaba claro claro y con unos posos en el fondo.
    Parece que la luz solar directa ayuda, no hace falta mucho tiempo. ¿O será debido al aumento de temperatura (ya que noté que la botella está algo templada) y algunos componentes estaban congelados? La he quitado de la luz solar y compruebo en unos dias. Hare pruebas con otras muestras.
    Un saludo!
    Actualización 26/02/2024.
    Se pusieron dos muestras en tarros de cristal.
    La muestra de control se almacenó durante todo el experimento en un lugar a temperatura constante y privado de luz solar directa.
    La muestra en prueba se expuso a la luz solar directa 30 minutos entre las 17-18h de un día de Febrero.
    Después de la exposición, se aprecia una clara reducción de la turbidez, como se ve en la imagen.
    Se procede a almacenar varios días la muestra junto con la de control para comprobar que no vuelva a enturbiarse.
    Tras varios días, la muestra expuesta al sol sigue transparente y la de control turbia como en el inicio.
    Sospechaba que al ponerse al sol la temperatura subia y algún aceite en el gasoil se descongelaba, pero al dejarla con la de control y no variar, concluyo que la temperatura no tiene nada que ver.
    Ahora la duda es ¿que hace la luz? ¿mata el moco? ¿está estropeando el diesel?
    Quizás pruebe con gasoil nuevo a echarle unas gotas del contaminado y privarlo de la luz a ver si se enturbia.
    Actualización 04/03/2024:
    Conseguí algo de pasta reveladora de humedad (a las cubas de almacenaje, depósitos de aviones, etc, se le suele drenar periodicamente del punto mas bajo del tanque sobre un kg de combustible y luego se mete a media altura un palo con algo de esta pasta impregnada en la punta, si se pone roja, tiene agua el combustible) y le hice una prueba a la muestra de control.
    Resultado negativo. Después de comprobar el negativo, humedecí la pasta y se puso roja, así que la pasta estaba en buenas condiciones.
    Por cierto que llevo con una garrafa de 8L y una de 1,5L tres días al sol de la tarde y no clarea. Sin embargo el tarro de control, que lo saqué del sotano para hacer la prueba de humedad, se ha puesto transparente sin estar al sol.
    Editado por última vez por PacouPepe; 04/03/2024, 20:14:17.
    Re: Va de gasoil, moco, decantación y otros misterios.
    Se agradece tu hilo, Pacoupepe! Subir las fotos y tomarte el tiempo de escribir para ayudar merecen agradecimiento. El año pasado cuando quité el filtro me encontré también esta desagradable sorpresa. Menos mal que no me ocurrió nada navegando. Después de limpiar todo Utilicé biocida en cada garrafa desde entonces y hoy, justo hace un rato, he sacado el prefiltro impecable. Pero vaya paliza desmontar el depósito y limpiar todo el circuito. Tengo también un VP 2002 y el Curioso es un First 285.
    Si te apetece echar un vistazo a mi canal de Youtube: https://www.youtube.com/@AbordodelCurioso/featured
      Originalmente publicado por PacouPepe Ver Mensaje
      A ver...
      Lo que se necesita para decantar el agua y el diésel es tiempo de reposo.
      El Agua va a decantar de la misma forma si está en un recipiente ancho o angosto, sólo que en el angosto se va a notar más el agua decantada porque la misma cantidad de volumen en un recipiente de base pequeña ocupa más altura de ese recipiente.
      La luz, pero NO cualquier luz, sino la ultravioleta hace que las bacterias y hongos no prosperen o sea no se reproduzcan. Muchas bacterias (NO todas) son especialmente sensibles a los rayos UV y a la temperatura y no prosperarán en ambientes que no sean los adecuados.
      El "moco" del combustible simplemente es una colonia de bacterias. SI colocas combustible en una botella transparente que reciba algo de luz UV difícil es que se forme "moco". Tampoco habrá moco si la temperatura del combustible almacenado es demasiado baja o alta.
      La luz UV es un método muy económico para "sanitizar" los huevos de gallina que salen de su fábrica (la gallina) correctamente envasados en su característico envase cálcico y ovoide pero... cubiertos de bacterias propias de la cloaca de la fábrica. Una solución sería lavarlos (cara y poco práctica en grandes cantidades) la solución más económica y práctica es iluminarlos con UV.
      Durante la pandemia se usaban muchos equipos UV, además de ozono para sanear recintos.
      Una solución económica para evitar moco en los tanques de combustible diésel (en los de gasolina supone un pequeño riesgo) es instalar un pequeño led UV (barato, de bajo consumo, casi eterno) es mucho más efectivo y barato que andar comprando líquidos biocidas los cuales tienes que reponer cada vez que cargues combustible.
      https://twitter.com/egis57
        Esa idea del led me parece muy interesante, como para crear un hilo y desarrollarlo en profundidad, te animo a ello, creo que si fuese efectivo sería de gran ayuda para todos los que utilizamos gasoil y convivimos con el "moco"
        Sentinel 575 con Suzuki DF70A
          Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
          Pero es que no hay mucho más que decir sobre los UV y sus efectos biocidas sobre hongos y bacterias.
          Hay un artículo en Wikipedia sobre la esterilización UV
          https://es.wikipedia.org/wiki/Esteri...n_ultravioleta
          Es más... hay algunos acondicionadores de aire de alta gama que en su interior luego del filtro de partículas tienen una lámpara UV para irradiar el aire circulante eliminando gran parte (NO todo) de las bacterias presentes en el aire. De esa manera entra el aire contaminado y se purifica de bacterias y virus.
