Va de gasoil, moco, decantación y otros misterios.
    Re: Va de gasoil, moco, decantación y otros misterios.
    Yo creo que lo mejor es tener siempre el depósito a rebosar …. Mi beneteau antares del 2002 jamás a tenido moco ni problemas con el gasoil, cada salida rellenó el depósito.
    El anterior dueño hacía lo mismo así que yo no iba a ser menos…
    Buenos días
      Respuesta: Va de gasoil, moco, decantación y otros misterios.
      Buenos días, eso ayuda. Pero no evita que en algún momento pueda rellenar con gasoil, contaminado y prolifere contaminando el depósito completo. Por ejemplo.
        Y los productos hacen algo?cuáles os funcionan?
          Yo es lo que uso bioicida......de momento en 5 años, aguanta sin moco. Primero una dosis de choque y después aditiva cada vez que se rellena, teóricamente el Gasoil lo debe de traer de factoría, pero.....a menor precio de combustible menos aditivos....
          El uso de UVC o como se aprecia en foro, aunque sea cristal con plomo que reduce en un 30 % aproximadamente el paso de la radiación a través de el, se ve su efectividad en los ensayos realizados.
          Lamentablemente nadie a diseñado el introducir citada luz en depósitos de Gasoil, además queda la incógnita de si la turbidez del propio Gasoil permite el paso de la radiación? Además no todo UVC vendido esta certificado sea realmente efectivo, muchos UVC de leds no emiten radiación ninguna, solo luz de color. Y un equipo en lineal para poner en la aspiración del deposito ronda mas de 500 €, de los usados en algunas piscinas o potabilizadoras de agua. También deberíamos de saber si el tiempo de aplicación en este tipo de filtro, es suficiente para este tipo de bacterias dado el consumo de Gasoil?? Desde luego el tiempo con una lampara de UVC de 150 W para una garrafa de 5 litros es suficiente con pocos minutos. Si la luz estaría dentro del deposito, y con un temporizador, en caso de barco parado en invernadas o cada vez que se usa el barco, se active 15 minutos, podría ser suficiente??.
            Originalmente publicado por PacouPepe Ver Mensaje
            Hola, buenos días
            Empezó un día de la Navidad pasada a oscilar las revoluciones del motor de mi velero (volvo penta 2002) hacia abajo y como acababa de salir pues para adentro de nuevo.
            Inspección al decantador de combustible muestra que está atorado de nuestro inoportuno amigo el moco del gasoil.
            ¡Hay que abrir el deposito e inspeccionar/limpiar y hay 30 litros de diesel en el depósito!
            Se saca con una bomba una primera muestra del fondo en una botella de 2L por previsión de que eso iba a salir con agua y moco. El moco se queda en un filtro, no así el agua que se va al fondo.
            El gasoil se ve turbio, pero no estamos para tirar gasoil a casi 1,7€/L en la gasolinera no náutica de confianza así que lo guardo y espero que con el tiempo decante.
            Después de un mes, la botella de muestra se ha aclarado y tiene un buen aspecto. No así con el resto del combustible que estaba en garrafas translucidas y no transparente.
            He sacado una muestra en otra botella de 2L a ver si se pone como la de muestra y poder concluir que necesita para decantar el agua.
            ¿Luz? ¿Estar en un soporte mas vertical? ¿Sabéis por qué uno decantó y el otro no?
            Un saludo!
            Actualización 18/02/2024.
            Burno pues viendo que la otra muestra clareaba pero estaba tardando sensiblemente mas (han hecho varias semanas de lluvias y poca luz + estar en un sotano con una ventana pequeña, poca luz entraba) he decidido esta tarde sobre las 17.30 poner la botella con la segunda muestra en el exterior con luz directa y en media hora estaba claro claro y con unos posos en el fondo.
            Parece que la luz solar directa ayuda, no hace falta mucho tiempo. ¿O será debido al aumento de temperatura (ya que noté que la botella está algo templada) y algunos componentes estaban congelados? La he quitado de la luz solar y compruebo en unos dias. Hare pruebas con otras muestras.
            Un saludo!
            Actualización 26/02/2024.
            Se pusieron dos muestras en tarros de cristal.
            La muestra de control se almacenó durante todo el experimento en un lugar a temperatura constante y privado de luz solar directa.
            La muestra en prueba se expuso a la luz solar directa 30 minutos entre las 17-18h de un día de Febrero.
            Después de la exposición, se aprecia una clara reducción de la turbidez, como se ve en la imagen.
            Se procede a almacenar varios días la muestra junto con la de control para comprobar que no vuelva a enturbiarse.
            Tras varios días, la muestra expuesta al sol sigue transparente y la de control turbia como en el inicio.
            Sospechaba que al ponerse al sol la temperatura subia y algún aceite en el gasoil se descongelaba, pero al dejarla con la de control y no variar, concluyo que la temperatura no tiene nada que ver.
            Ahora la duda es ¿que hace la luz? ¿mata el moco? ¿está estropeando el diesel?
            Quizás pruebe con gasoil nuevo a echarle unas gotas del contaminado y privarlo de la luz a ver si se enturbia.
            Actualización 04/03/2024:
            Conseguí algo de pasta reveladora de humedad (a las cubas de almacenaje, depósitos de aviones, etc, se le suele drenar periodicamente del punto mas bajo del tanque sobre un kg de combustible y luego se mete a media altura un palo con algo de esta pasta impregnada en la punta, si se pone roja, tiene agua el combustible) y le hice una prueba a la muestra de control.
            Resultado negativo. Después de comprobar el negativo, humedecí la pasta y se puso roja, así que la pasta estaba en buenas condiciones.
            Por cierto que llevo con una garrafa de 8L y una de 1,5L tres días al sol de la tarde y no clarea. Sin embargo el tarro de control, que lo saqué del sotano para hacer la prueba de humedad, se ha puesto transparente sin estar al sol.
            Por cierto soy de Santander, y dispongo de lampara para los ensayos, pero lo que no dispongo, gracias a Dios, es de Gasoil con moco contaminado.... por hacer pruebas. Si en algún momento lo tuviera procedería hacer ensayos con UVC artificial, eficaz con Bacterias, Virus, acaros, etc....que no quede ni uno.
              Re: Respuesta: Va de gasoil, moco, decantación y otros misterios.
              Originalmente publicado por mrojoc1962 Ver Mensaje
              Qué bactericida usas?
