Volco 2003 Nevesito ayuda para sangrar circuito gasoil!
  • Vela Volco 2003 Nevesito ayuda para sangrar circuito gasoil!
    Buenas tardes y para todos. Tengo un problema al cambiar el filtro de gasoil de mi Volvo 2003, cada año el mismo problema, imposible de sangrar el circuito con el pulsador de la bomba de gasoil, alguna vez he llamado a un mecánico e igualmente tienen mucha dificultad para hacerlo, uno incluso me decía que había que cambiar la bomba de gasoil aunque al final sí que lo logró. Una vez me dijo un mecánico que depende de la posición de los cilindros para que la bomba succiones o no, he movido el motor a distintas posiciones y nada, la bomba no succiona lo suficiente para que salga gasoil por el tornillo de sangrado. Alguien me puede iluminar sobre este asunto?
    Editado por última vez por Tonick; 21/02/2024, 21:27:53. Razón: Error ortografía
    Re: Volco 2003 Nevesito ayuda para sangrar circuito gasoil!
    Vaya lata. Me quedo por aquí a ver si aprendo algo. Suerte, compañero.
    Si te apetece echar un vistazo a mi canal de Youtube: https://www.youtube.com/@AbordodelCurioso/featured
      Supongo que ya lo has probado pero hay que darle un buen rato para llenar el circuito, igual son 10 minutos dándole a la palanquita pero al final se purga.
      Se nota en la dureza de la palanca si esta moviendo gasoil o no, si lo hace va mas dura. De todas maneras puedes quitar uno de los manguitos y ver si esta funcionando la bomba.
      A mi nunca me fallo.
      Auskalo
      Navego luego existo.
        Re: Volvo 2003 Necesito ayuda para sangrar circuito gasoil!
        [QUOTE=Tonick;2442562]Buenas tardes y para todos. Tengo un problema al cambiar el filtro de gasoil de mi Volvo 2003, cada año el mismo problema, imposible de sangrar el circuito con el pulsador de la bomba de gasoil, alguna vez he llamado a un mecánico e igualmente tienen mucha dificultad para hacerlo, uno incluso me decía que había que cambiar la bomba de gasoil aunque al final sí que lo logró. Una vez me dijo un mecánico que depende de la posición de los cilindros para que la bomba succiones o no, he movido el motor a distintas posiciones y nada, la bomba no succiona lo suficiente para que salga gasoil por el tornillo de sangrado. Alguien me puede iluminar sobre este asunto?
        Editado por última vez por A.vel; 10/02/2024, 15:35:27. Razón: repetido,
          Hace tiempo que me cansé de lidiar con este problema y lo solucioné instalando una bomba eléctrica de combustible en el circuito. Son pequeñas, se alimentan a 12V y las encuentras en tiendas de automoción (entre 60 y 100€). La tengo conectada al arranque, de forma que hace circular el gasoil.
          Cuando cambio prefiltro y filtro, le doy al contacto del motor (giro la llave sin dar el giro completo para arranque) y espero a que se llene el circuito y el gasoil empiece a volver al tanque por el retorno. Y ya tienes el circuito purgado.
          Con esta bomba intercalada, si se rompe el diafragma de la del motor todo sigue funcionando.
          Hay que añadir que purgar a mano es fácil (cuesta un rato) si el tanque está más alto que el motor, pero sí está más bajo cuesta mucho. Por esta razón se instalan estas bombas en camiones y otros vehículos. La última que instalé me duró unos 5 años y siempre tengo una de recambio a bordo.
            en el manual de volvo en la página 24 vienen instrucciones para esa bomba
            mira ese manual
              Hace unos días cambié los filtros y tardé un poco en purgar el circuito con la bomba, pero creo que es normal. Mi depósito está más alto que la bomba y, como apuntan más arriba, eso puede influir. Lo que sí es cierto es que es muy suave la palanca y da la sensación de que no está trabajando.
                A mi también me costaba mucho purgar con la palanquita de la bomba y lo arregle poniendo una pera de los fuerabordas antes del filtro de decantacion.
                Cuando cambio algún filtro, abro el primer y el cuarto inyector le doy a la pera y vía, perop el sistema de la bomba electrica que dice ZARKA me parece fabuloso.
                No se si seria de este tipo la bomba
                A ver si ZARKA nos ilumina
                Editado por última vez por amura61; 10/02/2024, 17:41:17.
                  Originalmente publicado por Tonick Ver Mensaje
                  Aquí tienes como purgar todo el circuito con algún truco para facilitar la operación incluso si el depósito está más bajo.
                    Originalmente publicado por amura61 Ver Mensaje
                    No logro abrir el enlace. Pero si en Google pones "bomba de combustible 12V automoción" te salen varios modelos.
                      Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
                      Una consulta, la bomba que intercalas siempre tiene alimentación?
                        Yo la tengo instalada de forma permanente en la línea de alimentación del motor: el tubo sale del tanque y va al prefiltro, después a la bomba de 12V y seguidamente al motor (también se puede instalar entre tanque y prefiltro, pero en mi caso no era un sitio cómodamente accesible). En cuanto conecto la batería de arranque ya se pone a funcionar.
                          Yo en ese motor tenía intercalada una perilla de cebado y nunca tuve problema, cebo un poco con ella, unos toques con la palanquita de la bomba, abro el tornillo de purga del filtro (o aflojo un poco un inyector) y tiro de la puesta en marcha hasta que sale el aire, cierro el tornillo y arreglado, ningún problema.
                          Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                            Yo también tengo una perilla a la salida del depósito y facilita mucho el purgado; como ya han mencionado, 2 o 3 veces a la perilla y luego con la palanquita de la bomba para afinar...
                              Muchas gracias a todos por las aportaciones. Los que tenéis perilla no os ocurre que se queda la perilla como estrangulada o encogida? Yo la tenía y la tuve que quitar porque me daba ese problema.