          Algunos países purificaban/purifican el agua con UV y también con ozono para evitar usar el hipoclorito de sodio (lejía/lavandina) que deja restos de sodio en suspensión/DISOLUCIÓN y gusto feo en el agua.
          Un método muy eficaz para evitar los hongos come cristales en los lentes de fotografía es guardarlos en cajas en cuyo interior hay una led UV. Algunas joyerías guardan los diamantes iluminados con UV para resguardarlos de hongos "come carbono".
          Así que colocas una led UV dentro del tanque del diésel y se acabó el problema de los hongos... el agua seguirá estando pero no habrá hongos. En los tanques de gasolina supone un pequeño riesgo porque una chispa puede hacer saltar todo por el aire.
          Mi abuelita gallega que NO tenía NI idea de los UV solía "airear" al rayo del sol la ropa para quitarles el olor a humedad. ¿Que es lo que realmente pasaba? que los UV mataban a los hongos y bacterias de la ropa tendida, el aire NO hacía nada más que mover las telas porque lo que realmente quitaba el olor eran los UVs que mataban las bacterias y hongos responsables del olor "a humedad" que en verdad es olor a productos bacterianos porque la humedad NO tiene olor como NO lo tiene el agua ni el aire puros.
          Así que UV en el tanque y listo... nada de biocidas caros y que se deben reemplazar cada llenado de tanque.
          OJO... NO usen UV en gasolina (por si el circuito produce una chispa) tampoco usen UV en ambientes con personas adentro porque la sobre exposición a los UV es dañina para la piel (produce quemaduras y cáncer de piel)
            Una búsqueda rápida por Internet me ha permitido localizar varios modelos de lámparas UV sumergibles que se usan para esterilizar el agua de los acuarios. Serían una buena solución.
            La mayoría funcionan conectadas a 220V con un transformador que alimenta el LED. Las hay de potencias variadas (desde 3W a 50W).
            El problema es cómo instalarla, ya que el interior de un tanque de gasoil no es tan accesible como el de un acuario. Dado que no precisan estar encendidas siempre, una solución sería introducirla por la boca de llenado de gasoil y tenerla encendida cuando el barco está amarrado o fondeado, aunque lo ideal sería hacer una instalación fija de la que uno pudiera olvidarse.
              la 8 , valdra? https://es.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
              Editado por última vez por gaxefer; 04/02/2024, 22:41:19. Razón: error
              A QUIEN MADRUGA
              DIOS LE DA MAS TRABAJO.
                Atención que es de 24v.
                  pero nadie da explicación a lo que pregunta el cofrade, porque una garrafa decanta mejor que la otra?
                  MMSI 224433230
                  Por la bahía...
                  bajo el azul de los cielos
                  en el mar de Andalucía ,
                    Bueno pues viendo que la otra muestra clareaba pero estaba tardando sensiblemente mas (han hecho varias semanas de lluvias y poca luz + estar en un sotano con una ventana pequeña, poca luz entraba) he decidido esta tarde sobre las 17.30 poner la botella con la segunda muestra en el exterior con luz directa y en media hora estaba claro claro y con unos posos en el fondo.
                    Un saludo!
                      Actualización!
                        es que el "moco" es moho, unos microorganismos que si se exponen a la luz del sol se mueren.
                        El moho solo puede vivir y desarrollarse en sitios humedos y oscuros.
                        Yo personalmente pienso que la mejor forma de evitarlo es no dejar el gasoil demasiado tiempo en el depósito.
                          La mejor forma de evitar la formación de estos indeseables es tener siempre el deposito lleno... así evitas que haya condensación dentro, es decir, agua, necesaria para que el microorganismo plorifere.
                              Respuesta: Re: Va de gasoil, moco, decantación y otros misterios.
                              Buenas noches.
                              Dos apuntes. La frecuencia de UV que es germicida, es la UVC, artificialmente se hacen lamparas en 254 nm, de frecuencia. Está radiación de UV, es la que menos nos llega, dado que la Fira la capa de Ozono en gran parte. Se utiliza desde hace mucho, en plantas esterilizadoras de agua potable, etc. Si como antivirus dese COVID más extendido su uso, en sistema de desinfección autoclave en hospitales, etc... Ahora para desinfectar múltiples cosas, hasta en plantaciones para matar ciertos hongos, Ácaros, Bacterias... Con eficacia demostradas y certificadas del 99,9% Problema, que si radiación directa provoca cáncer de piel y puede dejarte ciego si se mira directamente. Esto es evitable en cualquier depósito cerrado o en tuberías donde la radiación no sale al exterior. Por otro lado existe la luz UVC lejana, que no ataca a la piel, pero su producción es mucho más complicada y cara. Este tipo de UVC trabaja a 222nm. Por otro lado su experimento, tiene una explicación sencilla. No es la luz lo que clarea el gasoil, es la radiación que produce esta luz. Es deducible y está demostrado que está radiación, atraviesa el Cristal, pero no atraviesa ciertos plásticos y metacrilatos. Por ello el gasoil no clarea. Espero haber explicado brevemente y de una manera sencilla, el uso de UVC, con muchos micro organismos. Cuidado con el uso de esta radiación, en personas y mascotas. Es sencillo demostrar todo esto, con pruebas. Y es relativamente sencillo aplicar lamparas en ampollas de cristal con aislamiento total de la las conexiones eléctricas del depósito. Y pueden trabajar a voltajes de 12 v o 24 v.
